优秀毕业设计精选
分享网站给同学朋友一起完成毕业设计
毕业个人简历下载
土木毕设网
土木工程毕业设计书写要求
资料分类:土木工程设计资料 - 毕业论文格式范文参考资料 | 发布形式:资料共享 | 更新时间:2017-07-29 显示全部楼层
  1正文的书写要求
  1.1正文的字数要求
  除外语类专业外,一般用中文撰写。理工类专业不少于15000字,其他类专业不少于10000字。
  1.2 参考文献的标注
  引文标注遵照GB/T7714-2005,采用顺序编码制。正文中引用文献的标示应置于所引内容最后一个字的右上角,所引文献编号用阿拉伯数字置于方括号“[ ]”中,用小4号字体的上角标。要求:
  (1)引用单篇文献时,如“二次铣削[1]”。
  (2)同一处引用多篇文献时,各篇文献的序号在方括号内全部列出,各序号间用“,”分隔,如遇连续序号,可标注起讫序号。如,…形成了多种数学模型[7,9]…。…莫拉德对稳定区节理格式的研究[11-13]…。
  (3)多次引用同一文献时,在文献序号的“[ ]”后标注引文页码。如,…间质细胞CAMP含量测定[3]101-108…。…含量测定方法规定[3]92…。
  (4)当提及的参考文献为文中直接说明时,则用小4号字与正文排齐,如“由文献[8,10-13]可知”。不得将引用文献标示置于各级标题处。
  1.3 名词术语
  科技名词术语及设备、元件的名称,应采用国家标准或部颁标准中规定的术语或名称。标准中未规定的术语要采用行业通用术语或名称。全文名词术语必须统一。一些特殊名词或新名词应在适当位置加以说明或注解。
  采用英语缩写词时,除本行业广泛应用的通用缩写词外,文中第一次出现的缩写词应该用括号注明英文原词。
  1.4 物理量的标注
  物理量的名称和符号应符合GB3100~3102-86的规定。论文中某一物理量的名称和符号应统一。 物理量的符号必须采用斜体。
  物理量计量单位及符号应按国务院1984年发布的《中华人民共和国法定计量单位》(见附录1)及GB3100~3102-86执行,不得使用非法定计量单位及符号。计量单位可采用汉字或符号,但应前后统一。计量单位符号,除用人名命名的单位第一个字母用大写之外,一律用小写字母。
  非物理量单位(如件、台、人、元、次等)可以采用汉字与单位符号混写的方式,如“万t·km”、“t/(人·a)”等。
  不定数字之后可用中文计量单位符号,如“几千克”。
  表达时刻时应采用中文计量单位,如“上午8点3刻”,不能写成“8h45min”。
  计量单位符号一律用正体。
  1.5 外文字母的正体与斜体用法
  按照GB3100~3102-86及GB7159-87的规定,物理量符号、物理常量、变量符号用斜体,计量单位等符号用正体。外文字母采用Times New Roman字体。
  1.6 数字
  按国家语言文字工作委员会等七单位1987年发布的《关于出版物上数字用法的试行规定》,除习惯用中文数字表示的以外,一般均采用阿拉伯数字(参照附录2),Times New Roman字体。
  1.7 公式
  论文中的公式应另起行,并居中书写,与周围文字留有足够的位置区分开。公式应标注序号,并将序号置于括号内。公式序号按章编排,如第1章第1个公式的序号为“(1-1)”。公式的序号右端对齐。
  文中引用公式时,一般用“见式(1-1)”或“由公式(1-1)”。
  若公式前有文字(如“解”、“假定”等),文字前空4个半角字符,公式仍居中写,公式末不加标点。
  公式中用斜线表示“除”的关系时应采用括号,以免含糊不清,如。通常“乘”的关系在前,如而不写成。
  公式较长时最好在等号“=”处转行,如难实现,则可在+、-、×、÷运算符号处转行,转行时运算符号仅书写于转行式前,不重复书写。
  公式中第一次出现的物理量代号应给予注释,注释的转行应与破折号“--”后第一个字对齐。破折号占4个半角字符,注释物理量需用公式表示时,公式后不应出现公式序号。
  1.8 插表
  表应有自明性。表格不加左、右边线。表的编排建议采用国际通行的三线表,如果三线表不足以清晰表达表中内容,应加大栏与栏间距,以清晰明了为主,例如附录1中的表3。表中文字用宋体、Times New Roman字体,字号尽量采用5号字(当字数较多时可用小5号字,但在一个插表内字号要统一)。
  每个表格均应有表题(由表序和表名组成)。表序一般按章编排,如第1章第一个插表的序号为“表1-1”。表序与表名之间空1个半角字符,表名中不允许使用标点符号,表名后不加标点。表题置于表上,文字用宋体、Times New Roman字体。。
  表头设计应简单明了,尽量不用斜线。表头中可采用化学符号或物理量符号。
  全表如用同一单位,则将单位符号移至表头右上角,加圆括号。
  表中数据应准确无误,书写清楚。数字空缺的格内加横线“-”(占2个半角字符)。表内文字或数字上、下或左、右相同时,采用通栏处理方式,不允许用“〃”、“同上”之类的写法。
  表内文字说明,起行空2个半角字符,转行顶格,句末不加标点。
  插表之前文中必须有相关文字提示,如“见表1-1”、“如表1-1所示”。一般情况下插表不能拆开两页编排,如某表在一页内安排不下时,才可转页,以续表形式接排。表右上角注明编号,编号后加“(续表)”,并重复表头。插表的上下与文中文字间需空一行编排。
  有些表宽大于版芯的表格,需要逆时针旋转90o排,这时表头一律朝左(即单页上朝钉口,双页上朝切口),表底一律朝右。少数容量特别大的表格需要跨页排时,应尽量采用双页跨单页底骑缝表方式(避免单跨双的转面表),以使整个表格呈现在一个视野上。
