一、毕业设计(论文)的内容与要求
1、毕业设计(论文)的内容
进行高层住宅楼(12层框架━剪力墙结构)的结构设计,综合运用所学的专业理论知识,培养整体建筑结构设计的能力。要求在老师的指导下,参考已学过的课本及有关资料,遵照国家设计规范要求和规定,选择合理的结构方案和设计方法,按进度独立完成结构计算,并绘制结构施工图。
具体内容包括:结构方案和初选截面尺寸;楼板结构设计;结构计算简图及刚度参数计算;荷载计算及结构位移验算;水平荷载作用下的结构内力分析;竖向荷载作用下的结构内力分析;荷载效应及内力组合;截面设计和构造要求;基础设计;结构施工图的绘制;计算机辅助设计。
2、毕业设计(论文)的要求
⑴ 毕业设计计算书应包括统一格式的封面、毕业设计(论文)任务书、中文设计总说明、英文设计总说明、目录、正文、参考文献、
致谢、附录、按规定要求折叠的工程图纸等。应按以上顺序用文件夹装好,放入填写好的资料袋内提交,答辩后由学院统一装订。专业外文文献译文及原文则应按学校格式要求自行独立装订成册。
⑵ 中英文设计总说明简要介绍设计任务、设计标准、主要技术资料、设计原则及设计方法、设计成果等,中文字数以500字左右为宜,并译成英文。
⑶ 目录按三级标题编写(即:1……、1.1……、1.1.1……),要求标题层次清晰。目录中的标题及页码应与正文中的一致。
⑷ 毕业设计(论文)正文:
正文写作应符合《广东工业大学本科生毕业设计(论文)格式规范》的要求,可以用A4纸打印,也可以用黑或蓝墨水书写。字体要清晰、端正,行距要固定,内容要有系统地编排。要求计算过程清晰、整洁,计算步骤明确,计算公式和数据来源应有依据,并附有与设计相关的计算简图、内力图和说明。
本题目结构分析和设计可以全部采用手算,或部分手算、部分自编程序进行。非自编的已有程序仅能用作复核、比较自编程序或手算结果。使用Excel电子表格进行数据处理时,应列明表中所使用的计算公式,或注明表列之间的计算关系。
⑸参考文献
列出正文中以标注形式引用或参考的有关著作和论文。一篇论著在论文中多处引用时,序号以第一次出现的位置为准。参考文献不低于10篇,其中外文文献在2篇以上。
⑹致谢
以简短的文字对在毕业设计撰写过程中曾直接给予帮助的人员表示自己的谢意。
⑺ 附录
对于一些不宜放在正文中,但有参考价值的内容,可编入毕业设计(论文)的附录中,例如过长的公式推导、源程序等。
(8) 工程图纸应符合制图标准,线型粗细分明,尺寸及标注齐全,字体、符号及比例正确,构造合理,能表达设计意图并与计算书一致。
另外:在完成以上毕业设计(论文)的同时,要求翻译20000印刷字符、或译出5000汉字以上的有关技术资料或专业外文文献,内容要尽量结合毕业设计题目。译文和原文要按《格式规范》的要求排版打印、独立装订成册,详见其样张。
(9) 毕业设计过程中应严格遵守纪律。要求每天的规定时间必须到课室进行毕业设计并接受指导教师的指导和检查,学生有事请假按《广东工业大学学生手册》的有关规定办理。要定期检查进度并填写进度检查表。所有的计算书及图纸必须独立按时完成。
毕业设计过程中遇特殊情况需要减免部分重复计算的工作量,或将部分手算改为电算时,须经过指导教师的批准。
(10) 毕业答辩前按照学校规定对学生进行答辩资格的审查。凡有下列情况之一者,取消其答辩资格,按不及格处理。
① 累计旷课时间达到或超过毕业设计(论文)全过程1/3者;
② 未按要求完成毕业设计(论文)任务者;
③ 弄虚作假、伪造实验(设计)数据,有严重抄袭行为者;
④ 未按照《广东工业大学本科生毕业设计(论文)格式规范》撰写毕业设计者。
参加毕业设计小组答辩较差者须参加由系答辩委员会组织的复答辩,最后答辩成绩由答辩委员会全体成员投票决定。
3、毕业设计资料
⑴ 工程概况
本工程为设计使用年限50年的12层框架-剪力墙结构住宅,建筑物地点为:广州市郊区,基本风压值:。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,Ⅱ类场地,设计地震分组为第一组。
