1 工程质量总目标
本工程的质量总目标:全部达到合格。为了达到本工程的质量总目标,对工程施工采取全过程的目标管理,并将分部分项工程质量总目标分解为分部目标、分项工程的分目标;各质量目标均落实到具体个人头上,实行目标责任制,明确奖罚指标,使每个分部分项责任人和参加施工班组全员直接相关,共同对目标负责,从而使每个分部分项的管理者与操作者形成有效的压力与动力,最大限度地调动和发挥每个员工的积极性和聪明才智,提高员工的质量意识。
目标管理是施工全过程质量管理中心内容,质量保证措施的每一项具体的工作都必须围绕“目标”中心而展开,工程整个施工过程将以目标管理统揽全局,以经济承包为杠杆,以全面推广应用质量目标为手段,开展质量管理工作。
2 质量保证体系
质量目标:工程项目、产品合格率100%;合同履约率100%;工程优良率持续增长。
质量是企业的生命,不论工程大小,始终把工程质量放在首位。通过对人的素质的控制,保证现场管理工作质量与作业工序质量,通过对材料质量的控制达到保证产品质量,通过对新技术、新材料、新工艺、新设备的运用达到质量与成本的双控制,形成有效的“滚动”提高模式。建立并维持行之有效的规范化的质量体系,这是维持质量优质水平的一个有效控制工具,按照各项文件规定正常运作,它能够有效地保证工程质量稳定、持续并不断提高。其主要内容有:
(1) 合同评审管理:对招投标文件和合同草案进行评审,确保合同条款明确完善和对其正确理解,正式合同签订前及执行期间对合同进行评审。
(2) 图纸资料管理:对本工程技术文件包括设计变更、施工联系单等从发出到回收的全过程进行控制,使其处于受控状态。
(3) 采购管理:建立合格供应商的名单,并定期对其进行评审,采购产品时制订完整的计划、签订周详的合同并用相应的规范、标准等严格进行验证。
(4) 建设单位提供的物资的管理:将建设单位提供的物资列入采购计划,按规定对其进行验证、检验、储存和保管,出现问题时加以记录和处理。
(5) 工序控制管理:对施工工序各个环节的控制,保证其质量满足要求,对特殊工序由具备资格的人员进行操作并进行连续的监控。
(6) 检验与试验管理:严格按规定对产品和过程进行检验和试验,确保质量符合要求。
(7) 不合格品的控制管理:对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、审批并采取相应的处置措施,使其不得被使用、安装或隐蔽。
(8) 纠正和预防措施管理:对施工中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析,采取相应的纠正措施,并定期总结,分析其发生趋势和可能性,采取相应的预防措施,把不合格减少至零。
(9) 搬运、储存、防护和交付管理:对施工材料搬运、储存、保管和交付进行严格控制,防止其损坏或变质。
(10) 质量记录的控制管理:对质量记录进行标识、填写、收集、归案、储存、保管,按规定进行严格控制,以证实产品达到规定的要求。
(11) 培训管理:对员工进行上岗前培训,特殊关键作业培训或技术管理人员培训等,使其素质满足相关的要求。
(12) 回访保修管理:对已交付使用工程的保修和回访工作严格管理。
3 质量保证技术措施
(1) 施工准备工作
在工程开工前选派有丰富施工管理经验的专业技术人员负责该工程的质量管理工作。技术人员要将工程概况、施工方案、技术措施及特殊部位的施工要点、注意事项等向全体施工人员作详细的技术交底,认真做好图纸的自审与会审。按施工平面布置图搭建临时设施,布置施工机具,做好场内道路及水电敷设,做好各种施工机械的维护保养工作,为工程开工后保证施工生产的顺利进行做好充分的准备[8]。
计量工作与工程质量密切相关,必须引起高度重视,为了保证工程质量,各种计量器具将定期到计量部门检测。各种计量器具均需有专职人员负责维修和保养,使各种计量器具自始至终保持在有效状态。各轴线、标高由专职测量放线人员测定。质检人员所用的钢卷尺等必须做好比对校核,确保各种计量器具的准确有效。
(2) 原材料的检验
材料优劣直接关系到工程质量的好坏,为此各种原材料特别是水泥、钢材进场必须有出厂合格证明书;水泥、钢材、砂子等材料进场后必须经检验合格方可使用,施工工地设专职检验员,及时将各种材料送到化验室检验。经检验不合格的材料及时封存退货。
(3) 落实岗位责任制
认真落实各种岗位责任制,使各级管理人员及全体施工人员职责分明。实行奖优罚劣,优质优价。经常开展质量教育,不断提高各级管理人员及全体施工人员的质量意识,严格按规章办事,做好工序交接工作,上道工序要对下道工序负责,下道工序要对上道工序进行复核,上道工序不合格,下道工序不施工。严格执行“三检制”,使工程质量始终保持在优良状态。
(4) 制定严密的技术措施
1) 严格按“建筑施工分项工艺标准”及设计图纸要求施工,认真执行各项隐蔽预检制度,各分项工程质量管理,严格执行三检制度,上一道工序不合格,不组织下一道工序施工,隐蔽及中间工程验收在检查合格的基础上,报请地盘监理工程师、质检站共同参加复检验收,合格后,组织工程施工隐蔽验收和下道工序施工。
2) 加强技术管理,认真贯彻国家规范标准及省市政府颁发的规定,建立健全岗位责任制,熟悉施工图纸,认真做好施工前和施工中的跟踪检查和技术交底工作。
