工地成立由项目经理、安全员、警卫班组成的成品、半成品防护领导小组,制定并定期或不定期检查落实成品、半成品保护措施。项目经理亲自过问指导防护工作,根据施工进度落实各阶段的成品半成品防护措施。其主要成品、半成品保护要点如下:
1定位桩防护:
对定位标准桩、轴线引测桩、标准水准点,用钢筋笼罩住并做好明显标志,施工时不得碰撞,经常定期复测。
2回填土工程保护:
(1)施工时应注意妥善保护定位标准桩、轴线桩、标高程桩,防止撞碰移位。
(2)夜间施工时应合理安排施工顺序,有足够的照明设施,防止铺设超厚,严禁直接将土倒入槽内。
(3)基础回填时,严禁损坏预留管线、管道。
(4)已完成的填土应将表面压实,并做成一定坡度便于排水。
3钢筋成品保护:
(1)钢筋进场后,应按规格、品种放置整齐并垫木方,做好标识。
(2)已加工成型的钢筋,按工程部位分规格、型号码放整齐,做好标识。
(3)绑扎墙柱筋时应搭设架子,不准蹬踩钢筋。
(4)予埋电线管与钢筋发生冲突时,应将钢筋上下、左右弯曲,严禁随意切断钢筋。
(5)钢筋绑扎完,禁止其它工种踩踏。楼板的弯起钢筋、负弯筋绑扎完后及时铺设板道,严禁踩在上面行走。
(6)浇筑混凝土时,设专人看筋,振捣混凝土时,不得振动钢筋、模板及予埋管、件,以免钢筋移位、模板变形、埋件移位。
4模板支、拆成品保护:
(1)模板进场应整洁,放置合理,吊运时防止碰撞。
(2)模板涂刷脱模剂应在地面堆放场进行,严禁污染钢筋。
(3)拆除时按程序进行,禁止使用大锤敲击,防止砼墙面及门口等处出现裂纹、掉角现象。
5屋面防水保护:
(1)施工人员应保护好已做好的找平层、保温层等成品。
(2)禁止在已做好的防水层上穿带钉鞋行走和放置坚硬物体和杂物,以免损坏防水层。防水层施工完毕,及时做好保护层。
(3)防水层施工时,应配备足够灭火器材防止火灾,避免污染墙壁面、檐口及门窗等已完工程。
(4)对穿过板面、墙面等处已稳固好的管线加以保护,施工过程中不得碰损变位。
6抹灰成品保护:
(1)推车或搬运东西时注意不要碰坏门口、门角和墙面。抹灰用的大杠和锹不要靠放在墙上。
(2)拆除脚手架时要轻拆轻放,拆除后的各种材料要码放整齐,不要撞坏门窗、墙面和口角。
(3)要注意保护好墙上的预埋件、电线盒和各种管道。
(4)抹灰层未硬化前防止水冲、撞击、振动和挤压。
7地面、楼梯的成品保护:
(1)楼板施工完成后在砼强度未达到1.2Mpa前不准在上面行走或进行其它作业,适时做好养护工作。
(2)楼梯成品保护:对楼梯地面装修后进行临时封闭,待养护期过后要对棱角做好保护措施。
8门窗成品保护:
(1)门窗应入库存放,并将其垫起、垫平,码整齐,防止变形。
(2)塑钢门窗的保护膜要粘贴好再进行安装,安装后应注意防止碰撞损坏。
(3)塑钢门窗的保护膜应在交工前撕去,不得用铲刀铲,防止将表面划伤,影响美观。
(4)架子搭拆、管线施工严禁蹭、砸、碰撞塑钢门窗边框。
(5)安装好的门窗,应设专人看护,及时关闭门窗,防止刮风损坏。
9砖成品保护:
(1)搬运装卸砖时,要小心轻装轻放,做好保护措施。
(2)砖镶贴完后,防止污染,防止碰撞阳角、门窗口处和墙面。
10专业工程成品保护:
(1)专业工程施工中,应严格按图施工禁止随意改动。
(2)专业材料,设备进入现场应妥善保管,堆放整齐、严密,严禁随意拆除。
(3)专业工程的各种设备、器件,禁止磕碰与踩踏。
(4)各道工序完毕后方能去掉包装,在竣工验收前全部彻底清理一遍,使其干净、整洁。
(5)注意工种配合,保护好各类成品。
(6)竣工清理时,应加强清理人员的成品保护意识,做好对已完工程的成品保护工作。 |
