一、建筑概况
本工程为大连某中学餐厅,共三层,建筑层高为3.8 m,面积2700平米。一层主要有餐厅、加工间、消毒间、锅炉房和库房等;二层是餐厅、加工间、消毒间和库房等。三层是会议室和办公室。热媒为热水,由本建筑内锅炉供应。
二、原始资料
(一)土建资料(可自选节能墙体)
1. 外墙:240mm,砖砌体;内面抹灰20mm,水泥砂浆
2. 外窗:双层金属玻璃窗。尺寸(宽×高)为1.5×2.0m窗型,可开启部分的缝隙总长为13m,窗下沿离地面高度为1.2m;
3. 外门:单层铁门,尺寸(宽×高)为1.5×2.0m,可开启部分的缝隙总长为9.0m。
4. 屋顶:沥青油毡防水的平屋顶,k=1.23w/m2·℃;
5. 地面:不保温地面。K值按划分地带计算;
(二)气象资料
1. 冬季采暖室外计算温度;
2. 冬季采暖室内计算温度:要求;厨房、开水间tn=12℃;配餐间、加工间、会议室tn=16℃;走廊和楼梯间不采暖;其余餐厅、办公室tn=18℃
3. 冬季大气压力 765mm Hg;
4.热媒温度 热媒为热水,由本建筑内锅炉供应,供水温度自选。
三.设计内容
(一)计算部分:
1.系统方案的确定:热媒及其参数的确定;热源的确定;系统形式的确定;主要设备类型、数量的确定。
2.系统计算:
A:热工计算:包括建筑热负荷的计算、散热设备的选择计算
B:水力计算:确定系统流量、管道管径及循环作用力
C:设备的选择计算:集、分水器;膨胀水箱选择计算等
3.设备选型:各种设备的使用范围、工作原理、选用原则与方法等。
(二)图纸部分:
设计图纸应能较好的表达出设计意图,图面布局要合理、正确、清晰,符合制图标准及有关规定,用工程文字标注,图纸基本达到施工要求。
1.一层采暖平面图,比例1:100 1张 2号
2.二层采暖平面图,比例1:100 1张 2号
3. 三层采暖平面图,比例1:100 1张 2号
4.采暖系统轴测图,比例1:100 1张 2号
(三)设计计算说明书 1份
设计计算说明书的内容包括与设计有关的阐述、说明、计算等。要有统一封面、目录、正文(20-30页),小结及参考文献,计算部分可适当表格化,要求所采用的计算方法、计算公式与数据正确,说明简洁明了,内容完整,书写工整,装订整齐。
三、参考资料:
1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2012
2.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012
3、陆耀庆主编,《供暖通风设计手册》,建筑工业出版社,2004
4、第一机械部第一设计院编,《机器制造工厂供暖通风设计手册》,机械工业出版社,1969
5、《钢铁企业采暖通风设计参考资料》,冶金出版社,1979
6、《采暖通风与空气调节制图标准》,GB/T50114-2001
<<供热工程>>课程设计指导书
一. 设计计算书要求
1. 计算要求:
a. 在设计计算过程中使用的公式、选用的参数必须注明来源;
b. 计算结果分别列表汇总,表中只列出计算结果,每项计算应该举一个详细计算的例子加以说明,计算单位一律采用国标单位;
c. 计算中应配有必要的简图,如系统图等;
4. 计算中从图表中查取的数值应精确,应用插值法计算,不允许估算。
2. 供暖热负荷计算
房间围护结构传热耗热量的计算
a. 基本耗热量(屋顶、墙、地板和窗户)
b. 围护结构修正热耗热量
c. 校核围护结构是否满足最小传热阻的要求
d. 冷风渗透耗热量
e. 冷风侵入耗热量
3. 散热器的计算
根据房间热负荷、系统形式和散热器的选型计算散热器的传热系数,计算散热器面积、片数或长度;
4.水力计算
(1)任务
a. 选择适当管径
b. 使作用于每一循环环路上的作用压力能保证每一管段流过需要的热水量。
(2)计算步骤
a.对系统各段进行编号,标出长度和管段负荷以及散热器的热负荷。
b.确定最不利环路
计算系统的循环压力,对于机械循环为推荐值,初算平均比摩阻,各管段流量来选管径。再用插入法来求出速度和比摩阻,然后计算各管段的沿程和局部阻力损失,最后确定贮备压力。
c.对其它管路进行水力计算
d.各环路和最不利环路进行水力平衡,并作相应调整,各项计算结果列入供暖系统水力计算表中。
二. 施工图
施工图程度保证施工单位能根据它进行各项工程的实际施工,内容和数量与规模和施工安装单位水平有关。
1.一般要求
(1)图纸目录:把图纸按顺序编排成目录。反映设计和建设单位、工程名称、地点、图纸编号和图纸名称。
(2)施工说明:图上无法表示,而施工中必须注意和要求的,则一、以文字补充说明,它包括工程数据、施工和其它事项。
(3)设备和材料表:反映设备、材料的名称、型号、规格和数量及备注(何厂的生产产品、标准件或外购件等)。
(4)标题栏:格式参考设计手册。
(5)绘图要求:图纸规格、符号、线段、尺寸标注及图形比例等要符合国标或专业标准,自定的符号要有说明,字体和外文按照制图标准书写。
2.具体要求
(1)平面图:表示建筑物和设备、管道的平面布置及其相关位置的尺寸、坡向、坡度、管径和标高等。绘制平面图可以对工程有一个大致的了解。
(2)系统图:表示系统和流程,反映设备和管线的空间位置和走向,对设备、管道规格、编号、走向和主要阀件等有一个全面、确切的了解。
在设计中,常用平面图和系统图。
注意:
1.系统图和平面图上均管径,坡度;
2.系统图上要标注标高;
3.虚线和实线线型要区分开,散热器的尺寸和片数要标注;
4.定位尺寸要标注(及各设备和部件离墙的距离);
5.标题框的尺寸。 |
