学士学位毕业论文(设计)是学生在教师的指导下经过调查研究、科学实验或工程设计,对所取得成果的科学表述,是学生毕业及学位资格认定的重要依据。其撰写在参照国家、各专业部门制定的有关标准及语法规范的同时,应遵照如下规范(适用于我院所有专业毕业论文的撰写):
一、毕业设计(论文)存档资料
1.《宿州学院本科生毕业设计(论文)过程管理手册》,包括:毕业论文(设计)任务书、毕业论文(设计)开题报告、毕业论文(设计)指导记录、毕业论文(设计)检查记录、教师评语和评审表、毕业答辩评审表、毕业论文(设计)答辩记录等;
2. 毕业论文或毕业设计说明书;
3. 图纸、电子文档等;
4.《宿州学院本科毕业论文(设计)管理暂行办法》中规定的其它材料。
二、存档要求
毕业论文(设计)存档资料使用系(院)统一印制的毕业论文(设计)资料袋存放。毕业论文(设计)存档资料应包括(一)中规定的内容。
毕业论文(设计)存档文档应按要求认真填写,字迹要工整,卷面要整洁,手写一律用黑色墨水书写。
毕业论文(设计)存档文档应按顺序分成两册装订。
第一册(即宿州学院本科生毕业设计(论文)过程管理手册)的内容和装订顺序已经确定,按规定要求认真填写即可。
第二册(毕业论文或毕业设计说明书)的内容和装订顺序为:中文封面,中文摘要(含关键词),英文摘要,目录,正文部分,参考文献,
致谢
外文译文与原文复印件、文献综述、工程图纸(按国家标准折叠)等资料一起放入毕业设计(论文)资料袋内交指导教师查收,经审阅、评阅、答辩后,交系(院)统一归档保存。电子文档也须交由所在系(院)保存。
三、论文结构及写作要求
论文(设计说明书)应包括标题、中文摘要与关键词、英文题目、英文摘要与关键词、目录、正文、参考文献和附录、致谢等部分。
(一)标题、封面及扉页
标题应简短、明确、有概括性,应恰当、准确地反映本课题的研究内容。通过标题使读者大致了解毕业论文(设计)的内容、专业的特点和科学的范畴。标题字数要适当,一般不宜超过25个汉字,外文题目不超过15个实词,不使用标点符号,中外文题名应一致。标题中尽量不用英文缩写词,必须采用时,应使用本专业通用缩写词。
如果有些细节必须放进标题,为避免冗长,可以分成主标题和副标题,主标题写得简明,将细节放在副标题里。
书写格式要求:
毕业论文(设计)封面严格按照院提供的格式和要求填写,其中中文题目采用小二号宋体、加粗、居中,其余需填写的内容均为三号宋体、加粗、居中。
扉页是封面内容的外文表述,其中English Title采用三号Times New Roman字体、居中,其余内容为小三号Times New Roman、居中。
(二)摘要与关键词
1.摘要
摘要又称内容提要,是对论文(设计说明书)内容不加注释和评论的简短陈述,应以浓缩的形式概括研究课题的内容、方法和观点,以及取得的成果和结论,要求扼要说明研究工作的目的、主要材料和方法、研究结果、结论、科学意义或应用价值等,能反映整个内容的精华,是一篇具有独立性和完整性的短文。
摘要分中文摘要和外文摘要。中文摘要在前,以200-300字为宜,外文摘要另起一页,内容应与中文摘要完全相同(要求1200字符左右)。撰写摘要时应注意以下几点:
(1)用精炼、概括的语言来表达,每项内容不宜展开论证或说明;
(2)要客观陈述,不宜加主观评价;
(3)成果和结论性字句是摘要的重点,在文字论述上要多些,以加深读者的印象;
(4)要独立成文,选词用语要避免与全文尤其是前言和结论部分雷同;
(5)既要写得简短扼要,又要生动,在词语润色、表达方法和章法结构上要尽可能写得有文彩,以唤起读者对全文阅读的兴趣。
(6)摘要中不宜使用公式、图表,不标注引用文献编号。避免将摘要写成目录式的内容介绍。
