第一部分 建筑设计
一.题目:
明苑商务写字楼设计
南方某市拟在城市高新经济技术开发区内兴建商务写字楼。在统一的物业管理下,以商务为主,属由一种或数种单元办公平面组成的租赁办公建筑。采用框架结构。主体采用5层框架结构。
二.建筑物所在地:
三.建筑设计条件:
1.气象条件:
(1)温度:最热月平均300C,最冷月平均2.80C,夏季极端最高 39.80C,冬季极端最低-80C。
(2)相对湿度:最热月平均78%。
(3)主导风向:全年为西北风,夏季为东南风,基本风度w0=0.35KN/m2。
(4)风雪条件:年降雨量1876mm,日最大降水强度361mm/日,暴雨降水强度3.31s/100m2,最大积雪深8.9cm。
(5)建筑等级:ΙΙ级。
(6)防火等级:ΙΙ级。
(7)采光等级:ΙΙ级。
(8)建筑结构安全等级为二级。
(9)抗震设防烈度按7度设防
2.工程地质条件:
(1)场区地势平坦,地层分布较为规律,Ⅱ类场地
(2)±0.0~-0.60人工填土:
r=16.6KN/m3 fak =80KN/m2 E=300N/mm2
-0.6~-1.50粉砂土:
r=19.9KN/m3 fak =180KN/m2 E=500N/mm2
-1.5~-5.0一般亚粘土:
r=20.0KN/m3 fak =230KN/m2 E=500N/mm2
-5.0m以下风化混合岩:
r=20.2KN/m3 fak =300KN/m2 E=700N/mm2
(3)地下水位标高:-4.5m
3.材料供应:
(1)三材由建材公司供应,品种齐全。
(2)墙体材料可选用混凝土小型砌块。
4.施工条件和能力:
(1)材料运输:在专门运输队运输
(2)设备条件:设备齐全,还可租用
(3)水电条件:水、电可就近与市网接通
(4)劳动力供应:可随时招聘足够人手
(5)工程施工期限:1年
四.建筑规模与要求
1.规模
(1)总建筑面积: 5800m2左右
(2)建筑层数: 5层
(3)层高:(参考) 底层3.6~3.9m,其他3.3m
(4)结构形式: 框架结构
(5)建筑组成部分及设计要求: 供参考
(一)公共部分:600 m2
(1)门厅:120 m2 (含服务台、咖啡休息厅);
(2)台球、乒乓球活动室:150~200m2;
(3)多功能展厅:150~200m2,提供大型会议、讲座、节日活动需要。考虑通风并适当考虑自然采光。
(4)卫生间:只设底层,男厕设2个坐便位,2个小便斗;女厕设2个坐便位;并设前室。
(二)办公部分:900 m2/标准层
(1)单元式办公室:每层2套,可包括接待室、秘书室、办公室、专用卫生间等,每套80m2;
(2)小办公室:每层2间,每间40m2;
(3)开放式办公室:每层均设,2~3间,每间内部不考虑隔断,合计400m2;
(4)会议室:每层1间,每间80m2;
(5)卫生间:每层按办公人员男、女各50人计;
(6)接待、资料档案、图文打印、财务、机要、阅览等其它房间可按需灵活布置。
(三)辅助部分:140 m2
(1)消防控制室:20m2
(2)设备间:20 m2
(3)配电室:20 m2
(4)值班及保卫室:设底层,20m2
(5)物业管理室:20m2
(6)监控室:40m2
(四)其他部分:面积按需要设置
电梯、储藏间、吸烟室、茶水间、清洁间及垃圾处理间等其它一些用房。
2.建筑设计要求
要求每个学生根据实用经济、美观的原则,独立进行建筑设计。并完成主要的建筑设计施工图,造型设计应注重新颖、大方。根据造型需要,可适当增加阳台,雨棚及其它悬挑构件,但不得超出总建筑面积的10%,外装修中高档,内装修以中档为主,重点空间可高档。
五.建筑设计的内容和工作量
1.方案阶段:要求学生根据要求完成平面、立面、剖面方案设计。图中说明主要尺寸,房间名称,使用面积和总建筑面积。
2.详细设计阶段:完成门窗、楼梯、屋面、墙身(包括阳光、雨篷、室外台阶等)的详细设计,图中应注明尺寸、材料、做法和标准图索引号。
3.定稿图和正图阶段:通过绘制定稿图完善设计内容,最终完成主要建筑施工图一份包括:
各层平面图: 1:100
正立面、背立面各一:1:100
两个侧立面各一: 1:100
剖面图: 1:100
墙身剖面大样: 1:10~20
屋顶平面图: 1:100
节点详图: 1:5~20
建筑说明:
门窗表:
正图采用计算机绘图,用A1或A2白纸打印。
第二部分 结构设计
一.结构设计用的资料见建筑设计部分,活荷载取值一般楼面为2.0KN/m2,会议室2.0KN/m2,阳台2.5KN/m2。
二.采用设计规范和标准图集
1)钢筋混凝土结构设计规范
2)砌体结构设计规范
3)地基、基础设计规范
4)荷载规范
5)省标准图集
三.结构设计的内容与工作量
1.施工图
结构设计说明:
屋面结构布置图及板配筋图: 1:100~1:200
各层结构平面布置图及板配筋图:1:100~1:200
典型框架的梁柱模板结构详图:1:30
基础平面图布置图: 1:100~1:200
柱下基础的模板结构详图:1:30
楼梯结构施工图:1:30
雨蓬结构施工图:1:50
结构图一般用1#图纸6张左右,采用计算机绘图。
2.计算书内容
封面、目录、有关设计资料。
现浇板的计算。
典型框架的荷载计算,内力分析及内力组合。
典型框架的梁柱截面设计计算。
柱下基础的设计计算。
楼梯的设计计算。
