毕业设计是工科大学生实践教学的一个重要环节,是毕业前的一次综合性训练,也是对学生理论与实际相结合的一次考察。通过毕业设计,可以使学生在如何进行公路施工图设计方面进行一次全面的、系统的训练,使学生了解公路施工图设计所包含的工作内容、工作程序、施工图设计文件所包含的内容及文件的编制办法等,为今后从事公路工程设计工作打下良好的基础。通过毕业设计,既有助于提高同学们综合运用知识的能力,同时也有助于今后在工作岗位上能很快地适应工作环境。
一、题目名称
高速公路施工设计图
(根据所给的图纸确定,起迄地点在地形图上查找,要求一级以上公路等级)
二、基本资料
原始资料: 指定1:2000地形图。用原始指定的地形图确定路线起点与终点具体位置,交点坐标和平曲线参数确定。
三、技术标准
本路段公路采用的公路技术指标:设计速度;100Km/h, 设计洪水频率1/100,公路I级。
路基宽度:24.5m 或者26m;
四、设计步骤和方法
每人2.O Km以上。认真阅读地形图,查清路线带的地形、地物特征。根据路线起点、终点以及中间控制点,在地形图上进行比选,对平面线形优劣进行评价。
五、毕业设计完成后应提交的文件和图表(或设计图纸)
(一)设计内容
1.路线设计:路线设计主要解决公路路线空间位置问题,其内容包括:
(1)路线平面设计,包括中线的平面设计以及路线平面图的绘制等。
(2)路线纵断面设计,包括纵断面拉坡,平纵线形综合处理,竖曲线设计以及中桩的填挖高度计算和纵断面图的绘制等。
2.结构设计:结构设计主要解决公路各种人工构造物的具体布设位置,结构类型设计和结构尺寸设计等,具体有:
(1)路基设计,包括一般与特殊横断面设计,弯道超高、加宽以及平面视距设计,土石方计算与调配,借方与弃方的处理办法,纵向排水设计(边沟、载水沟、急流槽、排水沟),防护工程设计(挡土墙、护脚、护坡等)。
(2)路面设计,路面结构组合设计(面层、基层、垫层等设计),路肩加固设计等。
(3)桥涵设计,包括桥梁、涵洞的平面位置,类型、孔数、孔径设计。
(4)特殊构造物设计,包括隧道、明峒、渡槽等的平面位置,结构类型等的设计。
(5)沿线设施设计以及其它工程设计,包括路线交叉、安全设施、标志标线,附属设施以及绿化等的设计。
3. 施工图表编制,包括各种设计的图纸和工程数量表格的编制。
4. 编制施工组织计划,包括路线设计中根据路线的长短、地理位置、自然环境等拟定施工方案、准备工作的开展、场地的布置、施工方法以及计划进度的控制和必要的工程技术措施等方面。
以上设计内容为设计文件内容,每位学员的文件可根据其具体情况作恰当修改。
(二)内业设计的一般要求
1. 内业设计工作应贯彻公路建设的方针、政策,一切以实际出发,以勤俭建国和因地制宜,就地取材为原则;结合我国经济、技术条件,吸取国内外先进经验,积极采取新技术。新材料、新设备、新工艺;节约用地,重视环境保护,注意与农田水利及其它建设工程的协调和综合利用,使设计的工程建设项目取得经济,社会和环境的综合效益。
2. 设计文件的编制应符合部颁规定,各设计均应按照批准的文件。技术规范和标准等编制,设计计算要有充分的依据。
3. 设计计算与图纸绘制应准确无误,严格执行校核制度,做到责任到人。
4. 编制设计文件时,应尽可能利用标准设计和定型用纸,以简化设计和施工。
5. 施工图表绘制时,其格式和内容必须完全符合标准规定,图面应清晰完整,尺寸齐完,说明简明扼要,表达准确。
6. 设计文件应按规定装订成册。
(三)施工图文件的组成
施工图文件内容包括:具体见任务书
第一篇 总说明书
第二篇 总体设计
第三篇 路线
第四篇 路基、路面及排水
第五篇 桥梁、涵洞
第六篇 隧道(本次设计不要求)
第七篇路线交叉(本次设计不要求)
第八篇 交通工程及沿线设施
第九篇 环境保护
第十篇 渡口码头及其它工程(本次设计不要求)
第十一篇 筑路材料(本次设计不要求)
第十二篇 施工组织计划
第十三篇 施工图预算(本次设计不要求)
(四)各篇主要内容
第一篇 总说明书
1、说明书:路线起讫点、中间控制点、路线全长、所经主要河流、垭口、城镇及工程概况;沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征;沿线筑路材料,水电等建设条件;与周围环境和自然景观相协调的情况;新技术、新工艺、新材料、新设备和计算机应用等情况。
2、主要技术经济指标表
第二篇 总体设计(本次设计不要求)
第三篇 路线设计
1、说明:平、纵面线形设计说明以及施工注意事项。
2、路线平面图:示出地形、地物、路线位置及桩号、断链、平曲线主要桩位与其它交通路线的关系及市以上地境界等,示出水准点、导线点及坐标网格或指北图式,示出特大、大、中桥、隧道、路线交叉位置等。图中列出平曲线要素表。比例尺用 1: 2000。
3、路线纵断面图:示出高程、地面线、设计线、竖曲线及其要素、桥涵、隧道、路线交叉的位置、水准点及断链等。水平比例尺与平面一致,垂直比例尺相应地用1:200。图下部分示出地质概况、地面高程、设计高程、坡长及坡度、直线及平曲线、 超高桩号。
4、直线、曲线及转角表: 列出交点号、交点桩号、交点坐标、偏角、 曲线各要素值、曲线控制桩号、直线长、计算方位角或方向角、断链等。
5、逐桩坐标表:一级公路编制本表,列出桩号、各桩坐标。