为了便于文献检索,应在摘要下方另起一行注明论文的关键词。
2.关键词
关键词是供检索用的主题词条,是反映毕业论文(设计)主题内容的名词,从论文标题或正文中挑选最能表达主要内容的词作为关键词。关键词一般为3~5个,应在摘要中出现,按词条的外延层次排列(外延大的排在前面),关键词排在摘要正文部分下方。外文关键词排在外文摘要正文部分下方,并与中文关键词相对应。
书写格式要求:
中文摘要“摘要”之间空两格,小二号黑体、居中,与摘要内容空一行,内容为小四号宋体。
英文摘要“ABSTRACT”采用小二号Times New Roman字体、加粗、居中、与内容空一行,内容采用小四号Times New Roman字体。
中文“关键词:”小四号黑体、顶格,内容为小四号宋体,各关键词之间有一个分号及空格。
英文关键词“Key words:”小四号Times New Roman字体、加粗、顶格,内容采用小四号Times New Roman字体、各关键词之间有1个分号及空格,最后一个关键词不打标点符号。
(三)目录
目录作为论文的提纲,列出论文各组成部分的小标题。目录按三级标题编写(即:1……、1.1……、1.1.1……),要求标题层次清晰,且要与正文标题一致。目录独立成页,包括论文中全部章、节的标题及页码。主要包括绪论、正文主体、结论、主要参考文献及附录、致谢等。
书写格式要求:
一级标题:小四,黑体
二级标题:小四,宋体
三级标题:小四,宋体
(四)论文正文
论文正文包括绪论(引言)、论文主体及结论等部分。
1.绪论(引言)
绪论(引言)一般作为论文的开头。绪论(引言)应综合评述前人工作,说明论文工作的选题目的、背景和意义、国内外文献综述、内容、研究的基本思路与采用的方法,并对所研究问题的认识,以及提出问题,在文字量上要比摘要多。绪论(引言)只是文章的开头,不必写章号。
2.论文主体
正文是作者对研究工作的详细表述,占全文的绝大部分,其内容包括:
(1)问题的提出,毕业论文(设计)总体方案设计与选择的论证,研究工作的基本前提、假设和条件;
(2)基本概念和理论基础,理论论证,理论在课题中的应用;
(3)模型的建立,实验方案的拟定;试验方案设计的可行性、有效性;
(4)设计计算的方法和内容,实验方法、内容及其分析以及试验数据的处理及分析;
(5)课题得出的结果,以及结果的讨论等;
(6)管理、法学和人文学科的论文应包括对所研究问题的论述及系统分析、比较研究,模型或方案设计,案例论证或实证分析,模型运行的结果分析或建议、改进措施等。
学生要根据毕业论文(设计)课题的性质,一般情况下,正文可能仅包含上述的一部分内容。
撰写正文部分的具体要求如下:
(1)理论分析部分应写明所作的假设及其合理性,所用的分析方法、计算方法、实验方法等哪些是他人用过的,应将他人研究成果单独书写,并注明出处,不得将其与本人的理论分析混淆在一起。对于将其他领域的理论、结果引用到本研究领域者,应说明该理论的出处,并论述引用的可行性与有效性。应着重指出本研究内容中的创新、改进与实际应用之处,以便指导教师审查和纠正,篇幅不宜过多,应以简练的文字概略地表达。
(2)对于用实验方法研究的课题,应具体说明实验用的装置、仪器的性能,并应对所用装置、仪器做出检验和标定。对实验的过程和操作方法,力求叙述简明扼要,对大家熟知的内容或细节不必详述。对于经理论推导达到研究目的的课题,内容要精心组织,做到概念准确,判断推理符合客观事物的发展规律,符合人们对客观事物的认识习惯,换言之,要做到言之有序,言之有理,以论点为中心,组成完整而严谨的内容整体。
