一、设计题目
框架结构设计(在开题报告中选定具体名称)
二、设计要求
在通过调查及收集有关资料的基础上,正确选择设计方案,独立完成任务书要求的建筑初步设计,完成该楼的结构设计,并提交出规定的技术文件。要求采用框架结构。
通过该设计应使学生初步掌握建筑设计、结构设计的一般原则,步骤和方法;能综合运用已学过的知识,培养综合分析问题,解决问题的能力,以及相应的设计技巧;同时还将培养设计工作中实事求是,严格准确的科学态度和作风。
三、设计依据
建设地点:某城市(由指导教师指定)。
场地面积:长×宽=100 m×75 m,建筑平面设计可不考虑场地周边影响。
总建筑面积:4000 ± 10 % m2。
地面粗糙程度:C类
场地地震效应:建筑物所在地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10 g,设计地震分组为第一组,拟建场地土类型中软场地土,建筑场地类别为II类。
地质水文情况:场地平坦,周围无相邻建筑物。自上而下土层分布情况为:
1、填土,褐黄色,松散,湿,以粘性土为主,局部含块石和植物根系,层厚1m,不宜作为拟建建筑物的基础持力层。
2、粉质黏土,褐黄色,可塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,层厚1.5 m,fak=200 kPa,Es=7.7 MPa。
3、粉质黏土,褐黄色,硬塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,该层未穿透,fak=200 kPa,Es=7.7MPa。场地土15 m深度范围内无液化土层。
四、建筑设计
设计题目(一):某办公楼设计
层数为5~7层,层高为3.6米。
建筑主要组成用房:办公室、会议室、展览室、接待室、服务用房及辅助用房等。
公共交通部分:楼梯间及走道的布局尽可能简捷通畅,满足防火规范的要求。
3、±0.000的绝对标高为27.000 m。
设计题目(二):某教学楼设计
1、层数为5~7层,层高:普通教室大于等于3.3米,合班教室(多媒体教室大于等于
3.6米),多功能教室大于等于3.9米。
2、建筑主要组成用房:普通教室、制图教室、美术教室、多媒体教室、多功能教室、
教师休息室、学生会办公室、学生档案管理室及辅助用房等。
公共交通及卫生间部分:楼梯间及走道的布局尽可能简捷通畅,满足防火规范的要
求,卫生间满足使用人数要求。
3、±0.000的绝对标高为26.000 m。
设计题目(三):某酒店设计
1、层数为5~7层,层高:大堂大于等于4.5米,其余房间大于等于3.3米。
2、建筑主要组成用房:客房(标准间)、大堂、餐厅、娱乐室、会议室、服务用房及辅助用房等。
公共交通及卫生间部分:楼梯间及走道的布局尽可能简捷通畅,满足防火规范的要求,卫生间满足使用人数要求。
3、±0.000的绝对标高为26.800 m。
设计题目(四):某商场设计
1、层数为4~6层,层高:学生根据建筑设计的要求可自行设定。
2、建筑主要组成用房:营业厅、库房、餐厅、娱乐室、办公用房、会议室、服务用房及辅助用房等。
3、±0.000的绝对标高为27.800 m。
建筑设计要求
1、建筑总说明
各部分建筑构造的做法,材料规格,使用的标准及通用图集,防火措施及门窗表等。
2、各层平面图(比例为1:200)
建筑物的墙、柱、门窗的位置、形式;雨蓬、预留孔洞等位置和尺寸;楼梯位置,楼梯上下方向;门的开启方向,门窗编号(M1,C1等);