6、征用土地表: 起迄桩号、长度、宽度、所属类别及数量等。
7、赔偿树木、青苗表。
8、拆迁建筑物表。
9、拆迁电力、电讯及其他管线设施表。
10、砍树挖根数量表。
11、挖淤泥排水数量表。
12、耕地填前夯(压)实数量表。
13、总里程及断链桩号表:列出总里程、测量桩号、断链桩号、断链(增长、减短)、
断链累计(长链、短链)、换算连续里程等。
14、公路用地图 示出路线用地界线,土地类型,分界桩号及地表附着物,所属等。一级公路还应标出建筑红线。比例尺用1:2000。(在平面图上绘制)
第四篇 路基、路面及排水、防护设计
1、说明:横断面形式和超高说明;路基压实标准及要求;排水及防护工程说明;取土、弃土以及环保等措施;路面设计以及施工方法和注意事项等。
2、路基设计表。
3、边沟(排水沟)设计表:引出桩号、地面高程、设计高程,按左右侧分别列出边沟或排水沟形式及尺寸、沟中心至中桩距离,沟底纵坡。
4、路基标准横断面图:路基各部分组成及其尺寸,路面宽度及厚度。比例1:100~1:200。
5、路基一般设计图:绘出一般路堤、路堑、半填半挖路基以及其它不同的有代表性路基设计图。比例1:200。
6、路基横断面设计图:按要求绘出所有中桩的横断面图。比例尺1:200。
7、超高方式图:绘出超高路段的主要尺寸、超高渐变率、横坡及超高值。
8、特殊路基设计工程数量表。
9、特殊路基设计图。
10、中间带设计图。
11、路基土石方数量表。
12、路基每公里土石方数量表。
13、路基土石方运量统计表。
14、取土坑(场)、弃土堆(场)一览表。
15、弃土堆(场)设计图。
16、路基防护工程数量表。
17、路基防护工程设计图。
18、路面工程数量表。
19、路面结构图。
20、路基、路面排水工程数量表。
21、路基、路面排水工程设计图。
第五篇 桥梁、涵洞设计
叙述特大、大、中桥桥位,桥型及墩台基础埋置深度等以及结构设计说明;一般中、小桥涵,采用新技术说明以及施工方法和注意事项。
其主要图表包括:
1、小桥工程数量表。
2、小桥设计图:(1)桥位平面图,(2)桥型布置图。
3、涵洞工程数量表。
4、涵洞设计图:涵洞布置图。
第六篇 隧 道(本次设计不要求)
第七篇 路线交叉
第八章 交通工程及沿线设施
扼要说明设计任务依据和设计调查过程;公路交通特点;管理养护机构设置说明;新材料、新技术、新设备、新工艺的采用(情况 ); 施工方法及注意事项。
主要图表有:
1、平面布置总图;
2、横断面布置图;
3、安全设施:①安全设施一览表,②标志一览表;
第九篇 环境保护
叙述公路工程及设施与沿线自然环境的协调情况及采取的措施等;环境保护设施结构设计及布置说明,施工方法及注意事项。
主要图表有:
1、环境保护工程一览表;
2、环境保护工程设备材料数量表;
3、美化绿化设计图。
第十篇 渡口码头及其他工程(本次设计不要求)
第十一篇 筑路材料(本次设计不要求)
第十二篇 施工组织计划
施工组织设计文字说明
1、工程概况
2、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法
3、主要工程项目的施工方案、施工方法
4、各分项工程的施工顺序
5、确保工程质量和工期的措施
6、重点(关键)和难点工程的施工方案、方法及其措施
7、季节性施工的工作安排
8、质量、安全保证体系
9、其他应说明的事项:对一级或高速公路的交通工程及沿线设施施工协调和分期实施有关问题的说明,
控制性施工进度计划
1、横道图
2、人工、主要材料、资金需求柱状图
3、施工总平面布置:施工现场平面布置图;土石方调配图;
4、主要分项工程施工工艺框图
5、主要用表:主要材料计划表;主要施工机具、设备计划表;临时工程数量表;公路临时用地表;
第十三篇 施工图预算
(本次设计不要求)
(五)设计参考资料:要求16篇以上。
(六)
致谢书
六、毕业设计文件的规格,版面排列规定,概括如下:
1、设计文件幅面尺寸应采用297mm×420mm(横式),设计文件应装订成册。
2、各种设计图纸的幅面尺寸必要时可增大,其尺寸应符合现行《道路工程制图标准》的规定。
3、封面上一般应列出公路路段或建设项目名称(或工程代号)及里程全长、设计阶段及设计名称、册数(第×册、共×册)、学生学号、学生姓名和指导教师。
4、扉页的内容应包括公路路段或建设项目名称(或工程代号)及里程全长,设计阶段及设计文件名称,册篇组成,设计文件编制年、月。
5、设计文件每册应有总目录。
6、设计文件中的图表均应经设计人员和复核人员签署。
7、每位学生文件必须独立成册,图表齐全。
8、路线平面图、路线纵断面图等的起讫应从左到右,里程桩号由小到大,标注的字头向上,但地形图上的标准仍按测绘标注不变。
9、设计文件中的计量单位应采用《中华人民共和国法定计量单位》;公路工程名词应采用《公路工程技术标准》、《公路工程名词术语》、《道路工程术语标准》及有关规范、规程所规定的名词,无规定的可采用习惯用法。
10、设计要完成本环节的各方面工作,还应对设计工作是否正确、合理进行必要的检查,因此,设计必须认真计算、精心设计、力求无差错,争取优良成绩。
11、毕业设计文件必须独立完成,设计图纸、标准图等可以用计算机出图。
12、毕业设计不得抄袭,否则以不及格论处。
