1、建筑地点及拟建基地平面图
2、建筑技术条件
(1)气象条件
雪荷载:基本雪压为S0=0.65kN/m2(水平投影);
风荷载:基本风压为w0=0.75kN/m2;
(2)工程地质条件
① 地形概况:拟建场地为地势平坦,地形简单。
② 地下水位:钻探至自然地面下12m处未见地下水,由于地下水位埋藏较深,设计和施工中可不考虑其影响。
③ 勘探深度范围内从上到下场地地质构成如下:
a.耕土,层厚0.40~0.70m;
b.粉质粘土,层厚3.20~3.70m,承载力标准值fak=160kPa;
c.粉质粘土,层厚0~2.50m,承载力标准值fak=180kPa;
d.粉质粘土,层厚3.60~4.60m,承载力标准值fak=200kPa;
(3)建筑地点冰冻深度
冰冻深度:室外天然地面以下500mm。
(4)建筑场地类别
Ⅱ类场地土。
(5)地震设防烈度
抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,设计地震分组为第一组。
(6)建筑耐久等级、防火等级均为Ⅱ级。
任务要求
一、建筑设计部分
1、建筑面积约2980 m2,采用四层框架结构。
2、内部功能有:
(1)普通教室:以两开间为一单元(一个教室),20个班,每班45人(62~69 m2);
(2)卫生间:各层设男女卫生间各一个,卫生间设前室,面积及数量按国家规范规定。
3、设计内容
(1)建筑方案及其初步设计;
(2)建筑平面、立面和剖面设计;
(3)主要部位的建筑构造设计及材料作法;
(4)绘制建筑施工图。
4、完成图纸内容及要求
(1)建筑设计总说明
要求:工程情况说明,包括建筑名称,建筑规模,设计标准,建筑耐久年限,建筑分类等级和耐火等级;屋面防水和墙体构造、用料及施工的有关说明;内外装饰做法等。
(2)底层平面图(1:100)
要求:标注纵横轴线编号;标注建筑各部分尺寸;标注底层标高及室外地坪标高;标注门窗编号;画出房间内部固定设施的位置及标注尺寸;标注剖切符号,详图的位置及编号;标注房间的名称,图名及比例。
(3)标准层平面图(1:100)
要求:标注纵横轴线编号;标注建筑各部分尺寸;标注各层标高;标注门窗编号;画出房间内部固定设施的位置及标注尺寸;标注房间的名称,图名及比例。
(4)顶层平面图(1:100)
要求:标注纵横轴线编号;标注建筑各部分尺寸;标注门窗编号;画出房间内部固定设施的位置及标注尺寸;标注房间的名称,图名及比例。
(5)屋顶平面排水图(1:100或1:200)
要求:标注各转角部位定位轴线及间距;标注四周的出檐尺寸及屋面各部分标高(标注结构层上表面);屋面排水方向,坡度及各坡面交线,天沟檐沟泛水出水口等的位置;女儿墙等的位置尺寸;图名及比例。
(6)正立面、侧立面(1:100)
要求:表明建筑外形,门窗,雨蓬外廊或阳台及雨水管的形式和位置;注明外墙材料及做法,饰面分格线,立面细部详图索引号;立面名称及比例(用立面的边轴线编号表示)。
(7)剖面图(1:100,要求剖到楼梯)
要求:表明建筑物内部空间的高度关系,标注建筑总高;各层层高,楼地层标注在面层表面,屋顶标注在屋面板表面;标注门窗洞及窗下墙尺寸。标注标高及详图索引;楼地面和屋顶构造做法;内外墙和柱的轴线及间距;图名和比例。
二、结构设计部分:
1、结构布置
根据建筑图进行结构布置,根据地质资料确定基础形式。
2、结构计算
手算:(1)初估构件截面尺寸,计算竖向恒荷载,查阅荷载规范确定活荷载。计算地震作用。
(2)计算出建筑物的周期,楼层地震剪力系数(基底剪力与结构总重的比值),结构位移(层间位移,顶点位移),并对以上数值进行分析,大致判断此建筑物的抗震性能、刚度、延性。
(3)计算一榀框架结构在重力及水平地震力作用下的内力、内力组合并进行框架梁柱的配筋。
(4)一层楼盖的内力计算和配筋。
(5)楼梯的内力计算和配筋。
(6)一榀框架柱下基础的内力计算和配筋。
机算:采用PKPM软件进行结构的整体计算,计算结果和计算参数满足规范规程要求。
对比手算和机算结果,检查计算结果的正确性。
3、结构施工图绘制
(1)结构设计总说明
(2)基础平面布置图和基础详图(利用机算结果)(1:100,1:30~50)
(3)一层板平面图(1:100)
(4)一层梁平法施工图(利用机算结果)(1:100)
(5)柱平法施工图(利用机算结果)(1:100)
(6)一榀框架梁柱配筋图(利用手算结果)(1:30~50)
(7)楼梯配筋图(1:30~50)
(8)其它必要的构件配筋图(如:雨蓬或挑梁)。
三、设计成果要求
1、设计说明书部分,严格按照说明书格式(打印),1万字以上。
2、设计图纸部分
图纸规格:2#或2#加长。至少有一张为手工绘图(结构施工图中任选)。
