一、设计内容和设计要求
1. 设计内容
完成建筑的结构设计部分,应达到结构施工图阶段要求。根据建筑设计方案及设计资料,选择结构体系,布置结构构件,进行结构内力分析,确定构件配筋,绘制结构施工图。
2. 设计要求
(1)结构选型:根据气象、使用要求等原始资料本着使用方便、结构合理、便于施工、造价低廉的原则,经过分析比较确定结构的方案。包括结构选型,结构体系的选择。
(2)结构布置:合理布置结构构件,初步确定材料强度等级及构件截面尺寸以及节点,檐口连接方案等。
(3)结构内力分析及构件设计:根据现行国家设计规范,进行结构荷载作用下现浇板的配筋;手算完成结构一个主轴方向的内力分析,进行框架梁、柱的内力组合,完成构件截面设计、框架的内力及位移计算、框架的配筋计算;基础的设计计算。
(4)采用工程设计软件PKPM计算结构内力及配筋,并与手算结果进行对比分析,以及本设计的体会和需要探讨、改进的问题。
二、设计资料和设计成果
1. 技术条件
(1)气象条件
① 主导风向:西北风。
② 基本风压:W0=0.30kN/m2(按50年一遇采用)。
③ 基本雪压:S0=0.20kN/m2(按50年一遇采用)。
④ 雨季集中在7、8、9月份。
⑤ 土壤最大冻结深度450mm。
(2)工程地质条件
① 抗震设防烈度为6度,场地类别为Ⅲ类。
② 地面粗糙度为B级。
2. 设计资料(仅供参考,可根据图集自定)
(1)屋面:上人屋面,活荷载标准值取2.0kN/m2;不上人屋面,活荷载标准值取0.5kN/m2。采用卷材刚性双防水屋面,做法按图集,自重标准值①按附表查取。
(2)楼面:活荷载标准值②按附表查取,组合值系数 ,频遇值系数 ,准永久值系数 ;瓷面砖面层(厚8mm), 自重标准值③按附表查取。
(3)墙体:采用混凝土空心小砌块,自重标准值④按附表查取;内墙面中级抹灰、自重标准值可取0.4 kN/m2;外墙面装修自定,自重标准值可取0.3 kN/m2。
(4)门窗:可采用铝合金门窗或塑钢门窗,自重标准值可取0.3 kN/m2。
(5)屋面采用有组织排水、檐口做法应考虑上人屋面要求,由设计者自定。
(6)应根据人流疏散要求设置楼梯,根据防火要求考虑办公楼的消防做法。
(7)主要结构做法:采用全现浇钢筋混凝土框架结构,楼面及屋面板采用现浇连续单向板或双向板。
(8)工程地质条件:建筑场地位于×河Ⅲ级阶地上,地形较平坦,勘探表明,场地地层从上到下由素填土和黄土状土构成,其中素填土层厚1.4~2.5m,以下为黄土状土层,地基土承载力特征值,fak =150kPa,场地为Ⅲ级非自重湿陷性黄土场地,地下水位标高为-5m,在多雨季无显著变化。水无侵蚀性。
3. 设计成果
(1)结构设计说明书、计算书一份
简要说明结构方案承重构件和选型以及结构布置的理由和设计依据(包括计算公式、数据以及必要的图和表),并整理好全部结构计算书。内容主要包括:
① 封面、目录、有关设计资料。
② 现浇板的计算。
③ 典型框架的荷载计算。
④ 内力分析及内力组合。
⑤ 典型框架的梁柱截面设计计算。
⑥ 基础的设计计算。
(2)结构设计施工图
① 结构设计总说明。
② 标准层楼面及屋面结构平面布置图(1:100)。
③ 楼面配筋图(可含在楼面结构布置图中,也可另画)。
④ 框架配筋图及模板图(1:30~1:50)。
⑤ 基础的结构布置图及配筋图。
三、结构设计说明
(一)设计任务说明
(1)设计态度认真,自觉遵守纪律,有较强的独立思考、独立解决问题的能力。
(2)设计方案合理,设计方法及数据正确,计算书书写正确,条理清楚,文字简炼。
(3)设计图纸能正确表达设计内容要求,符合制图标准,图面布置协调,清楚整洁。
(二)设计成果要求
1. 设计说明书
(1)应完整地说明设计方案、设计依据、设计步骤及过程;论述充分,条理清晰,叙述准确,简明扼要;书写整齐;计算过程尽可能表格化。
(2)设计说明书应包括下列内容:封页,扉页,毕业设计任务书,中英文摘要和关键词,目录,正文,参考文献,附录,
致谢。设计说明书的字数应在4000字左右。
