本毕业设计题目是宾馆设计,该总建筑面积大约是3600平方米,共六层,建筑高度为23.4米。本建筑采用钢筋混凝土全现浇框架结构体系。基础采用柱下独立基础阶梯型现浇与联合基础现浇。本设计内容包括建筑设计、结构手算和结构电算三部分。其中建筑设计主要根据建筑的重要性,工程地质勘查报告,建筑场地的类别及建筑的高度和层数来确定建筑的结构形式,本工程采用的是框架结构。手算部分计算书的主要内容有工程概况、构件尺寸的初步确定、框架的计算简图、荷载计算、框架横向侧移计算、框架在水平风载、竖向荷载作用下的内力计算分析和计算、内力组合、截面设计、楼梯设计及基础设计。其中计算水平地震力作用下时采用极限状态设计方法。在梁柱截面设计时要采用“强柱弱梁”原则。电算时,先用PMCAD软件进行结构平面布置,检查平面数据,输入次梁楼板,输入荷载数据,形成PK文件,画结构平面图,然后使用PK进行框架计算;最后用SAT-8软件进行框架的空间结构计算,输出楼板配筋图、框架梁柱配筋图及基础配筋图。再用TSSD FOR ACAD2004进行楼梯配筋计算。在设计过程中采用了手算和电算两种方式,对计算结果进行校核,及时发现设计中的错误以及与电算不同的部分,找出原因。关键词:毕业设计,宾馆,框架结构,内力组合,截面设计。
气象资料:基本雪压0.35KN/㎡,雪荷载准永久值分Ⅲ区,地面粗糙度类别为B类。全年为西北风,基本风压为0.5KN/㎡。年最高温39.8℃,最低温度-8℃。相对温度75%。地质资料:建筑场地土层自下而上依次为杂填土层、粉质粘土层、粗砂层、细砂层、砾砂层,采用天然地基,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值fak=195kpa,深度距地表2.5m,无地下水。场地地震烈度为Ⅵ度。材料:梁板柱的混凝土均选用,梁柱主筋选HRB400,箍筋选用HPB235,板受力钢筋选用HRB335。
本毕业设计文件包括:毕业设计计算说明书、毕业设计图纸。
