框架结构商场模板工程施工毕业设计指导书
  1. 设计目的
  使学生利用大学所学知识,针对实际常见模板工程,结合现行国家规范和行业标准,对给定的施工设计对象进行综合融会贯通的模拟演练过程,达到能初步将理论与实践相结合,理论服务于实际的目的。并对常见涉及土木工程施工类遇到的问题有相应的分析和解决处理能力。对于在现实施工操作,有自己的所思所判,针对不合时宜或潜在的危险因素能做出准确判断和处理的能力。
  2. 设计题目
  某五层框架结构商场模板工程施工设计(根据给定施工条件,在不影响大原则和改变设计题目情况下自己修正设计题目)。
  3. 施工条件
  具体见结构施工图总说明部分和结构施工图纸。
  4. 毕业设计内容
  1、完成柱模板方案设计。
  2、完成主次梁模板方案设计。
  3、完成板模板方案设计。
  4、完成楼梯、电梯井、预留口模板方案设计。
  5、完成所需成本费用。
  5. 设计步骤与要求
  5.1设计步骤
  1、熟悉结构施工图纸,各个构造部位和构造节点的设计要求和设计目的;
  2、柱模板计算模板模型建立,参数选择,得出设计方案;
  3、进行柱模板施工工艺和质量控制方案设计;
  4、梁模板计算模板模型建立,参数选择,得出设计方案;
  5、进行梁模板施工工艺和质量控制方案设计;
  6、板模板计算模板模型建立,参数选择,得出设计方案;
  7、进行板模板施工工艺和质量控制方案设计;
  8、楼梯模板计算模板模型建立,参数选择,得出设计方案;
  9、进行楼梯模板施工工艺和质量控制方案设计;
  10、完成所需模板工程概算成本费用;
  11、统筹考虑,形成正式文本方案。
  12、根据设计模板结构和模板材质,模板施工方案,通过BIM展示设计成果。
  5.2设计要求
  1、要求对各构造部位模板选取需经计算得出,并计算依据合理;
  2、计算采用公式应明确,具体的数字计算步骤可在计算手稿中完成,在正式文本中可直接给出结论;
  3、设计思路应满足现行国家规范和行业标准规程,采取理论知识合理,并具有现实可操作性。
  6. 毕业设计成果及格式要求
  6.1要求完成成果
  1、某五层框架结构商场模板工程施工设计                    一份
  2、柱、梁、板、楼梯等各构造模板架立图                       一套
  3、其他细部模板构造节点大样图                               一套
  4、基于BIM的成果展示                                    一份
  6.2格式要求
  6.2.1内容及要求
  毕业论文(设计)应包括以下几方面的内容:
  A. 封面; B. 中外文摘要及关键词; C. 目录; D. 正文; E. 注释; F. 参考文献; G. 致谢词(可选可不选,作者自定)
  1)封面及封底
  封面及封底按学校统一格式,学生套用模板填写各项内容。
  2)中外文摘要(中文在前,外文在后)及关键词
  摘要是论文内容的简要陈述,应尽量反映论文的主要信息,包括研究目的、方法、成果和结论,不含图表,不加注释,具有独立性和完整性。中文摘要一般在300-500字,外文摘要内容应与中文摘要内容完全相同。
  “摘要”二字的字样:用三号黑体居中。内容用小四宋体,上空一行,段首空两格,回行顶格,行距为1.5倍。
  关键词是反映毕业论文(设计)主题内容的名词和名词性词组,是供检索使用的。主题词条应为通用技术词汇,不得自造关键词。关键词一般为3-5个,不能写成关键语,按词条外延层次(学科目录分类),由高至低顺序排列。
  关键词排在摘要文字部分下方,“关键词”与“摘要”间隔两行,段首空两格,“关键词”和 “:” 用三号黑体, 关键词词间空一个字间距,内容用小四宋体。
  3)目录
  目录要与正文题序层次一致,按级编写,要求层次清晰。
  “目录”二字用三号黑体,居中,上下各空一行。内容用小四宋体,1.5倍行距。目录从正文中提取。
  4)正文
  论文正文部分包括:绪论(或前言、序言)、论文主体及结论。
  绪论是综合评述前人工作,说明论文工作的选题目的和意义,国内外文献综述,以及论文所要研究的内容。绪论二字是否需要注明,由作者自定。
  论文主体是论文的主要组成部分。要求层次清楚,文字简练,通顺,重点突出。
  结论是整个论文的总结,应以简练的文字说明论文所做的工作,或者说明作者认为最需要强调的带结论性的意见,一般不超过一页。
  正文字数:本科毕业论文正文要求不少于 8000字的信息量。
  正文:宋体小四,1.5倍行距。
  论文标题:用二号黑体,居中,上下各空一行。论文标题以下内容用小四号宋体,每段起首空两格,回行顶格,1.5倍行距。
  正文文中标题:
  一级标题,标题序号一般为“第一章”,三号黑体,独占行,末尾不加标点,距下文双倍行距。
  二级标题,标题序号一般为“一、”,四号黑体,独占行,末尾不加标点,段前段后各0.5行。
  三级以下标题序号一般为“(一)”和“1.”,四号黑体。为避免与注释相互混淆,不可用“①”。可根据标题的长短确定是否独占行,若独占行,则末尾不使用标点,否则,标题后必须加句号。每级标题的下一级标题应各自连续编号。段前段后各0.5行。
  5)注释