3) 施工前技术人员必须向施工班组作全面技术交底。施工中认真检查执行情况。
4) 施工过程中发生严重的缺陷和质量事故,应及时上报,不得随意处理。
5) 本工程预留孔洞较多。因此应尽量做到认真检查,并与各专业施工单位密切配合,及时预留孔洞避免错漏及事后剔凿。
6) 楼板一次抹面,要严格控制标高,在打楼板混凝土前一定要将50cm或1m水平线弹在每根柱子上。抹面时经常拉水平线找平。
7) 绑扎钢筋的数量、位置、间距要符合图纸要求。
8) 楼层做完内装修的房间,不得堆放材料、工具。施工过程中禁止他人进入。
4 质量通病及预防措施
(1) 砌筑工程
通病现象:水平灰缝厚薄不均,垂向缝隙有通缝、死缝,墙面粗糙,顶砖倾斜角度不够。
预防措施:
1) 砌筑工程开始前先立皮数杆。
2) 根据皮数情况确定板面C15混凝土厚度,一般为100mm高左右。
3) 底层砌块应预排。
4) 正反手墙面多余的砂浆应随砌随清理。
5) 顶砖延后2天砌筑,并双面勾缝。
(2) 模板工程
1) 梁模板
通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆除困难。
防治措施:
A.支模时应遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般应略为缩短。
B.梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线直后将梁侧钉固。梁底模板按规定起拱。
C.混凝土浇筑前,模板应充分用水浇透。
2) 柱模板
通病现象:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、混凝土不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身中间柱模偏位。
防治措施:
A.根据规定的柱箍间距要求加固。
B.成排柱模支模时,应先两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模。
C.四周斜撑要牢固。
3) 板模板
通病现象:板中部下挠,板底混凝土面不平。
防治措施:
A.楼板模板厚度要一致,搁栅木料要有足够的强度和刚度,搁栅面要平整。所有搁栅均刨至统一尺寸。
B.支顶要符合规定的保证项目要求。
C.模板按规定起拱。
(3) 钢筋工程
通病现象:钢筋下料长度不准箍筋歪斜扭曲,绑扎间距不均,钢筋贴模板,负筋下塌等。
预防及纠正措施:
1) 指派熟练工人操作钢筋机械,定期校核调直机的计量部件。
2) 加工箍筋时一次性加工个数不宜过多。
3) 梁板及墙柱钢筋绑扎时,先划线,后绑扎,严格按线绑扎。
4) 严格用按规定厚度的具有足够强度的混凝土垫块将梁板钢筋垫起,墙柱钢筋的保护层垫块绑扎牢固。
5) 板面负筋要用固定马凳垫起,数量要足够,绑扎要牢固,避免踩踏。
(4) 混凝土工程
1) 露筋
产生原因:主筋保护层垫块不足,导致钢筋紧贴模板;振捣不实。
预防措施:钢筋垫块厚度要符合设计规定的保护层厚度;垫块放置间距适当,钢筋直径较小时垫块间距宜密些,使钢筋下沉挠度减少;使用振捣器必须待混凝土中气泡完全排除后再移动。
2) 孔洞
产生原因:在钢筋较密的部位,混凝土被卡住或漏振。
预防措施:对钢筋较密的部位应分次下料,缩小分层振捣的厚度;按照规程使用振捣器,特殊部位采用φ35小直径振捣棒仔细振捣。
3) 混凝土表面不规则裂缝
产生原因:一般是淋水保养不及时,湿润不足,水分蒸发过快或大构件温差收缩,没有执行有关规定。
预防措施:混凝土终凝后立即进行淋水保养;高温或干燥天气要加麻袋草袋等覆盖,保持构件有较久的湿润时间。
5 成品保护措施
为确保工期,必然有许多工序提前插入,且会与主体工程的施工进行交叉作业。所以工程在施工过程中,有些分项、分部工程可能会提前完成,如果下道工序对已施工成品不加注意,或不采取妥善的措施加以保护,就会造成既有成品的损伤或破坏,影响工程质量。
(1) 首先教育全体职工树立质量观念,对国家、对人民负责、自觉爱护公物、尊重他人和自己的劳动成果,施工操作时珍惜已完成的和部分完成的成品。
(2) 合理地安排施工顺序,按正确的施工流程组织施工,即从合理的施工程序、客观上起到成品保护作用,是进行成品保护的有效途径之一。
1) 装饰工程原则上采用自上而下的流水顺序,这些都有利于保护装饰工程质量。
2) 先做地面,后做顶棚,墙体抹灰,可以保护下层顶棚、墙体抹灰不至受渗水污染;但在已做好的地面上施工,需对地面加以保护。
3) 楼梯间和踏步地面施工,在整个内部完成后,再自上而下的进行,完工一层便封闭一层,除了维护人员外,其他人员不得进入已完工的楼层。
4) 门窗扇的安装安排在抹灰后进行。
(3) 对成品直接进行保护。按过去的施工经验,比较有效的成品保护措施主要有护、包、盖、封等四种措施。
(4) 加强成品保护的监督检查工作。在工程项目施工中,必须充分重视成品保护工作。道理很简单,即使生产出来的产品是优良品、上等品,若保护不好,遭受损伤或污染,那也就将会成为次品、废品、不合格品。此项工作将由项目经理指定负责生产的副经理或施工技术负责人直接负责管理。 |
