(1)基础工程施工顺序
放线定位→开挖基坑→地基处理→平整后清理干净做素混凝土垫层→根据定位控制桩在垫层上弹出所需轴线→绑扎钢筋、支模板(包括基础配筋和柱预留钢筋)→浇筑混凝土,同时做混凝土试块→混凝土(包括混凝土试块)养护、检测→基础验收合格→土方分层回填。
(2)土方开挖
基坑开挖前,根据施工图纸、建筑轴线位置放出土方开挖放坡边线。使用转点法控制开挖深度。本工程基础采用柱下独立基础,土方开挖采用直接分层开挖方法,分为两层开挖,从周围向中间开挖。采用机械开挖,人工配合挖土。土方开挖前,做好土方调配。计算挖方量与回填土方量,土方除留足回填土外,余土一律运往建设单位指定地点堆放。建筑物场地土类别为II类土,中硬型场地土,放坡边坡值采用1∶1.00,并预留30cm工作面。首先用一台反铲挖掘机进行挖掘,在开挖到接近基底和基底边缘30cm时采用人工开挖防止土体扰动。机械挖土完成后,进行人工挖土,采用推土机运土。在土方开挖过程中严格控制,不超深、不欠挖。开挖基槽后,不应扰动土的原状结构,如经扰动,应挖除扰动部分用C15素混凝土进行回填处理。基槽开挖至基底标高以上200mm时,应进行普遍勘探,并进行验槽,确定持力层准确无误后,方可进行下一道工序。
(3)基础施工
垫层浇筑采用C15素混凝土浇筑,厚度为100mm。浇筑时应预留混凝土试块,做混凝土强度实验。
绑扎钢筋时,钢筋要按顺序绑扎,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求的间距划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形,箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢,除外围钢筋的相交点要全部绑扎外,其余各点可交错绑扎。绑扎基础梁时按箍筋间距在模板一侧划好线放箍筋后穿入受力钢筋。绑扎时箍筋应与受力钢筋垂直,并沿受力钢筋方向相互错开。各受力钢筋之间绑扎接头位置应相互错开(柱插筋与基础筋如何固定),并在中心和两端用铁丝扎牢。基础柱与梁的交接处上下各500mm加密区。钢筋绑扎完成后进行检查验收,合格后进行模板安装。
模板应支撑牢固,并严格控制标高、轴线位置、确保混凝土浇筑后不偏移,不涨模。浇筑混凝土时,应不断振捣使混凝土密实。独立柱基混凝土保护层厚度为40mm,混凝土强度等级C30,每浇筑完,表面原浆抹平。确保良好施工达到承载力要求。(缺少混凝土施工)
(4)土方回填
在基础施工完工后,进行人工土方回填土。采用内燃夯实机,对回填土进行夯实。为了确保回填土工程施工质量,人工回填土在施工过程中,应按以下操作:
1)土方回填前应清除基底的垃圾等杂物,土方内不得含有机杂物,使用前应先筛理,其块石直径不得大于15cm,也不得含有过多的水分。
2)土方回填时要分层夯实,每层厚度应当控制在250~350mm为宜。
3)人工大面积夯实填土时,夯实前应初步平整,夯实时要按照一定的方向进行,分层夯打。行夯路线应由四边处开始,然后再夯中间,对于基础边缘及墙角等打夯机夯实不到的地方,采用人工用木夯夯实。
4)填方施工过程中,应做好回填土实验检查工作。对回填土料含水率压实程度进行严格控制,填土压实后的干密度应有90%以上符合设计要求以保证填土质量。 |
