一、设计目的
熟悉钢筋混凝土肋梁楼盖结构设计的一般内容和程序,理解并掌握现浇单向板钢筋混凝土肋梁楼盖的结构布置原则、基于弹性理论和塑性理论的内力分析方法、连续梁内力包络图及抵抗弯矩图的绘制方法以及重要的构造措施,复习并巩固所学现浇钢筋混凝土肋梁楼盖结构设计以及钢筋混凝土受弯构件截面设计的理论知识,为今后的课程设计、毕业设计以及实际工程设计奠定扎实的基础。
二、设计程序
现浇钢筋混凝土肋梁楼盖的结构设计一般包括结构平面布置、内力分析、截面设计、结构构造设计等几个阶段。
三、设计技术与要求
(一)结构平面布置
1.柱网及柱的截面尺寸可按给定的方案进行确定,同时清楚其确定原则。
2.梁、板的跨度、截面尺寸可以参考下表所示的工程设计经验进行确定。
表1 梁、板的跨度、截面尺寸
注:当梁高、板厚满足此要求时,可不进行挠度验算和裂缝验算。
3.注意主梁受力的均匀性,不宜在其同一跨内仅布置一根次梁。
(二)内力计算
1.为了简化工作,可以取代表性的计算单元进行内力计算。
2.楼板和次梁的内力按弯矩调幅法计算,其计算跨度按塑性理论的方法取值。
表2 连续梁和连续单向板考虑塑性内力重分布的弯矩计算系数αm
表3 连续梁和连续单向板考虑塑性内力重分布的弯矩计算系数αv
3.楼板的中间板带可考虑内拱作用,其中间跨的跨中、支座截面的弯矩设计值都可折减20%。
4.主梁应采用弹性理论进行内力计算,其计算跨度按弹性理论的方法取值。
5.主梁的自重可以简化为集中荷载,与次梁传来的荷载叠加处理。
6.主梁的内力计算需要考虑活荷载不利布置问题,进而必须绘制内力包络图。
(三)截面设计
1.楼板
① 纵向受力钢筋可以考虑采用分离式或弯起式配筋方案,优选分离式。
② 当采用弯起式配筋方案时,各跨的跨中钢筋与支座钢筋需要综合考虑,合理匹配,尽可能做到支座钢筋由左右支座钢筋的弯起筋来解决(常用各跨钢筋间距相同而直径可以不同的方法)。
2.次梁
① 跨中截面应按T形截面进行配筋计算。
② 可以不作材料图,而按构造要求决定纵筋的弯起、截断方案。
③ 为了保证支座截面具有足够的转动能力,要求检验并满足之条件。
3.主梁
① 跨中截面应按T形截面进行配筋计算。
② 必须绘制材料图,按材料图决定纵筋的弯起、截断方案。
③ 注意次梁集中荷载作用处主梁的附加箍筋或吊筋的计算和配置。
参考资料收集大纲
1.《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)
2.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
3.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
4.《混凝土结构》(第三版),东南大学等合编,中国建筑工业出版社,2005
5.《建筑工程课程设计指南》,沈蒲生主编,高等教育出版社,2005
6.《楼盖结构设计原理》,沈蒲生编著,科学出版社,2003
7.《混凝土结构设计》(第2版),沈蒲生主编,高等教育出版社,2005
8.《混凝土结构疑难释疑附解题指导》(第三版),沈蒲生、罗国强编著,中国建筑工业出版社,2003