  正文中引用他人的观点及原话、主要数据等必须要注明出处,有需要解释的内容,可以加注说明。正文中加注之处右上角加数码,形式统一为“①”,同时在本页留出适当行数,用横线与正文分开,空两格后定出相应的注号,再写注文。注号以页为单位排序,每个注文各占一段,用小5号宋体。引用文章时,注文的顺序为:作者、文章标题、刊物名、某年第几期;引用著作时,注文的顺序为:作者、著作名称、出版者、某年第几版、页数。
  6)参考文献
  为了反映论文的科学依据和作者尊重他人研究成果的严肃态度,同时向读者提供有关信息的出处,正文之后一般应刊出主要参考文献。列出的只限于那些作者亲自阅读过的,最重要的且发表在公开出版物上的文献或网上下载的资料。参考文献应在每一行开头排出序号,置于所引用部分的右上角如 *****1 。参考文献表上的著作按论文中引用顺序排列,著作按如下格式著录:序号 、著者 、书名(期刊)、出版地、出版社 、出版年月。
  “参考文献”为三号黑体,居中,上下各空一行。
  参考文献的数量:本科毕业论文要求著作三本以上,论文 10 篇以上。
  7)致谢(根据自己意愿选择)
  对导师和给予指导或协助完成毕业论文(设计)工作的组织和个人表示感谢。文字要简捷、实事求是,切忌浮夸和庸俗之词。
  “致谢”为三号黑体,居中,上下各空一行。
  6.2.2撰写规范
  1)文字
  论文中汉字必须使用国家公布的规范字,所有文字字面清晰,不得涂改。
  2)正文主体格式
  中文论文撰写通行的题序层次大致有以下几种格式:
毕业论文格式-框架结构商场模板工程施工毕业设计指导书(1)
  格式是保证文章结构清晰、纲目分明的编辑手段,撰写毕业论文可任选其中的一种格式,但采用的格式必须符合上表规定,并前后统一,不得混杂使用。格式除题序层次外,还应包括分段、行距、字体和字号等。
  第一层次(章)题序和标题居中放置,其余各层次(节、条、款)题序和标题一律沿版面左侧边线顶格安排。第一层次(章)题序和标题距下文双倍行距。段落开始后缩两个字。行与行之间,段落和层次标题以及各段落之间均为单倍行距。
  第一层次(章)题序和标题用三号黑体。题序和标题之间空两个字,不加标点,距下文双倍行距。
  第二层次(节)题序和标题用四号黑体,段前段后各0.5行。
  第三层次(节)题序和标题及以下各层次用四号黑体,段前段后各0.5行。
  3)表格
  论文的表格可以统一编序,也可以逐章单独编序,采用哪种方式应和插图及公式的编序方式一致。表序必须连续,不得重复或跳跃。
  表格的结构应简洁。
  表格中各栏都应标注量和相应的单位。表格内数字须上下对齐,相邻栏内的数字相同时,不能用“同上”、“同左”和其它类似用词,应一一重新标注。
  表序和表题置于表格上方中间位置,无表题的表序置于表格的左上方或右上方(同一篇论文位置应一致)。表序一律采用阿拉伯数字分章编号,表题5号黑体,表序和表题间空1个字距。表格内容5号宋体,单元格对齐方式居中,单倍行距。
  4)图
  插图要精选。图序一律采用阿拉比数字连续编序,也可以逐章单独编序,采用哪种方式应与表格、公式的编序方式统一,图序必须连续,不得重复或跳跃。仅有一图时,在图题前加:“附图”字样。毕业论文(设计)中的插图以及图中文字符号应打印,无法打印时一律用钢笔绘制和标出。
  由若干个分图组成的插图,分图用 a, b, c,…… 标出。
  图题5号黑体,图序和图题间空1个字距,居中排于图的下发;内容5号宋体,单倍行距。
  5)公式
  论文中重要的或者后文中必须重新提及的公式应注序号并加圆括号,序号一律用阿拉伯数字连续编序(如:( 45 ))或逐章编序(如( 6.10 )),序号加圆括号,排在版面右顶格排。公式与序号之间不加虚线。
  6)数字用法
  公历世纪、年代、年、月、日、时间和各种计数、计量,均用阿拉伯数字。年份不能简写,如 1999 年不能写成 99 年。数值的有效数字应全部写出。
  7)软件
  软件流程图和原程序清单要按软件文档格式附在论文后面,特殊情况可在答辩时展示,不附在论文内。
  8)计量单位
  计量单位的定义和使用方法按国家计量局规定执行。
  6.2.3毕业论文(设计)的打印要求
  毕业论文一律用国家标准A4型纸(297mmX210mm)双面打印。页边距为:天头(上)30mm,地脚(下)25mm,订口(左)30mm,翻口(右)25mm。装订线在左边,距页边10mm。页眉右上角加“西安思源学院毕业论文(设计)”字样,字体为宋体小五号字。页码用小五号字,底端居中。
  7. 毕业设计进度安排
毕业论文格式-框架结构商场模板工程施工毕业设计指导书(2)
  8. 成绩评定
  1.采用五级记分制评定成绩:优秀(90分及以上)、良好(80~89分)、中等(70~79分)、合格(60~69分)、不合格(59分以下)。
  2.毕业论文(设计)成绩的计算方法:论文(设计)写作成绩×70%+答辩成绩×30%。
  9. 本毕业设计参考资料
  建筑施工手册(第五版)缩印本
  GB50068-2001建筑结构可靠度设计统一标准
  GB50009-2012建筑结构荷载规范
  GB 50010-2010混凝土结构设计规范
  混凝土结构工程施工质量验收规范(2010年版)
  大学所学理论教材等等。
Current Value 7899
Update Date 2017-08-15