2. 图纸说明
(1)设计图纸应符合国家有关制图标准,正确体现设计意图;图面整洁,布置匀称,尺寸标注齐全,字体端正,线型规范。
(2)图纸用计算机绘制(2号或2号以上图纸)。
四、参考资料及时间安排
(一)参考资料
[1]国家标准. 房屋建筑制图统一标准(GB/T 50001-2001). 北京:中国计划出版社,2002。
[2]国家标准. 建筑制图标准(GB/T 50104-2001).北京:中国计划出版社,2002。
[3]《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87,2001年版)。
[4]《民用建筑设计通则》(JGJ 37-87)。
[5]《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)。
[6]《建筑设计资料集》(第二版).北京:中国建筑工业出版社,1994.6 。
[7]《民用建筑设计通则》(JGJ37_87) .北京:中国建筑工业出版社,1995.3。
[8]董军等编,土木工程专业毕业设计指南(房屋建筑工程分册),北京:中国水利水电出版社,2002。
[9]高等学校毕业设计(论文)指导手册(土建卷),北京:高等教育出版社,1999。
[10]梁兴文等编,土木工程专业毕业设计指导,北京:科学出版社,2003。
[11]国家标准. 建筑结构荷载规范(GB 50009-2001). 北京:中国建筑工业出版社,2002。
[12]国家标准. 建筑抗震设计规范(GB 50011-2001). 北京:中国建筑工业出版社,2001。
[13]国家标准. 建筑抗震设防分类标准(GB 50223-2004). 北京:中国建筑工业出版社,2004。
[14]国家标准. 混凝土结构设计规范(GB 50010-2002). 北京:中国建筑工业出版社,2002。
[15]国家行业标准. 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-2002、J 186-2002). 北京:中国建筑工业出版社,2002。
[16]国家建筑标准设计图集. 建筑物抗震构造详图(03G329-1). 中国建筑标准设计研究院出版,2003。
[17]国家标准. 建筑结构制图标准(GB/T 50105-2001). 北京:中国计划出版社,2002。
[18]教材。
(二)时间安排
结构设计部分时间为6-7周(42-49天)。
五、设计指导工作安排方案见附表1
六、设计成果评价标准
毕业设计评分为:优秀、良好、中等、及格、不及格五个等级。评分标准如下:
1、优秀
毕业设计认真努力,遵守纪律、表现好。
能熟练地运用所学理论和专业知识,按时优异地完成规定的工作量。
设计说明书(论文)完整,内容正确、概念清楚,条理分明、文字通顺、书写工整、图纸齐全、符合标准,在某些方面有独特见解。
答辩时能熟练地、正确地回答问题。
2、良好
毕业设计认真努力,遵守纪律,表现良好。
能按时独立完成任务书规定的工作量,满足教学基本要求,具有一定的综合分析和解决实际问题的能力。
设计说明书完整,内容正确,概念清楚,书写工整,图纸齐全,符合标准。
答辩时能正确回答问题。
3、中等
毕业设计较认真努力,遵守纪律,表现一般。
基本能按时独立完成任务书中规定的工作量,基本满足教学要求,综合分析问题的能力表现一般。
设计说明书(论文)完备,内容正确,概念较清楚,书写工整,图纸齐全,符合标准。
答辩时基本能正确地回答问题。
4、及格
毕业设计期间表现一般。
在规定时间内勉强完成任务书中规定的任务,基本达到教学要求,但分析和解决问题的能力较差。
设计说明书(论文)的内容基本正确,书写工整,图纸齐全,基本符合标准。
答辩时基本上能正确地回答问题,有些问题需经启发方能回答。
5 、不及格
有违纪行为。
未能达到毕业设计所规定的基本要求,或设计中有原则性错误。
设计说明书(论文)概念不清,图纸不齐全或不符合标准。
答辩时回答问题错误很多,对原则性问题经启发仍不能正确回答。
