[给排水设计] 大厦消防给排水毕业设计(计算书+图纸)
给水排水设计_大厦消防给排水设计
大厦消防给排水设计
  本工程是大厦消防给排水设计,大厦总高为73m,属于一类高层建筑。该大厦是集宾馆、餐饮中心、办公、综合市场等于一体的综合性建筑。云舒大厦可分为标准层、裙房和地下室,本次设计根据要求完成云舒大厦的消防系统和裙房给排水设计。其中消防系统包括消火栓系统和自动喷洒系统。本次工程中消防系统和给水系统分开设置,消火栓系统与自动喷洒系统共同设计。根据规范要求消火栓系统分一个区;自动喷洒系统分区要求不能超过50m。消火栓系统要保证两股水柱能到达任何位置,整个消防系统要保证三个水源(消防水池、消防水箱、水泵接合器)。消火栓系统流量41.9L/s,选用3套水泵接合器,2台消防泵一用一备。自动喷洒系统分为2个区,低区(地下一层至四层)和高区(五层至十七层)。自喷系统流量高低区均为23.94L/s,故均设置2套是泵接合器。消火栓系统和自喷系统合用一套增压设备,包括2台增压泵和一个气压罐。高区分4个报警阀组,低区2个报警阀组。给排水做裙房,包括了餐厅,商场等多种场合用水,选用水箱加水泵的给水方式。总给水流量为3.97L/s,设置2台给水泵互为备用,生活水箱大小为30m3。关键词     消防系统    给水系统    排水系统   设计。
  本次消防系统的主要内容有:消火栓系统,自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统又分:闭式系统(有湿式、干式、预作用、重复启闭预作用四种系统),开式系统。其中闭式系统中的湿式自动喷水灭火系统最为常用,本工程也采取闭式湿式自动喷水灭火系统。给排水系统的设计内容有:裙房及地下室的给排水系统。另外还有消防水池、消防水箱、生活水箱的设计以及泵房的布置。消火栓系统设计包括消防用水量的确定、消防给水方式确定、消防分区、消火栓立管和消火栓的布置、消防水池、水箱的容积确定;消防管道的水力计算及消防水压的计算来确定消火栓管道的管径;消防水泵的流量、扬程、型号和稳压系统的确定;消防控制系统的确定:消火栓给水系统的施工图绘制及施工要求。自动喷水灭火系统设计任务包括:自动喷洒方案确定、供水方式确定、消防分区确定、喷头布置、喷头型号的确定、管网水力计算来确定各管段的管径和最不利处得水压、报警阀、水流指示器的选择;自动喷洒系统消防泵的流量、扬程、型号和稳压系统型号的确定;自动控制系统的确定。建筑给排水工程设计的主要内容有:建筑用水量计算,给水方式的确定,排水管道的走向,给排水管道的布置和敷设,管道的水力计算来确定各段给排水管道的管径以及最不利处得水压来确定水泵的流量、扬程及型号,生活水箱的容积确定和构造尺寸确定,管道设备的材料及型号的选用。
  本毕业设计文件包括:毕业设计计算说明书、毕业设计图纸。
给水排水设计-大厦消防给排水毕业设计(计算书+图纸)(19)
Current Value 10829
Update Date 2017-08-10
