一、毕业设计任务及要求
毕业设计的目的,就是通过一个工程的三阶段(建筑、结构、施工)设计,综合运用所学过的基础理论和专业知识,以提高分析和解决实际工程问题的能力,熟悉工程设计的内容和程序,要求达到如下目的:
1、熟悉建筑设计的内容和步骤,掌握民用建筑设计的原则和方法,掌握建筑施工图设计的深度要求及图纸的绘制表达方法。
2、掌握一般民用建筑结构选型的原则,掌握结构计算及结构施工图绘制的方法。
二、毕业设计的主要内容
本题目为多层民用建筑的建筑和结构设计,楼面及屋面均采用现浇板,根据提供的基本设计资料,要求学生根据相关规范,结合调研资料,独立完成建筑和结构方案设计。形成计算书一套、主要建筑方案图和结构施工图一套。
三、毕业设计(论文)的要求
(一)建筑设计部分
A、设计内容
平面设计:平面图(底层、标准层及顶层平面图)1∶100或1∶150;
立面设计:正立面、侧立面图1∶100或1∶150;
剖面设计:剖面图1∶100或1∶150;
详 图:楼梯详图1∶50;
节点详图及大样图(2~3个)
图纸目录。
B、设计图纸要求
1、总体平面布置图
(1)准确绘出总体建筑平面布置图并标注层数;
(2)注明建筑的性质和出入口位置;
(3)画出较详细的室外环境布置(包括道路,广场,绿化,小品);
(4)正确表达建筑用地与周边道路的交接关系;
(5)标注建筑的朝向;
(6) 标注图名及比例;
2、各层建筑平面布置图
(1)标注建筑平面纵横轴线编号;
(2)标注建筑平面各部分尺寸(其中:外部尺寸有:a总尺寸(表明总长和总进深)、b轴线尺寸c、门窗洞口及墙段尺寸、d底层室外台阶及散水等尺寸;内部尺寸应:(a标注墙体厚度尺寸、b标注各种洞口位置和大小尺寸、c标注墙上预留洞口洞顶标高等);
(3)标注各层标高及室外地坪标高(一般标注在入口处或公共走道上,若有标高降低的房间和走道,亦应在该处标明);
(4)标注门窗编号;
(5)画出房间内部固定设施的位置并标注其相关尺寸;
(6)标注剖面图、详图的位置及索引编号;
(7)标注房间的名称;
(8)标注其它特殊部位的做法;
(9)标注图名及比例;
(10)屋顶平面图尚应标注四周的出檐尺寸、屋面排水方向、坡度及各坡面交线、天沟
檐沟泛水出水口水斗等的位置、屋面上人孔或出入口等。
3、建筑立面图
(1)表明建筑外形,门窗、雨蓬、外廊或阳台及雨水管的形式和位置;
(2)标注相关尺寸(建筑总高度、各层间尺寸、门窗高度尺寸等);
(3)标注必要部位的标高(如门廊、雨蓬等位置);
(4)注明外墙材料及做法,饰面分格线、立面细部详图索引号等;
(5)标注立面名称及比例(一般用立面的边轴线编号表示建筑立面的名称)
4、剖面图
(1)表明建筑物内部空间的高度关系,标注相关尺寸(建筑总高度、各层层高、门窗洞及窗下墙尺寸等);
(2)标注楼地面的标高;
(3)标注楼地面和屋顶构造做法及详图索引编号;
(4)标注建筑内外墙柱的轴线及间距;
(5)标注图名和比例。
5、建筑构造详图
选择建筑物的楼梯、雨篷、檐口、外廓、泛水等细部作二至三个详图。
6、建筑设计说明
包括建筑名称,建筑规模,设计标准,建筑正常使用年限,建筑分类等级和耐火等级,同时说明屋面防水和墙体构造、用料,内外装饰做法等施工相关事项。
7、图纸数量的要求
图纸应包括:图纸目录、建筑设计说明、材料做法表;总平面图;首层平面图、中间层(标准层)平面图、屋顶平面图;正立面图;侧立面图(1~2个);剖面图(1~2个);必要的节点大样图(详图)(3~6个)。
C、毕业设计说明书中的建筑设计的论述
在毕业设计说明书中对建筑设计部分的论述,主要内容应包括:
(1)各种房间的布局,在功能、人流、交通等方面的考虑及处理;
(2)各房间面积、高度(层高)及采光通风方面的说明;
(3)建筑主要立面及出入口的设计理念;
(4)建筑防火及安全等措施要求;
(5)关于建筑构造说明;
(6)本建筑设计的主要特点。
(二)结构设计部分
确定结构方案:
水平抗力结构方案型式与布置;
楼(屋)面结构方案与布置;
(3)基础方案与布置;
(4)结构措施及其特殊部位的处理等。
B、结构设计计算
楼(屋)面荷载分析计算与汇集;
(2)楼(屋)面现浇板配筋计算;
(3)地震作用计算;
(4)风荷载计算;
(5)荷载及内力分析与组合;
(7)结构设计内力的调整和构件配筋计算;
(8)基础配筋计算;
(9)其它必要的结构构件配筋计算。
C、毕业设计说明书中的结构设计的论述
在毕业设计说明书中对结构设计部分的论述,主要内容应包括:
(1)结构方案设计说明书;
(2)结构设计计算书
(3)计算书应包括:
1)、荷载统计,风荷载计算,地震作用计算
2)、确定静力计算方案,荷载及内力计算和内力组合;
3)、一榀框架作用效应依据抗震要求的调整
4)、一榀框架梁柱截面配筋计算和抗震措施计算
5)、楼梯各构件的计算
6)、框架结构基础的设计与计算;
D、计算书一律用A4纸张按学校规定的格式书写或打印。图纸采用A2或A2加长幅面。
四、设计基础条件
(一)工程概况
1). 工程名称:某公司、学校宿舍楼、教学楼、办公楼设计
2). 拟建地点:商丘市
3). 占地总面积:600-700M2;
4). 总建筑面积:3000-4000M2;
5). 建筑层数:4-6层;
6). 结构形式:框架结构。