  引用文献中的表格时,除在正文文字中标注参考文献序号以外,还必须在中、英文表题的右上角标注参考文献序号。
  1.9 插图
  图应有自明性。插图应与文字紧密配合,文图相符,内容正确。选图要力求精练,插图、照片应完整清晰。
  机械工程图:采用第一角投影法,严格按照GB4457-131-(2002-2009)《机械制图》标准规定。
  数据流程图、程序流程图、系统流程图等按GB1526-89标准规定。
  电气图:图形符号、文字符号等应符合GB4728.1~13-84.85《电气图用图形符号》、GB5465.1~2-85《电气设备用图形符号》、GB7159-87《电气技术中的文字符号制计通则》和GB6988-86《电气制图》等有关标准的规定。
  流程图:必须采用结构化程序并正确运用流程框图。
  对无规定符号的图形应采用该行业的常用画法。
  坐标图的坐标线均用细实线,粗细不得超过图中曲线;有数字标注的坐标图,必须注明坐标单位。
  照片图要求主题和主要显示部分的轮廓鲜明,便于制版。如用放大或缩小的复制品,必须清晰,反差适中。照片上应有表示目的物尺寸的标度。
  引用文献中的图时,除在正文文字中标注参考文献序号以外,还必须在中、英文表题的右上角标注参考文献序号。
  1.9.1 图题及图中说明
  每个图均应有图题(由图序和图名组成),图题不宜有标点符号,图名在图序之后空1个半角字符排写。图序按章编排,如第1章第一个插图的图号为“图1-1”。图题置于图下,居中书写,文字用宋体、Times New Roman字体。有图注或其它说明时应置于图题之上。引用图应注明出处,在图题右上角加引用文献号。图中若有分图时,分图题置于分图之下或图题之下,可以只用中文书写,分图号用a)、b)等表示。
  图中各部分说明应采用中文(引用的外文图除外)或数字符号,各项文字说明置于图题之上(有分图时,置于分图题之上)。
  图中文字用宋体、Times New Roman字体,字号尽量采用5号字(当字数较多时可用小5号字,以清晰表达为原则,但在一个插图内字号要统一)。同一图内使用文字应统一。图表中物理量、符号用斜体。
  1.9.2 插图编排
  插图之前,文中必须有关于本插图的提示,如“见图1-1”、“如图1-1所示”等。插图与其图题为一个整体,不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时,则可将其后文字部分提前排写,将图移到次页。有分图时,分图过多在一页内安排不下时,可转到下页,总图题只出现在下页。图宽大于版芯的图,需要逆时针旋转90o排,单数页图题在切口边,双数页图题在钉口边。
  插图的上下与文中文字间需留一定位置编排。
  2. 附录(非必须)
  附录作为主体部分的补充,并不是必须的。
  下列内容可以作为附录置于论文后:
  --为了整篇论文材料的完整,但编入正文又有损于编排的条理性和逻辑性,这一材料包括比正文更为详尽的信息、研究方法和技术更深入的叙述,对了解正文内容有用的补充信息等;
  --由于篇幅过大或取材于复制品而不便于编入正文的材料;
  --不便于编入正文的罕见珍贵资料;
  --对一般读者并非必要阅读,但对本专业同行有参考价值的资料;
  --某些重要的原始数据、数学推导、结构图、统计表、自编的计算机程序、计算机打印输出件等。
  3. 参考文献
  3.1内容要求
  所有被引用文献均要列入参考文献中,必须按顺序标注,但同一篇文章只用一个序号。原则上,每份毕业设计(论文)的参考文献不少于15篇,其中近五年的文献至少要占一半。
  尽量引用原始文献。当不能引用原始文献时,要将二次引用文献、原始文献同时标注。
  教材、产品说明书、国家标准、未公开发表的研究报告(著名的内部报告如PB、AD报告及著名大公司的企业技术报告等除外)等通常不宜作为参考文献引用。
  3.2 书写要求
  参考文献标注采用顺序编码制,著录格式应遵照《文后参考文献著录规则》(GB/T7714-2005)的要求。参考文献字号用5号宋体。参考文献及电子文献载体标志代码、著录细则、参考文献著录格式见附录3。以下是论文中常用的四种参考文献类型标注形式。
  (1)图书文献
  [1]  唐绪军. 报业经济与报业经营[M]. 北京:新华出版社,1999:117-121.
  [2]  霍斯尼 R K. 谷物科学与工艺学原理[M]. 李庆龙,译. 北京:中国仪器出版社,1989:32-35.
  (2)期刊论文
  [1]  覃睿,田先钰. 从创新潜力到创新成果:一个创新潜力形成与释放模型[J]. 科技进步与对策,2007(2):148-152.
  (3)学术会议
  [1]  张佐光,张晓宏,仲伟虹,等. 多相混杂纤维复合材料拉伸行为分析[C]//第九届全国复合材料学术会议论文集(下册). 北京:世界图书出版公司,1996:410-416.
  (4)学位论文
  [1]  金宏. 导航系统的精度及容错性能的研究[D]. 北京:北京航空航天大学自动控制学科博士学位论文,1998:60-63.
  4. 致谢
  对导师和给予指导或协助完成毕业设计(论文)工作的组织和个人,对课题给予资助者表示感谢。内容应简朴,语言应含蓄。
  5.其他说明
  有关论文正文字数、参考文献或外文文献的数量等要求,根据学科专业特点,各学院可在本规范的基础上,制定具体要求,并报教务处实践教学管理科备案。
全部评论 已有0条评论 发表评论
在线学习土木工程毕业设计做法
热门分类
最新资料
