1雨季施工技术
雨季是指一年中降水相对集中的季节,即每年降水比较集中的湿润多雨季节。
(1)雨季施工的特殊性
由于科学技术的限制,气象部门并不能及时提供准确的预测服务,雨季施工的不确定性给施工的准备和防范提出了更高的要求。按建筑工程进度要求,常需在雨季施工。尤其是随着高层建筑的逐渐增多,雨季施工措施更是不可忽视。因此,应加强对该技术的研究。通过分析雨季施工的特殊性,针对雨季施工的基本原则和要求,提出技术要点,并对安全措施进行探讨。建筑雨期施工所遇问题分部分项进行分析,针对雨施特点,提出了雨施准备,技术措施,安全工作,确保雨期施工顺利进行。
(2)雨季施工的基本原则和要求
在雨季施工中应做到先抢基础、结构,“小雨不停工,大雨转室内”,即先室外后室内,尽量缩小雨天室外作业时间和工作面,以达到缩短工期,提高经济效益之目的。编制施工组织设计时,要根据雨季施工的特定,将不宜在雨季施工的分项工程提前或拖后。必须在雨季施工的工程制定有效措施,进行突击施工。
(3)雨季施工部署
1)提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。
2)各工程队根据各自所承建工程项目的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况,材料及机具,提前准备好雨布、雨靴等防雨材料。
3)施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取应急措施。
4)工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。
5)现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。
2夏季施工技术
夏季施工最显著的特点是环境温度高、相对湿度较小,这些对新拌及硬化后的混凝土除了有利的一面外还会产生不利影响。由于夏季气温高,水的蒸发量大,干燥快,混凝土,新浇筑的混凝土可能出的坍落度损失快现凝结速度加快、强度降低等现象,并会产生许多裂缝等现象,从而影响了混凝土结构本身的质量,为此必须采取一些有效措施,从混凝土的拌和、运输、混凝土的浇筑以及修整和养护等方面加强控制。混凝土是建筑施工的最基本原料,所以混凝土的质量直接影响到建筑物的安全系数与耐久程度。为了在炎热的夏季施工中保证混凝土施工质量,从原材料、施工过程、养护等几方面提出混凝土质量控制措施。针对混凝土夏季施工的特点,分析了混凝土夏季施工质量控制的原因,详细介绍了夏季影响混凝土施工质量控制的三大要素,指出应严格按照施工程序、施工技术方案来保证施工质量符合设计规范要求。
(1)混凝土工程
1)通过利用减水剂或以粉煤灰代替水泥来减少水泥用量。同时,在浇注前提许可的情况下增大骨料粒径。
2) 利用温度计监测运到工地上的混凝土的温度,在必要时可要求商品混凝土供应商给予调节。
3) 浇筑混凝土地面时先湿润基层,然后浇注混凝土。
4) 浇筑混凝土时精心计划,连续、快速地浇筑,但在混凝土表面有泌水时不进行修整。
5)在混凝土浇筑完毕后12h之内,对混凝土加以覆盖和保湿养护,用塑料布覆盖养护,全部将混凝土盖严,并保证塑料布内有凝结水,混凝土养护时间按照所用水泥品种确定;采取硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,养护时间不小于7d;对掺有缓凝型外加剂或抗渗性能要求的混凝土,养护时间不小于14d。
(2)砌体工程
1)高温季候(30℃以上)砌筑,格外注重砌块的浇水,除使用清晨或夜间提早将集中堆放的砖块充分浇水湿透外,还在临砌以前适当地浇水,使砖块坚持润湿,避免砂浆失水过快影响砂浆强度和粘结力。
2) 普通水泥砂浆中一般使用2h内,混合砂浆应使用砂浆3h内施工完毕,应适当增加,使水泥砂浆的流动性大,容易地将灰缝,砂浆中掺入塑化剂,以提高砂浆的保水性与和易性。
3)砂浆随拌随用,对关键部位砌体进行必要的遮盖、养护。
(3)抹灰工程
1)抹灰前在砌体表面洒水湿润,避免砂浆脱水形成开裂、起壳、脱落,抹灰后增强养护工作。
2) 避免抹灰在太阳光的照射下,高温或风大中建设应加强养护,防止水泥砂浆早期干缩裂缝。养护在每层抹灰终凝后进行。
3)砂浆级配无误,依据工作量,有计划地随配随用,特殊情况下为提高砂浆保水性,按规定要求掺入外加剂。
4)雨天不进行室外抹灰。至少预计1~2天以上的天气变化情况,对已经施工的墙面警惕雨水冲刷。
(4)屋面工程
1)不管刚性仍是柔性防水屋面施工,严禁在高温烈日暴晒下进行操作。
2) 刚性屋面混凝土施工温度在35℃,尽可能做到随捣随抹,根据气候条件,施工完成后及时覆盖草包,避免暴晒,及时浇水养护。
3) 避免雨天施工屋面防水工程。由于雨天湿度,防水卷材是打鼓容易的材料,因此不能在雨天施工。 |
