1.1施工重点、难点:
1.1.1本工程北侧紧邻居民住宅小区,必须加强文明安全施工措施,降低施工噪音,以防扰民。
1.1.2剪力墙结构施工质量要求标准高,我单位拟运用以往的成功经验,用技术措施确保工程质量。
1.2施工重点、难点对策:
1.2.1施工重点、难点对策之一:
本工程北侧紧邻居民住宅小区,为保证不扰民,做到文明施工,施工过程中我们将采取如下措施:
(1)选择低噪音机具进行施工。
(2)严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间。早6∶00至晚22∶00施工。
(3)夜间照明用的镝灯和碘钨灯采取低照,并且在施工操作层满挂密目安全网,形成遮光带,以最大限度降少夜间对居民楼的光污染。夜间不作业时关闭所有大型照明设施。
(4)必要时,在建筑物操作层的外脚手架上满挂吸声隔音布降低噪音。
(5)现场木工棚和搅拌站采用吸音材料进行封闭降噪处理。
(6)振捣混凝土时严禁振捣钢筋和模板,必要时采用无声振捣棒,以降低噪音污染。
(7)教育职工不得敲打钢管、钢模板,尽量减少噪音。
(8)加强对操作人员的教育,早晚施工不大声喧哗,建筑物资轻拿轻放,不从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。
(9)装修期间尽量采用定尺材料,减少现场切割。
1.2.2施工重点、难点对策之二:
积极运用以往工程的施工经验,用技术措施确保施工质量。
(1)为保证钢筋不发生位移采取如下措施:
1)竖筋等间距、排距控制采取水平梯子筋,从竖筋内侧撑开,与竖筋绑牢,并注意两端起步筋(50mm)的位置准确。
2)在木模板合模后、打混凝土前后,专职钢筋工要依据测量控制线,再次复核柱、墙钢筋保护层。
(2)为保证钢筋绑扎连接牢固、绑丝不外露采取如下措施:
1)根据绑扎钢筋的不同位置确定绑丝的长度。
2)定位筋采用兜扣绑扎,十字扣用于中间部位,绑扎要求两扣半,最多不超过三扣,以防止绑丝过紧断裂。
3)绑扣扭头必须保证在水平筋的斜下方或斜上方,以防止返锈,绑丝端头一律弯向墙柱内。
(3)顶板绑丝在确保交叉绑扣前提下,上、下铁绑丝朝向板内。
(4)为保证模板在拼装时一定要严密,表面高低差2mm,表面平整2mm。采用以下措施:
1)板缝处用胶带纸密封,以防止模板漏浆,墙内模板的支设尺寸利用验标允许的负误差,防止胀模。
2)顶板模铺之前要挑选、卡方、量对角线,不符合要求的用平刨刨并刷漆封边,确保拼缝要求。
3)顶板的平整度采用墙体测量标高线控制,与模板接触面的木方两面用平刨刨平,以利模板固定平整。
(5)为保证墙柱的上下贯通采取竖向用经纬仪投测控制平面放线精度,外柱在可能的条件下弹出竖线控制左右位置。
(6)混凝土拆模:在砼强度达到 1.2Mpa 能保证其表面棱角不因拆除模板而受损后方可拆除,拆除顺序为先墙后顶模板。在同条件养护的砼强度达到 1.0Mpa 后,先松动穿墙螺栓,再松开地脚螺栓使模板与墙体、柱脱开。脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬动,严禁在上中撬、晃动或用大锤砸模板,拆除下的模板及时清理模板及衬模上的残渣。 |
