文明施工与环境保护措施
  1.1 文明施工管理措施
  1.临时设施规划情况
  (1)宿舍
  工地施工现场住宿是文明施工的重要窗口,是搞好施工后勤保障条件,要安排专人负责生活后勤管理。
  职工宿舍为彩钢房,地面为水泥地,墙上悬挂宿舍管理制度,宿舍十不准制度及卫生值日表;室内床铺规格统一,内设餐具柜、洗手盆等。每宿舍标准住10人,每人居住面积2m2,日常用品整齐摆放,做到室内宽敞明亮,通风良好,保障职工的休息,禁止职工睡通铺。
  宿舍建设牢固、有纱窗、门帘,夏季防蚊蝇,冬季防寒保暖要有防煤气中毒措施。
  保持宿舍卫生整洁、通风良好、日常生活用品设置整齐有序,要建立宿舍、用电及卫生管理制度;(上墙)落实专人负责管理。
  (2)食堂
  食堂距固体废弃物(生活容器)及其它能产生有毒、有害物质的场所30m以外,并做到四周场地平整、清洁、卫生、无污水。
  食堂门窗设置纱窗防止蚊虫进入,天窗、排气扇、隔油池、进行通风、排气和污水排放。保证工作人员的饮食安全,避免食物中毒事故。
  办公室、会议室、茶水亭吸烟室、沐浴室、厕所等室内悬挂各种制度、宣传画进行美化。
  2.临时设施的基础:临时设施的基础采用C20混凝土,100mm厚碎石混凝土垫层,地面铺设地板砖。
  3.材料堆放
  按照建筑总平面布置图指定的位置进行堆放和设置:材料、施工机具、构件等。
  (1)材料放置符合规范要求,按照不同的规格型号整齐摆放,现场各种废弃材料和各种建筑材料堆放要挂设标识牌。为了避免工程事故,防止防混淆使用,需要对试验或检验合格的材料,用标识牌标明材料名称、规格、型号、,对不合格材料用红牌进行标识。
  (2)对需要单独分类的产品按照产品说明的要求,进行存放管理,采取措施,标识明确,保证材料和施工现场的安全。
  (3)施工区域内的施工器具、材料,每天应做到工完料尽,随用随加工,废弃的材料及时清理干净,保持施工现场的整洁。
  4.施工现场做到安全文明用电。用电线路,用电设备,按照用电规范和操作规程安装和使用,编制临时用电施工组织设计,按照设计说明架设临时用电线路,严禁任意拉、接电线路,根据临时用电施工组织设计的要求现场设置安全夜间照明线路。
  5.按照施工总平布置图要求的位置放置施工机械,施工机械操作人员建立上岗责任制度,并按要求持证上岗,禁止无证人员擅自操作。
  6.施工现场标牌
  在出入口悬挂企业简介、工程概况牌、施工现场悬挂安全标语和警戒标志等八牌一图。在生活区和办公区设宣传栏、读报栏,加强工安全教育提高安全意识,降低危险 发生的概率。
  7.办公设施
  每个办公室配置一台饮水机,放置干净的茶具。办公室内保持整洁卫生,张贴工作人员的岗位责任制和各种制度,办公用品摆放整齐有序,定期清扫、轮流值日,保持整洁。
  1.2 环保保护措施
  1.2.1 噪声的控制
  1.噪声排放应达到标准规定的指标。
  2.具体指标:
  土方工程施工:白天<70db;夜间<55db;
  结构工程施工:白天<70db;夜间<55db;
  装修工程施工:白天<65db;夜间<55db。
  3.控制噪声排放达标的措施
  (1)在施工全过程中,利用分贝仪定期在白天和夜间对噪声进行检测,一旦发现噪声排放超标,应立即采取措施整改,直至噪声排放达到规范规定的要求为止。
  (2)在结构工程施工阶段:模板加工施工过程,充分利用白天的时间进行加工制作模板,夜间模板施工禁止用轮锯、平面刨等机械进行加工。混凝土浇筑施工中,为防止噪声排放超标,需要加强混凝土的流动性,增大混凝土的坍落度,降低振捣棒的噪音。避免塔吊运转的噪音,采用混凝土输送泵进行输送混凝土,浇筑混凝土时,用普通振捣棒进行振实。本该工程的模板采用棕色木模板,防止加固支设模板时出现噪音过大的现象。在主体施工阶段,楼的四周均用密目网进行封闭,阻止噪声传递过程,降低噪声排放分呗。
  (3)在装饰施工阶段的噪声控制措施:在内外装饰阶段,利用白天的时间上料,晚上进行罩面抹灰。进行铺贴室内地板砖时,夜间利用草苫子把所有是外门窗口封闭起来,或在地面工程施工之前安装好窗子,防止夜间切割机的噪声传到场界外,夜间禁止用电锯断料,切割地板。
  (4)施工现场的机械设备要定期检查,维修保养,增强机械的正常运转性能,减少噪音的制造。
  1.2.2 施工现场扬尘控制
  1.施工现场扬尘控制目标:目测施工现场无尘。
  2.施工现场无尘控制措施:
  (1)现场主要运输道路全部硬化。
  (2)基础工程施工前,把施工现场的临时主要施工道路、施工料场全部采用混凝土硬化每天洒水润湿,保持地面湿润;生活区、办公区进行种植植物绿化。
  (3)建造封闭的水泥库,所有施工用水泥全部放置在水泥库内,防止扬尘,施工现场如需存放水泥时,必须用塑料布等进行严密遮盖、围挡,以防止大风扬起灰尘。
  (4)在施工层内分别配置水管,清理打扫楼层内的灰尘垃圾时,先洒水湿润,再进行清理工作,清理的垃圾禁止乱倒应存放在指定地点,然后集中处理。
  1.2.3 场内外运输的控制
  1.施工运输车做到场内、场外无遗洒现象,如遇到抛洒现象,立即派人处理,清理干净路面抛洒物,做好善后工作。
  2.控制场内运输无抛洒的控制措施:
  (1)所有的运进施工现场工程车,应采用苫布全部覆盖,防止砂石等物抛洒在市区道路、施工现场。
  (2)施工场内的运输工具,如大卡车、小推车等要做到经常修理保养,确保大、小车无损坏,车厢严密,以防止在运输沙石或混凝土时遗洒在施工现场内。
  7.2.4 污水的排放控制措施
  1.生产及生活污水的排放必须达标。
  2.控制生产及生活污水的排放措施:
  (1)工地污水的管理应安排专人负责;
  (2)混凝土养护采用覆盖塑料薄膜养护,尽量减少喷洒现象,以避免乱流产生废水无出排放;
  (3)砂浆搅拌机按施工总平面图布置图中指定的位置放置,根据工程规模确定废水池的大小,使施工废水流经沉淀池过滤后流入排水管,然后专人及时清理沉淀物。混凝土泵送管放在专门的容器内清洗,清洗用水排入沉淀池;
  (4)按照卫生标准在生活区食堂内设置隔油池,隔油池的做法按照程序文件中规定设置,所有的油污水经过滤沉淀后排向污水管道;
  (5)在生活区、办公区和施工区临时各设置一个化粪池,化粪池经过滤沉淀后排向污水管道。
Current Value 9036
Update Date 2017-08-17
