1 雨季施工
对当地工程路段的水文条件在开工前应进行详细的调查,然后编制雨季施工组织计划。
修好施工便道,并且保证便道在雨季畅通,不会因雨水造成堵塞,做好边沟排水沟等排水设施。
施工人员的居住地,仓库,施工设备停放地点都应设计在最高洪水位以上的地点,并与泥石流沟槽冲击堆保持一定的安全距离。
修建临时的排水设施,保证施工场地在雨季施工时不被雨水淹没并且能够及时排掉地表水,不造成积水堵塞。
储备足够的施工材料和生活物资,以应对突发情况。
在路堤填筑时,应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣
和砂类土作为填料。利用挖方土作填方时,应随挖随填及时压实。含水量过大并且无法晾干的土不得用作为雨季施工填料。
(7)在路堤填方完成之后,为了防止路床积水,应在路肩处每隔 4~8m一道横向排水沟,使雨水能够顺利排出路床,而不对路床造成影响。
(8)做好雨季施工的工程材料和物资的储备工作,要保证工程物资不受潮,质量不能受雨水影响导致其无法使用。
(9)雨季施工期间,要对工程施工的相关设备采取防雨措施,并且加强施工机械的检查维修和线路接地的检测工作。
(10)雨季施工期间要防止模板内积水的问题,若出现积水,则要先将积水排出再浇筑混凝土。
(11)雨季施工期间,小雨中雨天气不适宜进行混凝土露天浇筑作业;大雨暴雨天气不允许进行混凝土露天浇筑作业。
(12)在雨季混凝土浇筑完成后,应该对混凝土采取覆盖塑料薄膜等相关的防水措施,避免混凝土质量受到影响。
(13)雨后要检查地基地面的沉降,并对模板和支架等进行相关的质量安全检查。
(14)设立专门的施工工作人员与当地的气象台联系或收听当地的天气气象预报,并及时通知施工现场。遇到下雨就应该立即停止拌合和摊铺混合料。为了缩短雨后的停工时间,可以提前在外侧路肩挖好排水沟,使雨水顺利排出。
2 高温施工
高温施工时,露天堆放的一些施工材料,在必要时要采取防晒遮阳等措施。在条件允许时,可以采取对施工材料喷洒水雾的措施进行降温。
应对搅拌站的相关设备采取一些遮阳防晒的措施。
混凝土的运输应该采用白色涂料涂刷的混凝土搅拌车,混凝土的输送送管在太阳下时需要进行洒水降温,避免高温影响混凝土的质量。
在高温天气下,混凝土的浇筑工作最好在早上和晚上进行,并且要连续浇筑。如果发现混凝土的水分蒸发较快时,应该采取相应的降温措施,比如在施工作业面上防风遮阳,洒水喷雾等措施。
(5)在高温天气下,混凝土浇筑完成之后,应该马上进行混凝土的保湿养护工作。侧模在拆除前可以采用带模湿润养护。
3 冬季施工
在冬季低温施工时,对于一些有保温要求的混凝土,应该对其采取相应的保温措施,比如挂上保温被等措施,以应对混凝土在低温状态下产生裂缝。
在冬季低温状态下施工时,对于一些在施工期间要才用的加热保温和防冻的材料要提前准备好,并且要有相应的防火措施。
如果施工期间的气温在5摄氏度以下时,混凝土的浇筑方法可以采用冬季施工方法进行浇筑。如果日平均气温在零下3摄氏度时,则不允许混凝土的浇筑作业。
根据当地的气候条件,对原材料的加热,运输和储存进行相应的保温措施。其中混凝土的运输应尽量减少运输的距离,减少倒运的次数。
在拌合混凝土之前应该先去除拌合机的水和冰水,可用热水或者蒸汽冲洗拌合机。其中拌合的时间应该比常温的季节要延长一些时间,延长的时间则由实验室的试验确定。
在岩石基础上浇筑混凝土之前,应该先检查岩石的温度,如果温度在零下,则需要将岩石的温度加热到零上的温度。加热的深度不能小于15cm,然后检验,检验合格后方可浇筑混凝土。
混凝土运输车在加盖之后,应尽快进行浇筑,防止因温度过低而对混凝土造成质量上的影响。
在冬季低温条件下浇筑混凝土时应注意钢筋、模板和浇筑设施上的冰块和雪,避免混入,导致混凝土的配合比变化。
在冬季低温天气下施工的一些不易保温,而且对强度增长无具体要求的一般混凝土结构,可在其中掺入防冻剂等负温养护法进行养护。
对于一些对混凝土保护要求比较高的部位,可以在模板内侧装刨花板,泡沫板等方法对混凝土的表面进行保护工作,起到保温作用。
在东堤低温季节施工时要注意对温度的检查,其中外界气温和暖棚内的气温每四个小时至少要检查一次;水温和骨料的温度每两个小时要检查一次;混凝土搅拌机的机口温度和浇筑的温度每两个小时至少检查一次。
如果块石在砌筑前发现其上面有覆盖冰霜,必须要先去除干净。
砌筑所用的砂浆水泥应用掺盐砂浆,其配合比和掺盐量应由工程师和技术人员确定,并上报监理工程师,得到批准之后才能进行砂浆拌合作业。
冬季低温天气的砌体砌筑完毕后要用聚乙烯彩条保温被覆盖在砌体表面进行保温保护。
所有的施工设备中所需要的冷却液都应换成防冻的冷却液,从而防止设备因冷却液的冻结导致故障而导致工期的延误和工程质量问题的产生。
冬季低温条件下施工的设备应该尽量采用电动设施,如果使用油动设备则需要采用相应的有效的防冻措施。
在冬季低温条件施工时,在现场施工作业面应该尽量提高作业面的温度,可在现场设置碘钨灯以提高温度。
在冬季低温环境下,应对裸露在外的管道线路用保温材料包裹,从而提高温度,防止输水管道等冻结冻裂,从而影响工程工期。
为现场的施工人员采购发放保温防寒的劳保用品。
冬季低温环境下,应提前在员工的生活区安装生活取暖的设备。 |