(3)结果与讨论是全文的心脏,一般要占较多篇幅,在撰写时对必要而充分的数据、现象、认识等要作为分析的依据写进去。在对结果作定性和定量分析时,应说明数据的处理方法以及误差分析,说明现象出现的条件及其可证性,交代理论推导中认识的由来和发展,以便他人以此为依据进行实验验证。对结果进行分析后得出的结论,也应说明其适用的条件与范围。此外,适当运用图、表作为结果与分析,也是科技论文通用的一种表达方式,应精心制作、整洁美观。
(4)自然科学的论文应推理正确,结论清晰,无科学性错误。
3.结论
毕业论文(设计)的结论单独作为一章编写,但不加章号。
结论是对整个研究工作进行归纳和综合而得出的总结,集中反映作者的研究成果,表达作者对所研究的课题的见解,是全文的思想精髓,是文章价值的体现。在结论中应明确指出本研究内容的创造性成果或创新点理论(含新见解、新观点),对其应用前景和社会、经济价值等加以预测和评价,还应包括所得结果与已有结果的比较和本课题尚存在的问题,以及进一步开展研究的见解与建议。撰写时应注意以下几点:
(1)结论要简洁、明确,措辞应严密,且又容易被人领会;
(2)结论应反映个人的研究工作,属于他人已有过的结论要少提;
(3)要实事求是地介绍自已研究的成果,切忌言过其实,在无充分把握时应留有余地,因为科学问题的探索是永无止境的。
(4)结论内容一般在1000字以内。
正文书写及打印要求:见后面第四大部分。
(五)参考文献
参考文献是毕业论文 (设计)不可缺少的组成部分,它反映毕业设计(论文)的取材来源、材料的广博程度和材料的可靠程度。一份完整的参考文献也是向读者提供的一份有价值的信息资料。毕业论文 (设计)的撰写应本着严谨求实的科学态度,凡有引用他人成果之处,均应按论文中所出现的先后次序列于参考文献中。但需注意,产品说明书、各类标准、各种报纸上刊登的文章及未公开发表的研究报告(著名的内部报告如PB、AD报告及著名大公司的企业技术报告等除外)等不宜作为参考文献引用。
一般做毕业论文 (设计)的参考文献不宜过多,但应列入主要的文献可10篇以上。一篇论著在论文中多处引用时,在参考文献中只应出现一次,序号以第一次出现的位置为准。
参考文献表可以采用引用顺序编码制组织,即按正文引用的顺序将参考文献附于文末,正文中引用部分按出现的先后顺序编号,将文献序号作为右上角标,置于方括号内(引用多篇文献时,只须将各篇文献的序号在方括号内全部列出,各序号间用“,”,如李伟[57, 83]提出……;如遇连续序号,可标注起-迄序号,如××研究[57~60];如作为论文的组成部分,采用“……赵××对此作了研究,数学模型见文献[2]”)。作者姓名写到第三位,余者写“,等”或“,et al.”。
参考文献的写法应遵循国际上通用的习惯以及我国有关国家标准规定,且应全文统一,不能混用。参考文献一律放在
论文结论后另起一页。参考文献按文中出现的先后统一用阿拉伯数字进行自然编号,序码用方括号括起。并注意与在论文正文中引用的参考文献序号统一。
参考文献写格式应符合BG7714-87《文后参考文献著录规则》。参考文献中每条项目应齐全。文献中的作者不超过三位时全部列出,超过三位时只列前三位,后面加“等”字或“et al.”;作者姓名之间用逗号分开;中外人名按中外文习惯著录法。
书写格式要求:
“参考文献”四个字用五号宋体、居中,与正文空一行。参考文献列表中文的用小五号宋体,外文的用小五号Times New Roman字体,序号用中括号,与文字之间空两格,如果需要两行的,第二行文字要位于序号的后边,与第一行文字对齐。
几种主要参考文献著录表的格式为:(仅作参考,没有引用者不写引用起止页)
连续出版物:[序号] 作者. 题名. 刊名.年,卷号(期号):起-止页码.
