施工现场平面布置
  1施工现场平面布置的原则及内容
  在满足施工需要前提下,尽量减少施工用地,不占或少占农田,绘制施工现场布置要紧凑合理。合理布置起重机械和各项施工设施,科学规划施工道路,尽量降低运输费用。科学确定施工区域和场地面积,尽量减少专业工种之间交叉作业。尽量利用永久性建筑物、构筑物或现有设施为施工服务,降低施工设施建造费用,尽量采用装配式施工设施,提高其安装速度。各项施工设施布置都要满足:有利生产、方便生活、安全防火和环境保护要求。
  具体的布置安排详见附录C设计附图:施工总平面布置图。
  (1) 施工场地
  进场后,场地砌砖围起,形成封闭,在靠城市道路侧均设置大门,并配备值班人员。
  (2) 施工道路
  施工现场内道路围绕建筑物周围周边布置,按永久道路位置布置做到现场施工道路硬地化。
  (3) 垂直运输
  在各施工段拟建楼混凝土搅拌站侧约中间位置布置一台塔吊,负责混凝土、装修工程的砂浆、砖块等的垂直运输任务。
  (4) 周转材料堆场
  水泥、砂石、砖块等主要周转材料堆场布置在靠混凝土搅拌站空地上,便于材料的周转倒运。
  (5) 施工用电
  1) 供电方案
  考虑施工现场实际情况及用电需求决定每2层设置一个分配电箱,分配电箱安装楼层为一层、三层。
  分配电箱摆放在施工层上,其电源线引自总配电箱:总电源、总配电箱、分配电箱、开关箱、用电机具。
  供电线路选用五芯电缆,供电系统做到“三级配电,两级保护”,施工机具严格执行“一机、一箱、一闸、一漏”标准要求。
  2) 电缆线路敷设
  电缆敷设时,不得有过度弯曲,并不得有机械损伤,在电缆终端头附近留有备用长度,配电箱内电缆接头采用干包式电缆终端头。
  根据用电量计算及施工现场实际情况,施工动力用电需三相380V电源,照明需单相220V电源。
  3) 安全管理规定
  程施工临时用电采用TN-S系统,电缆采用五芯电缆,整个供电系统遵循三级配电、两级保护。供应线由专业电工定期检查。电箱由专人负责管理及维修。
  现场动工机具要做到一机、一闸、一漏、一箱,非施工人员不得随意触摸施工用电机具。现场动工人员未经许可不得大意拖、接临时用电路线,更不能随意撤除接地保护线。施工前检查用、供电设备是否正常,用电机具不允许器具有问题时工作。禁止使用损坏的插头,插座,电线电缆老化。移动临时配电箱应距地面超过600mm。配电箱四周不宜堆放物品,配电箱应放置在干燥地段,并且周围要有足够的操作场地。
  (6) 施工用水
  施工用水、生活用水施工用水拟采用自来水,由城市管网接入。
  施工用水经计算,主管选用Φ75钢管,支管选用Φ25钢管,由水源点引出牵至各施工用水点,以供施工用水之用。
  具体的安排详见附录C设计附图:施工总平面图。
  2施工现场平面分阶段布置说明
  平面布置考虑三分开原则,即生活区、生产区、加工区分开设置,互不干扰,确保安全生产、文明施工。
  (1)主要临设布置
  生活区位置安排在西侧,办公区安排在西侧,加工区分成二块,钢筋木料加工区安排在北侧方便吊运;管道加工区安排在南侧与管道堆放区相邻;大门设一个门卫室。
  (2)主要机械设备布置
  本工程施工机械必须合理布局以满足施工需要,安装位置应确保安拆方便、材料装卸方便且运距较短、材料堆场易于设置。对周边无交通妨碍和安全危害。
  (3)堆场及加工场地
  本工程堆场主要用于钢筋、架料、砌体、水泥、砂子堆放,加工场地及库房主要为安装工程、装饰工程设置。
  (4)施工道路及临时排水
  现场施工道路从东侧临时道路接口处修一条6米宽道路面,路两侧修300×300排水沟。
  (5)现场消防管理
  在重点部位如装饰材料库房、配电房、办公室等处根据其消防控制特点设置干粉或泡沫灭水器。
  (6)落实消防责任
  以项目经理为组长组建项目义消队,队员8~10人,接受公司及专业部门培训,以预防为主,防消结合,确保安全生产。
  (7)施工围墙
  施工围墙加高至2.5m,顶部作砖砌坡面,墙面抹灰刷外墙涂料,作彩绘饰面。按文明施工规定,设置灯箱式五牌二图,与周边环境相协调,创一流文明施工现场。
Current Value 11798
Update Date 2017-08-31
