一、图纸幅面规格:A1
二、图标如下:
三、比例
1、结构平面布置图 1:200
2、板配筋图 1:50
3、次梁、主梁纵剖面配筋图 1:40或1:50
4、梁横剖面图 1:20或1:25
四、字体
1、字体采用仿宋体,要求字迹清楚、端正、不得潦草;
2、从左向右横向书写,要准确使用标点符号;
3、字体高度一般不小于4mm。
五、图线及画法
1、线型:(b=0.8~1.2mm)粗线宽b,中粗线宽b/2,细线宽b/4。钢筋线、剖面符号用粗线;轮廓线用中粗线;尺寸线、指引线用细线。
2、定位轴线一般应编号:水平方向用阿拉伯数字1、2、3、4等由左向右注写;垂直方向用大写英文字母,由下而上编写。轴线编号圆圈直径为8mm。
3、剖面的剖切线:剖面符号用阿拉伯数字,顺序编排。构配件的剖面编号用阿拉伯数字,编号应按剖视方向写在剖切线一侧,一般向左剖视,编号写在左侧,向下剖视,编号写作下方。
六、结构图列及代号:
1、相等中心距代号:@
2、钢筋表示法:
1)钢筋应编号,尺寸、直径、形状不同的应编不同的号。编号顺序宜先纵向受力钢筋,然后架立钢筋,最后箍筋。
2)钢筋编号的圆圈直径为6mm。
3)结构平面图一般按正投影的俯视图绘制,如板的平面图(板配筋图中,分布钢筋可作示意图画出也可不画,不画时应在钢筋表中注明直径、间距、总长或另作说明。
4)箍筋尺寸为内皮尺寸,即为梁高、梁宽,两个弯钩不分直径,一律加长150mm。
5)弯起钢筋的弯起高度指外皮尺寸。
6)结构图例:①无弯钩钢筋端部,长短钢筋投影重叠时,见下图示意。②端部有半圆弯钩的钢筋,在钢筋表中计算钢筋的长度时,每个弯钩的长度为6.25,为钢筋的直径。 |