专(译)著:[序号] 作者.书名(译者). 出版地:出版者,出版年,起-止页码.
论 文 集:[序号] 作者. 题名. 编者. 文集名. 出版地:出版者,出版年,起-止页码.
学 位论 文:[序号] 作者. 题名. 博士(或硕士学位论文). 保存地点:保存单位,授予年.
专 利:[序号] 申请者. 专利题名. 专利国别,专利文献种类,专利号. 授权日期.
技 术标 准:[序号] 发布单位. 技术标准代号,技术标准名称. 出版地:出版者,出版日期.
(六)附录
附录是对于一些不宜放在正文中,但作为毕业论文 (设计)又是不可缺少的部分,或有重要参考价值的内容,可编入毕业论文 (设计)的附录中。例如,过长的公式推导、重复性的数据、资料、图表、编写的算法语言程序及其说明等有特色的内容。如果文章中引用的符号较多时,便于读者查阅,可以编写一个符号说明,注明符号代表的意义。一般附录的篇幅不宜过大,不要超过正文。
书写格式要求:
论文的附录顺次为“附录一”、“附录二”等编号,用四号黑体字左起空两格排写,其后不加标点符号,空一行书写附录内容。附录内容文字字体字号参照正文要求。附录中的图和公式另编排序号,与正文分开。
(七)致谢
谢辞应以简短的文字对在课题研究和论文撰写过程中曾直接给予帮助的人员(例如指导教师、答疑教师及其他人员)表示自己的谢意,向给予合作、支持及协助完成研究工作的单位、组织致谢。这不仅是一种礼貌,也是对他人劳动的尊重,是治学者应有的思想作风。谢辞内容应简洁明了、实事求是,避免俗套,切忌浮夸和庸俗之词。
书写格式要求:
“致谢”两字中间空两格、四号黑体、居中,与正文空一行。内容五号宋体。
四、正文书写及打印要求
(一)正文页面设置要求及页眉脚格式
论文(设计说明书)要求统一使用Microsoft Word软件进行文字处理,统一采用A4(210×297毫米)页面复印纸打印。其中上边距2.8cm、下边距2.5cm、左边距2.5cm、右边距2.5㎜、页眉1.6cm、页脚1.5cm、装订线为0.5cm。页眉内容统一为:用5号宋体,左边“宿州学院毕业论文(设计)”,右边为相应章名。双面打印的论文,左页页眉居中为“宿州学院毕业论文(设计)”,右页页眉居中为相应章名。
页码在下边线居中放置,Times New Roman小五号字体。摘要、关键词、目录等文前部分无需页码,正文以后的页码用阿拉伯数字(1、2……)编排。
(二)论文正文
1.章节及各章标题
毕业论文(设计)正文分章节撰写,每章应另起一页。章节标题应突出重点、简明扼要,字数一般在15字以内,不使用标点符号。标题中尽量不采用英文缩写词,对必须采用者,应使用本专业的通用缩写词。
2.层次划分和编排方法
正文是论文的主要组成部分,题序层次是文章结构的框架。章条序码统一用阿拉伯数字表示,题序层次根据实际需要选择,可以分为若干级,以少为宜,各级号码之间加一小圆点,末尾一级码的后面不加小圆点,层次分级一般不超过四级为宜。
如果有前言或其它类似形式的章,可以不编序号,也可以编为“0”。
各层次题序及标题不得置于页面的最后一行(孤行)。
题序层次编排格式为:章节编号一律左顶格,编号后空一个字距,再写章条题名。题名下面的文字一般另起一行,也可在题名后,但要与题名空一个字距。如在项以下仍需分层,则通常用a,b,…或1),2),…编序,左空2个字距。