主体结构:地上12层,首层层高________m,2至12层层高均为3.0m,天面上设顶层梯间及电梯机房,其层高为2.8m,电梯机房地面高于天面1.5m。
⑵ 有关建筑图见第5页,其中跨度为L1=__________ mm,L2=__________ mm。
请根据各人所选定的方案将首层层高及跨度数据填入任务书中。
⑶ 岩土工程勘察报告数据
根据工程地质勘察报告,拟建场地地层如下图所示,从上而下各土层情况如下:
① 杂填土:灰黄色、含碎砖及垃圾、结构松散
② 淤泥:灰黑色、饱和、流塑状态
③ 粉土:黄红色、软塑
④ 粉质粘土:棕红色、硬塑
⑤ 强风化粉细砂岩
各土(岩)层桩侧摩阻力、桩端端阻力特征值参见下表:
⑷ 材料
梁、柱纵向钢筋用HRB400,其余钢筋用HPB300级;混凝土强度等级自行选用。
⑸ 建筑装修做法
①屋面:屋面为上人屋面,设屋顶花园
饰面层:10厚防滑地砖,素水泥桨擦缝
结合层:20厚1:3水泥砂浆
隔热层:50厚的膨胀珍珠岩隔热层
防水层:2厚聚胺脂防水涂料
找平层:20厚1:2.5水泥砂浆
结构层:钢筋混凝土屋面板
顶棚抹灰:15厚水泥石灰浆打底,5厚纸筋灰批面
②楼地面:室内及楼梯间地面采用高级地砖
饰面层:10厚地砖,素水泥桨擦缝
找平结合层:25厚1:3水泥砂浆
结构层:钢筋混凝土楼面板
③外墙面:外墙面采用条形无釉面砖
8厚面砖,素水泥浆擦缝
4厚水泥胶结合层
刷素水泥浆一道
15厚1:3水泥砂浆
④内墙面:
房间、梯间采用普通抹灰:
刷白色乳胶漆
5厚纸筋灰批面
15厚水泥石灰砂浆打底
厨房、卫生间采用防滑磁砖:
5厚釉面磁砖,白水泥浆擦缝
4厚水泥胶结合层
刷素水泥浆一道
15厚1:3水泥砂浆
⑤墙体:
外墙、分户墙、梯间墙:灰砂砖180厚
其余内墙:灰砂砖120厚
⑥门窗:塑钢门窗、实木门
各种荷载的标准值查:《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
⑹ 窗台离楼地面高度900mm(C1为400mm),阳台栏河及上人屋面女儿墙高1100mm。
二、毕业设计(论文)应完成的工作
1、结构布置和初选构件截面尺寸
⑴ 根据建筑平面图按使用方便、结构合理的原则进行剪力墙和框架的平面布置和竖向布置。
⑵ 选择材料强度等级;根据结构设计的基本规定,结合经验、简化计算方法初选剪力墙厚度、梁和柱的截面尺寸、楼板的厚度。
⑶ 应用结构设计软件校核所布置的结构是否合理,必要时可对结构布置和构件尺寸进行调整和修改。
2、计算标准层楼盖的楼板和非框架梁的内力及配筋设计。
3、采用空间协同工作计算方法验算建筑物层间位移
⑴ 计算简图的确定及结构刚度参数计算:剪力墙的等效抗弯刚度计算;框架的剪切刚度计算;连梁的等效剪切刚度计算;结构刚度特征值计算。
⑵ 竖向荷载及水平荷载(风荷载、地震作用)计算。
⑶ 水平地震作用下的层间位移验算。
4、水平荷载作用下的内力分析
⑴ 风荷载及水平地震作用下的结构总剪力墙、总框架、总连梁的内力分析;
⑵ 计算某一选定轴线框架、剪力墙在风荷载及水平地震作用下的内力,并作出内力图。
5、竖向荷载作用下的内力分析
分别计算某一选定轴线框架、剪力墙在竖向荷载(恒载、活载)作用下的内力,并作出内力图。
6、荷载效应组合及配筋计算
对选定轴线的抗侧力结构,取其中的两层柱、剪力墙,以及与之相连的三层框架梁、连梁等进行荷载效应组合,按最不利内力进行截面配筋计算,并满足构造要求。
7、基础设计
⑴ 基础选型:根据地质条件和上部结构荷载情况确定基础的类型、确定桩的直径。
⑵ 基础平面布置:单桩承载力计算;根据电算结果中底层柱内力确定桩数及布桩。
⑶ 桩基础承载力验算,桩的配筋,承台截面设计及构造,基础梁计算。
8、绘制施工图
(1)图纸目录(4号图、填表)
(2)结构设计说明(2号图、填表)
(3)基础结构平面布置及大样图(2号图、CAD绘图)
(4)桩基础说明及表(2号图、填表)
(5)标准层结构平面图(2号图、白纸铅笔线或墨线手工绘图)