7)教学楼要求:普通教室6~8间,每间54平方米;办公室5~6间,每间45平方米;电子训练室7间,每间110平方米;电子阅览室8间,每间120平方米;会议室1间,350平方米;每层楼男女厕所各一间、休息室各一间,厕所、休息室、门厅面积自定。
宿舍楼要求:入住学生人数700名左右,4-6人标准间,带卫生间,一楼设门卫室, 储藏室。每层楼公共卫生间各一间。
办公楼要求:普通办公室6~8间,每间54平方米;会议室3~4间,每间45平方米;运动室教室2间,每间60平方米;职工宿舍6间,每间45平方米;每层楼男女厕所各一间、休息室各一间,厕所、休息室、门厅面积自定。
以上三选一。
(二)建筑构造资料
A、结构材料:
梁柱:采用现浇混凝土结构,混凝土等级,钢筋选用按照指导老师要求选用,尽量选用通用材料。
楼盖:现浇钢筋混凝土楼(屋)盖,钢筋混凝土楼梯;
基础:采用钢筋混凝土柔性基础或者砌体刚性基础。
B、构造要求:
构造要求可参照相关图集或按照指导老师要求自行设定。
B、可变荷载资料
屋面为不上人屋面,活荷载标准0.5 kN/m2,无积雪、积灰荷载;楼面活荷载标准值:宿舍、办公室2.0 kN/m2,楼梯、阳台及卫生间2.5kN/m2,或按照指导老师。
C、气象条件
主导风向为西北风,基本风压参照商丘地区要求设定,地面粗糙度为B类或按照指导老师要求自行设定,其他参照商丘地区确定。
D、地质条件
多选一
(1)本工程建设场地地质条件较好,持力层为粘土层,持力层厚度4.0米,上部杂填土厚度1.2米,持力层下无软弱下卧层。粘土层地耐力特征值为200kpa。
(2)场地为浅丘地带,场地按建筑单元进行平整后,基本为裸露页岩,无地质断层、裂缝、软弱夹层,地基承载力特征值为350 kPa 。地下无侵蚀性介质,地下水位在地表下8.0m以下。
(3)建筑物场地地势平坦,地表高程38.56-38.72m,地下水位标高33.4m,无腐蚀性,标准冻融深度为0.8-1.2m。经地质勘测,地表剖面为:表层0.8-1.2m耕杂土;一下有2.5m深的粉土(孔隙比e≤0.85,饱和度Sr≤0.5);再往下为厚砂卵层。粉土层可做持力层,地基承载力标准值为190kN/m2.场地土的类型为中软土,场地土覆盖厚度为60m,地基土容重19kN/
(4)工程地质条件及水文资料:粉质粘土层中,,,该地区地层的承载力较高,地下水位高程为-8.00m, 地下水对一般建筑材料无侵蚀作用,不考虑土的液化。
(5)建筑场地地形平坦,地基土成因类型为冰水洪积层。自上而下叙述如下:
新近沉积层(第一层),粉质粘土,厚度0.5-1.0米,岩性特点,团粒状大孔结构,欠压密。
粉质粘土层(第二层),地质主要岩性为黄褐色分之粘土,硬塑状态,具有大孔结构,厚度约3.0米, qsk=35-40kPa。
粉质粘土层(第三层),地质岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,可塑状态,厚度3.5米, qsk=30-35kPa。
粉质粘土层(第四层),岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,硬塑状态,厚度未揭露,qsk=40-60kPa,qsk=1500-2000kPa。
不考虑地下水。
E、抗震设防烈度:
按商丘地区标准设防,设计地震分组为第一组(可自行选择),建筑场地土类别为Ⅱ类(可自行选择),建筑等级自行确定
五、进度安排
1任务布置,开题2016.6
2根据所提供的设计资料,查阅相关规范和资料,确定建筑方案,绘制建筑平、立、剖面图及楼梯等详图2016.9
3借阅规范、手册及有关参考书籍、设计资料,初步确定结构布置方案及结构构件尺寸,并确定各板块的荷载(包括恒载和活载)2016.10
4借阅相关参考书籍及规范,确定的结构方案和构件尺寸,计算分配到各层的水平荷载(包括风荷载和地震力),完成荷载部分的计算。2016.11
5计算竖向荷载作用下的内力(包括恒载和活载),计算水平荷载作用下的内力(包括风荷载和地震力)2016.12
6完成内力组合,并确定最不利的内力,对结构构件截面进行配筋计算,整理框架部分的手算计算书2017.1
7根据楼梯间的建筑图,完成楼梯间结构平面的布置,并对楼梯间各结构构件进行计算,输出楼梯间的手算计算书。根据框架结构计算所得的柱脚力,完成基础的计算,并整理基础的手算计算书,进而完成整个手算部分的工作。2017.2
8参阅相关图集,绘制施工图(计算机绘制)2017.3
9图纸最后校对、修改,计算书编写。2017.4
10答辩及准备工作2017.5
六、参考资料
1、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),中国建筑工业出版社。
2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2010),中国建筑工业出版社。
3、《砌体结构设计规范》(GB 50003-2009),中国建筑工业出版社。
4、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002),中国建筑工业出版社。
5、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010),中国建筑工业出版社。
6、《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2003),中国建筑工业出版社。 |
