基础工程专项施工方案设计
一、工程概况
某工程基础C30钢筋混凝土底板及垫层剖面图如图1所示,混凝土底板长宽为60×42m,土层分布如图2所示,其中杂填土的渗透系数15m/d,细砂为10m/d,砂砾石为60m/d,均为2类土,最初可松性系数杂填土1.3,细砂1.2;最后可松性系数杂填土1.02,细砂土1.05。土在天然状态下的重度为杂填土16kN/m3,细砂21kN/m3,砂砾石22kN/m3,最大干重度为杂填土18kN/m3,细砂19kN/m3,砂砾石21kN/m3;
由于现场施工场地较大,允许放坡开挖,边坡坡度为1:0.5,基坑底四周每边要留出施工工作面1m(从主体结构外侧面算起),现场西侧设置土方临时堆放场地如图3所示,余土采用载重量12吨的自卸卡车运走。
二、课程设计内容及要求
试完成以下的施工方案设计:
1.采用轻型井点降水,井点管布置在距坑边0.7m,冒出地面0.2m,管长7m,内直径50mm,滤管长1.2m,内直径50mm,总管上的接口间距0.8m;计算涌水量和井点管数量,作出平面及高程布置图;
降水后水位线的最高点,应保证距基坑底以下不小于0.5m;
2.选择挖土机械,确定开挖方案,制订保证质量和安全的施工措施;
3.已知挖土机土斗的充盈系数0.9,每斗作业循环延续时间35s,运土车辆的往返时间(含卸土时间和操纵时间)30分钟,工作时间利用系数0.85,选用2台挖土机同时作业,每天两班制。确定基坑挖土的作业天数和能保证挖土机连续作业的自卸卡车数量,并计算预留回填土方松散状态下的数量。(杂填土不能用作回填土,应作为弃土全部运走。)
4.确定回填土的施工方案,要求土的压实系数为:地基主要受力层范围内不小于0.97,其他部位0.94;回填时土的含水率经测定为15%,确定压实后土的干重度和实际重度应达到多少?
5.施工期间气温,白天最高25℃,夜晚最低13℃,采用商品混凝土,混凝土运输距离15km,运输时间估计1小时,制订混凝土底板(大体积混凝土)的施工方案(含配料、运输、浇筑和养护要求及相关措施)。
三、课程设计步骤和方法
1.对轻型井点降水进行平面布置;
2.对轻型井点降水进行高程布置;
3.计算井点系统涌水量和单井涌水量、井点管数量;
4.选择挖土机类型,确定开挖方案,制订保证质量和安全的施工措施;
5.计算预留回填土数量和运土数量,确定运土汽车数量;
6.计算回填土的干重度和压实后满足要求的实际重度;
7.确定大体积混凝土的施工方案及相关技术、组织措施。
四、设计成果
1.施工方案设计文本,A4纸单面打印,正文字体小4号宋体,行距选择1.5倍,(如本任务书正文的字体和行距);标题字体3号宋体加粗,(如本任务书所采用的字体字号所示);
2.降水高程布置图一张,4号图;
3.降水及土方堆放平面布置图一张,4号图。
图1 基础剖面图
图2 水文地质剖面图
图3 基坑平面图
建筑施工技术课程设计指导书
该课程设计为一高层建筑深基础的施工方案,要求完成的内容包括深基坑降水,制定基坑土方开挖方案和保证质量安全的措施,制定土方挖运方案,制定土方回填方案,制定大体积混凝土施工方案。
1. 降水按轻型井点考虑,需绘制轻型井点的高程布置图和平面布置图,按4号图绘制,图纸尺寸为210×297mm。
2. 当高程布置中无法满足降水深度时,可下挖一定深度再布置井点,下挖深度需按高程布置计算确定,应考虑降水后水位线最高点(基坑中点)距基坑底以下不小于0.5m,按高程图推算出井点管的埋深,进而按井点管长度确定下挖深度。
3. 基坑的土方量可按拟柱体体积的公式进行计算,即
V= (F1+4 F0+ F2)
式中:H为基坑深度;F1、F2分别为基坑上下底面积;
F0为F1与F2之间的中截面的面积。
4. 在计算要运输的土方量时,要先计算需要预留的回填土数量,计算回填土时,要考虑土的最后可松性系数。且回填土不得采用杂填土。
5. 选择挖土机指选择挖土机的类型,即根据基坑情况,在正铲、反铲、拉铲、抓铲、推土机、铲运机等机型中选择。并选择斗容量,不用选具体型号。
6. 制订混凝土底板(大体积混凝土)的施工方案时,要围绕着降低和控制水泥水化热,使混凝土不产生裂缝的中心问题考虑,制订出混凝土配料、运输、浇筑和养护各阶段的施工方法和技术、组织措施。
7. 技术措施指为保证工程质量和施工安全,在施工中所应考虑的有关技术问题。
8. 组织措施指为了保证正常施工,所应采取的工艺过程衔接、人员组织和时间安排。
