雨季施工技术
为进一步把握好施工进度、质量,对雨天施工采取以下措施:
(1)当在雨期挖掘基槽和管沟的时候,一定要保证工地的边坡的整体稳固性,如果有条件的话可以把整体边坡的坡度放缓,在加上支撑,还要不断的加强对边坡和支撑稳固性的定期检查。那些已经挖好的基槽和管沟就要恰当的设置一定的支撑。
(2)遇到雨期混凝土施工时,应加强对混凝土粗骨细料含水量的测定,及时调整用水量;大面积混凝土浇筑前,要了解2-3天的天气预报,尽量避开大雨。混凝土浇筑现场要预备大量防雨材料,以便浇筑时突然遇雨进行覆盖。
(3)雨期砌筑作业时要内外墙同时砌筑,丁字墙、转角处的施工要连贯;稳定性不好的砖柱要进行临时支撑;大风或者强台风时要加载临时支撑,保证墙体不歪斜、倒塌。
(4)塔吊工作完毕,将轨钳卡牢,防止遇风雨时产生滑动,遇大风雨时塔吊停止作业,大雨过后,对塔基进行检查,确保安全。
(5)水泥按不同品种、强度、出场日期和厂别分别堆放在库房内,下部架起,经常检查,防止渗漏。砂、石按平面位置堆放,雨后及时测定含水率。对混凝土配合比中加水量进行调整。
(6)电动工具安装漏电保护器,操作人员佩带防触电劳动保护用具。中小型设备安放在地势较高处并搭设防雨棚。
(7)雨天不准进行室外抹灰,对已施工的墙面要注意雨水的污染,如需要在雨期施工时,要在屋面防水工程完成后或在铺一层油毡能够防止雨水渗透的条件下进行,并封闭各种洞口,安装好落水管使屋面雨水顺利排出。
夏季施工技术
(1)合理安排作息时间,避开高温时段,采用“提早上班、推迟下班、延长午休”错时作业的措施。高温作业时间初步拟定为每天上午11时至15时各施工现场严格控制室外作业,38℃以上高温时,不得安排职工进行室外作业,严格控制加班加点,适当减轻劳动强度,确保职工的身体健康和作业安全。
(2)保证工人的饮食卫生,从食物采购、制作等多个环节进行把关,防止变质的食品流入食堂,同时改善饮食质量,保证饭菜可口卫生,防止集体食物中毒和各类传染病的发生。
(3)保证工人休息环境,民工宿舍保持通风,宿舍要配备电扇,确保良好的休息条件。
(4)做好医疗保健工作。各施工现场都准备好人丹、十滴水、藿香正气丸等防暑降温药品、防护用品和防暑降温措施,发生紧急情况要及时对工人进行救助,严禁带病上岗操作。
(5)改善工人饮水条件。施工现场都配备必要的绿豆茶水、盐水,保证工人饮用水卫生安全,做到有效防暑。
(6)夏季高温极易发生火灾,施工现场要加强了对易燃易爆物品的管理,严格执行消防制度严禁在施工区域内吸烟。
(7)加强工人的安全生产教育培训工作,提高工人的安全技术水平和安全意识,杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等现象发生。
(8)加强高温期间的防暑和雷雨天气避雷等各项措施,重点做好防中暑、防触电、防雷击、防食物中毒、防火灾“五防”工作,密切注意天气变化情况,严格值班制度。在雨季到来前,作好塔吊和脚手架的防雷装置,派专人对现场的设备避雷装置进行检查,确保防雷安全。
(9)已完成的砖砌体和混凝土结构应加强浇水养护,必要时用草包蓄水覆盖,防止暴晒。