首层平面图中应表明室外台阶、散水、排水沟等,画出指北针(一般取上方为北向)。
屋面平面图应表明屋面排水分区、排水坡度、天沟、排水口、管道、楼梯间、检查孔、天窗、变形缝等图形或位置;
楼地面标高,首层平面图应注明室外地坪标高,有坡度的房间还应注明坡度、坡向
剖面图的剖切符号(一般只注首层)、有关详图的位置、索引符号、轴线编号。
尺寸标注(外部尺寸、内部尺寸);各房间的名称、图纸名称及比例。
3、正、背、侧立面图(比例为1:200)
建筑物的外形,门窗、雨蓬、雨水管等的形式、位置;
外墙饰面分格,饰面材料及做法;
各主要部位的标高,外墙的预留孔洞还应注出其定形和定位尺寸;
建筑物两端的轴号; 立面局部详图索引符号。
4、剖面图(比例为1:200)
至少应表示1个在设计中较复杂位置(如楼梯等位置)的横剖面或纵剖面图;
建筑物两端及其他重要墙、柱的轴线和轴线编号;
各层楼地面、楼梯、坑沟、檐口、女儿墙、门窗、雨蓬、预留孔洞、室内地面、散水、排水沟等可见的构件;
屋面排水坡、室外散水坡方向及坡度;
尺寸标注:三道高度尺寸,最外层尺寸标注建筑物总高度;中间一道尺寸标注各楼层高度;最内一道尺寸标注门窗洞高度;
标高:各楼层地面、屋面、楼梯平台、女儿墙等处的标高;
节点构造详图索引符号;各部位的构造、用料说明。
5、详图3~4个(比例为1:50~1:20)
楼梯、卫生间、檐口、雨蓬、踏步等局部平面放大和构造详图,标明详细做法及尺寸;
节点详图下方注明详图名称及详图编号,均应与所示图纸上的编号相对应。
五、结构设计要求
上部结构形式:现浇框架结构。
基础结构形式:柱下独立基础。
1、设计计算部分
对框架结构,可取一榀典型横向框架来计算:
(1)在竖向荷载作用下框架各杆件的内力(M、N、V)。
(2)在风荷载作用下的框架各杆件的内力(M、N、V)。
(3)在地震作用下框架各杆件的内力(M、N、V)。
(4)内力组合。
(5)各杆件的截面设计和配筋计算。
(6)按所给场地地质资料,选择基础类型、设计计算框架柱下基础。
2、图纸部分
结构施工图包括:基础平面图、基础配筯图、各层楼面结构布置平面图和现浇板配筯图、框架梁柱配筯图和次梁配筯图、楼梯结构布置平面图和楼梯构件配筯图。要求达到施工图深度,符合制图标准。图纸数量8~10张。
结构设计计算说明书包括:工程概况,建筑设计,结构选型及布置,内力计算、内力组合、主要结构构件的详细计算书,总结,附录,参考文献。
在主要结构构件的详细计算书中,由于时间限制,不要求完成工程的全部结构设计工作,可只进行主体框架和有特色部分的构件的结构计算,结构计算内容和设计图纸配套,要求计算步骤清晰,计算简图合理,计算方法简洁,计算结果正确。
六、设计资料
所用规范
(1)《建筑结构荷载规范》
(2)《钢筋混凝土结构设计规范》
(3)《建筑抗震设计规范》
(4)《建筑地基基础设计规范》
(5)《砌体 结构设计规范》
(6)《建筑制图标准》
(7)《高层建筑结构设计与施工规定》
(8)《总图制图标准》
(9)《建筑结构制图标准》
(10)最新“平法”表示法标准
各种图集
七、设计时间安排
建筑设计:2周
结构设计:6周
设计资料整理:1周
毕业设计答辩:1周
八、其它事项
1、每个毕业生毕业设计的题目为:框架结构设计,从上面四个题目中任选一个,按照上述各专业设计要求,完成建筑、结构设计任务,并提交设计计算书。
2、全部图纸要求用计算机绘制,图纸规格为2号或3号图纸,并装订成册。
3、每位毕业生必须在规定时间内完成毕业设计,参加毕业答辩,并提交全部与毕业设计有关的资料,方可获得毕业设计成绩。 |