(6)选定轴线其中两层的剪力墙、框架梁、柱配筋图(2号图、CAD绘图)
(7)梁平法说明(2号图、打印)
(8)选定层梁平法配筋图(2号图、CAD绘图)
(9)柱平法说明;剪力墙表及说明(均为2号图、打印)
(10)选定层的柱、剪力墙平法施工图(2号图、CAD绘图)
(11)选定轴线的柱填写柱表(根据手算结果并结合电算结果填写)
注:梁、柱、剪力墙平法只能CAD绘图,表达手算的结果。不得使用广厦出图。
三、毕业设计(论文)进程安排
1结构布置和初选构件截面尺寸:剪力墙和框架的平面布置和竖向布置,剪力墙厚度、梁和柱的截面尺寸、楼板厚度的确定;并用结构计算程序校核所布置的结构是否合理。2016.10(2周)
2计算指定层楼盖的楼板和非框架梁的内力及配筋设计2017.3(1周)
3采用空间协同工作计算方法验算建筑物层间位移:
(1)计算简图的确定及结构刚度参数计算
(2)竖向荷载(恒载、活载)及水平荷载(水平地震作用、水平风荷载)计算。
(3)地震作用下的结构层间位移验算2017.3
(2周)
4计算同一选定轴线框架、剪力墙在水平荷载(水平地震作用、水平风荷载)作用下的内力,并作出内力图2017.4(1周)
5计算某一选定轴线框架、剪力墙在竖向荷载作用(恒载、活载)下的内力2017.4(1周)
6荷载效应组合及框架梁、柱、剪力墙的配筋计算2017.4(2周)
7基础设计(1)选型;(2)平面布置;(3)结构计算和配筋2017.5.(1周)
8绘施工图(基础结构布置图、桩大样图、标准层结构平面图、剪力墙配筋图、梁配筋图和梁柱表等)2017.5(2周)
9批阅设计/毕业设计答辩/成绩评定/提交成绩2017.5(2周)
注:每周一上午在多媒体课室讲课及检查进度,其余时间辅导安排见教学进度表。
四、应收集的资料及主要参考文献
1 李廉锟. 结构力学(上册)(第五版)[M].北京:高等教育出版社,2010
2 李廉锟. 结构力学(下册)(第五版)[M].北京:高等教育出版社,2010
3 梁兴文. 混凝土结构设计原理[M].北京:中国建筑工业出版社,2011
4 梁兴文. 混凝土结构设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2011
5 汪新. 高层建筑框架-剪力墙结构设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2014
6 建筑结构荷载规范(GB50009-2012).北京:中国建工出版社,2012.
7 建筑抗震设计规范(GB50011-2010).北京:中国建筑工业出版社,2010.
8 混凝土结构设计规范(GB50010-2010).北京:中国建筑工业出版社,2010.
9 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2010).北京:中国建筑工业出版社,2010.
10 建筑地基基础设计规范(GB50007-2011).北京:中国建筑工业出版社,2011.
11 建筑桩基技术规范(JGJ 94 -2008).北京:中国建筑工业出版社,2008.
12 建筑结构制图标准(GB / T50105-2010) .北京:中国建筑工业出版社,2010.
13 混凝土异型柱结构设计规程(JGJ149-2006).北京:中国建筑工业出版社,2006.
14 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(11G101-1).北京:中国建筑标准设计研究院,2011.
15 尚守平. 结构抗震设计 [M].北京:高等教育出版社,2010(第二版)
16 霍达. 高层建筑结构设计 [M].北京:高等教育出版社,2011(第二版)
17 谈一评 广厦建筑结构通用分析与设计程序教程 北京:中国建筑工业出版社 2012
18 工程结构可靠性设计统一标准(GB50153-2008).北京:中国建筑工业出版社,2008
