第一部分 调研收集资料
1.通过参观已建的建筑了解建筑的设计意图,设计依据,建筑形象,消防疏散,沉降缝或伸缩缝的立面处理,结构处理等。
2.通过参观在建的建筑,熟悉(1)一定地质条件下,该建筑的基础形式及做法;(2)结构体系,结构布置与缝的划分;(3)结构的尺寸,如跨度、柱距、柱高以及断面尺寸等;(4)了解结构构件与连接构造;(5)施工方法;(6)结构设计统一的技术规定。
3.访问有经验的工程师,了解建筑常用的计算方法与电算程序。
第二部分 建筑设计
1.拟建位置如附图一所示,总建筑面积6000m2(±1%)。建筑等级 三级,耐火等级 二级,主体结构设计使用年限为50年,结构重要性系数为1.0。
2.水文及地质、气象资料
(1)气温 冬季取暖室外计算温度-10℃,夏季室外计算温度33℃
(2)基本风压0.35KN/m2,最大风级7-8级,全年主导风向东北风,夏季主导风向为南风。
基本雪压0.45KN/m2,年降水量1200mm,日最大降水量160mm,每小时最大降水量为40mm/h,最大积雪深度为30cm。
(3)相对湿度 冬季49%,夏季56%
(4)地质资料 建筑场地平坦,土层分布比较规律,地下水位深约8m,在一般季节施工可不考虑地下水的影响,土的物理指标:γ=19KN/m3,wL=25.5%,Ip=9.2,e=0.686,Ⅲ类场地,fK=168KN/m2,冻土深度为20cm。
(5)抗震设防烈度 7度。
3.设计任务及要求
根据内容要求进行方案设计及施工图设计,具体要求如下:
首层平面图(一、二层不同时,须有二层平面图)、标准层平面图、屋顶平面图、主要立面图、剖面图(至少一个且剖到楼梯)、建筑构造详图、有关的设计说明写在图纸上。
4.参考资料
建筑设计资料集、民用建筑设计防火规范、建筑制图标准、中南标准图集等。
第三部分 结构设计
1.确定结构方案
在建筑方案的基础上,进行结构方案设计,包括以下内容:
(1)确定结构体系;(2)确定缝的划分;(3)进行结构布置,如柱、墙、梁、板等;(4)根据地质资料及上部结构荷载确定基础底面尺寸及基础埋深;(5)进行初步估算确定结构构件尺寸。
2.结构计算
要求选取一榀框架并确定计算简图,具体进行以下结构计算:(1)荷载计算:空间想象传力途径,防止少算或漏项(画出各种荷载在计算简图上的分布图,诸如恒载、活载、风载、地震作用);(2)在竖向荷载下的内力分析;(3)在水平荷载下的内力分析及变形计算;(4)荷载组合与内力组合;(5)截面配筋及构造设计;(6)地基和基础设计;(7)其它构件设计,如连系梁、楼梯、雨蓬梁等。
3.绘制结构施工图 (平法表示)
(1)结构平面图;(2)框架梁柱施工图;(3)基础施工图(平面图及详图);(4)连系梁、雨蓬、楼梯施工图、节点详图等。
4.总结准备答辩
(1)整理结构计算书(平时抓紧),计算书上应表达荷载分布图、内力计算过程图、内力结果图;(2)校对图纸(自校与互校)及修改。
5.参考资料
A. 教材:(已学专业课本)
(1)《钢筋混凝土结构》 (2)《土力学与基础工程》 (3)《土力学与基础工程》
(4)《抗震结构设计》 (5)PKPM软件使用说明
B. 规范:
(1)《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001
(2)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012
(3)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010
(4)《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010
(5)《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011
(6)《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008
(7)《建筑设计防火规范》 JG50016-2014
(8)结构标准设计图集
C. 见到的已完工的实际工程图纸
6、对结构计算及计算书和图纸的有关要求
(1)通过本设计了解一般框架结构设计的特点,综合运用所学的有关理论和知识,熟悉和掌握结构设计的一般原则,方法和步骤,熟悉和掌握绘制施工图的技能,锻炼独立工作和查阅参考资料的能力。要求设计中做到:方案合理,计算准确无误,计算书条理清楚,书写工整,计算尽量图表化,图面布局匀称,表达准确清楚,图面清洁。
(2)结构计算说明可用手工计算,也可用计算机计算。
(3)结构设计计算书中必须注明结构及其构件选型和结构布置的理由及设计依据,对于所选用的标准构件应注名构件的代号、标准图集的代号、构件的自重及详细尺寸,以便为后面的计算作准备。详细列出结构设计计算的各个步骤、全部的计算过程和计算结果。计算书中应附有必要的计算用图(结构及构件的关系图和结构及构件的计算简图)。
(4)手工绘图应符合有关制图规范,计算机绘图应符合有关制图规范。
附图:
