方法一:
输出格式为dwf即可。
1、在CAD里点下拉菜单【文件】---【输出】,找到文件格式【3D DWF】--指定文件名,然后选择对象。
2、在Word中【插入】--【图片】,来自文件---找到这个文件即可。
方法二:
打开CAD图形
文件>>输出>>文件类型>>图元文件 *.wmf
然后选择你要保存的文件和保存路径
然后打开刚刚保存的 wmf 格式的文件
放到一个比较合适的比例(这里你不用担心放大会变模糊因为在这里看图跟在CAD里效果一样)
然后使用QQ截图 选择合适的大小后
在word里直接粘贴就可以了
或者你可以在将wmf格式的文件用画图工具(系统自带)
保存为 jpg格式的 插入word即可
不过这样显得麻烦一些!
方法三:
第一:首先在Autocad中将图形复制到粘贴板上去,然后在word中进行粘贴就可以了。图形自动转换为图片格式,可以使用图片编辑工具栏对于图片进行放大、缩小或者裁减的操作。注意在编辑菜单下有粘贴和选择性粘贴两种粘贴方式,前者粘贴的是一个“死的”图片,即不能再重新对于图形进行修改。而后者采用的是OLE方式,如果在work中双击该图形,可以自动启动AutoCAD进行图形的重新编辑修改,在AutoCAD中存盘后,编辑后图形的结果在word中会自动更新。
第二:只有纯文本才可以转入Autocad中,使用mtext命令,打开一个类似于word 的小型文本编辑器,其中可以有一项 “输入文本。。。”菜单,文本的长度不得大于64k
方法四:
将CAD图直接转换成JPEG格式,在WORD文档里直接插入图片即可。
解决的方法就是“虚拟打印”!
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。
补充:
如果cad是2004或更高版本,就不用自己装打印机了,直接在打印时,选择打印设备为“PublishToWeb JPG.pc3”的打印机-----居中打印------打印范围为窗口------OK。。。。。直接用就行了。
