1.1 雨季施工技术措施
施工期间内必须有专人收听天气预报,暴风雨天气,工地内的电线、生活设施等均应做好防风、防雨、防漏电等措施。组织专业队伍,及时巡视现场,发现问题及时通报或采取防护措施。
1.主要暂设道路应将路基碾压坚实,做好面层及排水沟、排水涵管等设施,确保雨期道路循环通畅,不淹不冲、不陷不滑。
2.凡有可能积水的区域,应事先填筑平整。各种构件、大模板、机具等存放场地,以及现场钢筋、木工加工的生产场地,应分层碾压密实,严禁积水,防止雨期下沉。
3.现场临时设施的搭设,应严格控制各有关规定实施,防洪器材要备齐并按有关规定发放。
4.成立防汛领导小组,防洪器械完备,设专人负责。
5.有足够塑料布保证新浇筑砼不被雨水冲刷及现场材料的覆盖。
6.雨期施工前,应对各类仓库、配电室、机具料棚、食堂、宿舍(包括电压线路)等进行全面检查,加固补漏,对于危险建筑必须及时处理。
7.脚手架的设计、搭设必须符合建设施工安全技术标准和安全操作规程要求,搭设后未经专业验收并合格的脚手架,一律不得投入使用。
8.雨期施工前,要对各类架子区域的防洪、排水设施进行认真地清理修复,确保排水有效、不冲不淹、不陷不沉。
9.雨期施工中,要经常检查各类架子的根部及与建筑物的接结牢固情况,要经常检查和及时维修加固各类脚手板及防滑条,确保架板稳固、防滑措施有效。
10.塔吊、外用电梯、脚手架等必须有避雷措施,施工机械设备必须有接地接零措施,加设防雨罩,以防漏电。
11.及时注意天气预报,及早采取措施。不宜冒雨露天浇筑砼,开盘前应与气象部门联系,掌握天气变化情况,避免遇雨影响砼施工质量。
12.对终凝之前的砼,应及时覆盖,防止被雨冲淋。
13.合模后不能及时浇筑砼时,模板下口要预留排水孔,防止模内积水。
14.在浇筑砼中遇雨不能连续施工时,应按规范规定留置施工缝,并覆盖防雨材料。雨后继续施工时,应先对接槎部位处理后再进行浇筑。
15.雨期施工期间应加强防风紧固措施,大模板等物品停放,应按有关规定进行防风固定。
16.防止雨水流入地下室,楼板孔要覆盖,楼梯口作挡水措施。
17.水泥等材料存放要符合有关规定,下部垫起,距墙不小于500mm,防止受潮。
18.砂、石等材料堆放时周围加以围护,防止被雨水冲散。
19.用电机械设备按相应规定做好接地或接零保护装置,并经常检查和测试。
20.井架基础要做专业设计,做好排水槽,防止积水影响塔基稳定。
1.2 夏季施工技术措施
1.充分认识防暑降温的重要性,制订专项措施、责任落实到人。
2.调整作息时间,温度最高峰安排为休息时间,以免人员中暑。
3.高温尤其对砼的浇捣产生较大的影响,配合比的调整和掺加砼缓凝外加剂。
4.商品砼浇捣时,事先进行安排,控制砼运输车的数量,减少砼运输车在现场的滞留时间,合理安排浇捣进程,以确保砼随到随浇。
5.严格控制砼的坍落度,增加坍落度测试次数,坍落度不符要求的坚决予以退回。
6.合理安排砼浇捣时间,浇捣尽量安排在傍晚或夜间进行。
7.商品砼的输送硬管及输送泵应采取降温措施,管道上覆盖草包并保持温润。
8.砼终凝后立即覆盖麻袋浇水养护,防止砼失水。
9.写出开通调度报告。
1.3 冬期施工技术措施
1.做好冬期施工特殊工种的培训,合格后方可上岗。
2.钢筋砼冬期施工时水加热以保证砼出罐温度不低于10℃,罐车及泵管保温以保证砼入模温度不低于5℃,在砼中掺加高效防冻剂,避免砼早期受冻,对原材料的加热、搅拌、运输、浇筑养护等进行热工计算。
3.在砼内部按规范要求留置测温孔,并做好测温记录,计算砼强度增长情况,采取措施加以控制。
4.严格控制延缓模板拆除时间,非承重模板必须保证砼临界强度已达3.5Mpa。
5.冬施增加抗冻临界强度试块,冬施转常温28d同条件养护试块。
6.日平均气温低于00C时,应避免浇捣砼。
7.砌筑砂浆中掺入防冻剂,搅拌时间增加1倍。
8.砼面、砖墙面表面覆盖薄膜,草包等保护材料保温。
9.冬期施工时,室内外给水管须加保温材料包裹材料抗冻保温。
1.4 夜间施工措施
1.夜间施工通道,施工工作面,照明要充足,注意力要集中,派备专门电工值班,对机械、照明等进行监督检查。
2.夜间施工道路应通畅,无障碍物。
3.夜间施工防护安全技术措施要落实。
4.雨、雪、雾天气不宜进行夜间施工作业。 |
