(1)测量放线
施工前,依据建设单位、规划单位提供的坐标控制点或基准线,作为场内控制依据点,以坐标控制点为起始点,做二级导线测量,作为建筑物平面控制网。以高程控制点为依据,做等外符合水准测量,将高程引测至场内。同时进行定位放线,并做好轴线桩保护工作。放线完成后经建设单位及有关方面复核签字后方进行下道工序。
(2)施工测量流程
轴线:复测坐标控制点→建筑基础轮廓线放线→精放建筑物主轴线→确定基坑开挖范围→设立轴线控制桩→轴线控制点竖向投测→确定控制轴线→确定其他轴线。
高程:高程引测→设立±0.000m高程控制点→控制基坑开挖→引测相对高程点至基底→由基底向上引测高程→设置各层高程控制点→脚手架高程控制→模板高程控制→混凝土浇筑高程控制。
(3)主要测量内容
本工程根据施工总平面图采用RTS28全站仪测量放线,采用极坐标法,定出建筑物纵横两条主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,建立施工场地平面控制网。
为保证建筑物竖向施工的精度要求,在施工场地内建立高程控制网。高程控制网是根据甲方提供的场区水准基点(至少应提供3个),采用一台DS1精密水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的条件。
1)基础施工测量
基础施工测量工作包括基坑开挖的抄平放线、基础放线、±0.000m标高以下的抄平放线。±0.000m标高线的测定对确保基底标高无误是至关重要的。
施工时,在边坡上埋设标高监测点,每10m设置一个,随时监测边坡变形情况。清理基底后将定位轴线投测到基坑内,并进行校核,以此放出垫层边界线。在垫层施工完后,先在垫层上对主轴线进行闭合校准,精度不低于1/8000,并弹出基础边线,基础梁的位置线。由于基坑开挖深度不大,向下传递高程一次即可完成测设,并在坑底进行校核。此外还应根据建筑物的大小适当考虑沉降测量。
2)主体施工测量
一般民用建筑物±0.000m标高以上的结构施工测量工作主要包括:首层轴线放线与抄平,施工层主轴线的竖向投测、施工层标高的竖向传递、大型预制构件的弹线及结构安装测量等。
当施工至首层时,对各主轴线点进行距离、角度校核、合格后进行首层平面放线方可施工。±0.000m以上标高传递采用钢尺从3个不同部位向上传递,每层传递后,及时在施工层上用水准仪进行校核。将测量偏差控制在规范允许的范围内(层间测量误差控制±3mm内,总高测量偏差小于15mm),及时准确地为工程提供可靠的高程基准点,紧密配合施工,指导施工。
3)沉降观测
本工程开工前将在附近已建稳定结构上设置一个沉降观察标志,作为本工程施工中和施工后沉降观测的基准点,为了预防因基准点沉降而使其高程值出现改变,将需定期对该基准点进行重新复核,沉降观测采用苏州第一光学仪器厂生产的自动安平水准仪按等水准测量的方法测定,以后根据实际需要和具体要求作出适当调整。
沉降观测频率按施工规范及设计要求进行,在底层结构完成后开始。在主体结构施工阶段,每施工一层测一次。装饰阶段至竣工以前,每个月测一次,直到竣工。
沉降观测点设在钢筋混凝土结构柱上+50公分处,用钢凿在柱子
±0.000标高以上50公分处凿洞,将角钢平面插入洞内,再以1:2水泥砂浆填实,埋设时使其与柱面成360o的倾斜角,并用电焊五角钢上形成一个焊堆,焊堆即为观察点,观察点与柱面要留4公分距离,以便安放水准尺。
为了确保测量结果及时,准确反映本工程综合大楼的沉降实况,观察的基本措施要求一次不漏地进行观测,往返测误差不得超过±1mm。并且在工程投入生产后,还要连续进行观察,观测时间的间隔,要按沉降量的大小及速度而定,在开始时间隔短一些,以后随着沉降速度的减慢,可逐渐过长,直到沉降核定为止。为了保证测量精度,我们还采用了“四定”,即①固定人员观测和整理成果;②固定使用的水准仪及水准尺;③使用固定的水准点;④按规定的日期、方法及路线进行观测。
本工程沉降观测以Ⅱ等水准测量精度要求,并将测量观测的结果绘成图表,并进行误差分配,然后将观测高列入沉降观测成果表中,计算相邻两次沉降观测之间的沉降量,并注明观测日期和荷重情况。最后画出一观测点的时间与沉降量的关系曲线及时间与荷重的关系曲线,以书面形式,提供给业主,以便正确判断,为业主决策安排施工提供依据。 |
