安全保证体系及措施
  1.1  安全生产管理目标
  一般事故频率控制在1.5‰,确保无重大伤亡安全事故。
  1.2  安全防护措施
  1.建立健全安全组织机构并配备合格的安全员,制定各项安全管理措施,确保达到市级安全文明施工现场。
  2.施工人员进行现场时必须进行三级安全教育,教育率达到100%。电工、电气焊工、架子工、信号工等特种作业人员必须经过专业培训,取得合格的证件后方允许操作,持证上岗率达到100%。
  3.土方开挖要探明地下管网,防止发生意外事故,开挖过程中有专人监视基坑边的情况变化,防止发生塌方伤人。四周用钢管围护,立杆间距≯2.0m,下埋500mm,水平杆设三道分别为扫地杆、腰杆、上杆、护栏高1.2m刷红、白双色油漆标志,夜间挂红灯示警。栏杆内侧挂密目网封闭,人员及物料上下设两个固定出入口并搭设马道。
  4.楼层、屋面的孔洞,必须做好工具化定型化防护封盖,刷上色漆,做好危险源识别,在1.5m×1.5m以上的孔洞四周设两道护身栏杆,中间支挂水平安全网;电梯井口加设高度1.5m的开启式金属防护门,井道内首层和首层以上隔4层设一道水平安全网。
  5.楼梯间搭设固定的钢管防护栏杆,随结构一直搭设到作业面,内设低压照明设备,防止因光线暗淡发生人身伤害。
  6.安全出入口,搭设长6m宽度大于出入口两侧各1m的防护棚,棚顶满铺竹笆,确保人、物的安全。
  7.脚手架在搭设、使用和拆除过程中的安全措施详见《脚手架工程专项方案》。
  8.电梯司机必须身体健康(无心脏病和高血压病),并经培训考核合格。定期进行电梯技术检查和润滑,严禁电梯超载。记好当班记录,发现问题及时报告并查明解决。
  1.3  临时用电管理措施
  1.加强施工用电管理,对施工人员进行安全用电教育。
  2.现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备应保持正常的工作状态,严禁带故障运行。
  3.露天使用的电气设备搭设防雨罩,凡被雨淋,水淹的电气设备应进行必要的干燥处理,经检测绝缘合格后方可使用。
  4.配电箱必须坚固、完整、严密并加锁,箱内不能有杂物并编号。
  5.落地配电箱的地面应平整,防止水淹、土埋,配电箱门前不准堆放杂物。
  6.施工现场的照明线路的敷设除护套线外,分开设置或穿管敷设,办公室照明灯设开关控制,工作棚、场地分路控制,灯泡距地面2.5m。
  7.凡使用或操作电动机械专业人员,必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识,懂得其性能正确掌握操作方法。
  8.必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电工作,操作机械设备必须有操作证。
  9.使用电器设备前,由电工进行接线运转,正常后交给操作人员使用。电人员应按规定穿带绝缘鞋和防护用品,正确使用绝缘防护用品工具。
  10.工作结束或停工一小时以上,要将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具。值班电工持证上岗。
  1.4  消防保卫管理措施
  1.施工现场必须坚持“预防为主,防消结合”的工作方针,认真贯彻《中华人民共国消防条例》和常州市人民政府、公司、消防局对消防工作的指示精神,逐级落实防火责任制,利用多种形式对群众进行广泛的宣传教育,做到人人重视消防工作。
  2.现场严禁支搭易燃建筑,高压线下准放任何易燃物品,冬季施工不能使用易燃材料保温,乙炔氧气瓶必须分别入库存放。
  3.现场架设的照明线路,安装各种电器设备,必须由正式电工操作,严禁使用电炉取暖、做饭、烧水。
  4.加强现场明火作业管理,严格用火审批制度,现场用火证统一由工程负责人员签发,并有书面安全防火技术交底,电气焊工持证上岗,无证人员不能操作,明火作业必须派专人看管并备有充足的灭火器材。在施工现场设吸烟室,现场内禁止吸游烟,禁止擅自明火作业。
  5.现场高大机械、电器设备、高层建筑,雨季要有防雷措施,防止雷击着火。
  6.施工现场备有一定数量的灭火器材,周围设地下消火栓两处,专用水泵两台,楼内设消防竖管一道,直径100mm,循环道路宽度不低于3.5m,同时备用一定数量的水龙带、水枪和水桶等灭火工具,统一由保卫人员检查、维修。保证灭火器材完好有效,不准他人擅自乱移、乱用。
  7.消防保卫工作必须纳人生产管理议事日程,要与生产同计划、同布置、同落实、同评比。
  8.现场消防保卫人员有权制止一切违反规定的行为,对违反治安消防规定的人员,保卫干部有权给予批评教育和处罚,直至停止施工。
  9.对进入现场的施工人员严格进行摸底审查,坚持先审后用的原则,对重点人员一定要做到心中有数,并注册登记。
  10.参加施工的所有人员,入场前都要进行“四防”教育,学习现场的各项规章制度和国家法规,使每个施工人员做到制度明确,安全生产、文明施工。
  11.对现场的要害部位及成品保护工作,坚持“谁主管,谁负责,谁施工,谁负责”的原则,把责任落实到人,根据现场实行情况,采取减少出入口,分片控制出入人员,具体办法由保卫人员负责。
  12.对现场重部位(如配电室、塔吊、仓库等)要配备责任心强、技术熟练的人员操作和管理,建立健全岗位责任制和交接班制度,认真做好交接班记录。
  13.建立健全消防保卫档案,搞好资料积累工作,发生事故和各隐患要认真整理备查。
  14.围墙保证良好,现场不得留住外来人员。出入口警卫要对出入车辆及人员进行严格检查,在现场内不准住人,现场办公室、更衣室、仓库门窗要牢固、可靠。
  15.主动与甲方基建部门及兄弟单位,保卫部门取得联系,共同做好治安保卫工作,做到群防群治。
  16.对现场处理不了的有关治安问题,要及时向上级有关部门请示报告。
  1.5  机械管理措施
  1.根据现场安全检查评分表(机械部分),对机械设备进行全面检查、评分,每月不少于两次。
  2.建立健全机械设备管理制度和台帐,各种资料齐全、数据准确。
  3.井架的基础施工和安装、拆除符合原厂规定,施工前要施工方案有书面交底;资料齐全,经上级审核批准后方准安拆。
  4.安装后对井架进行全面验收,经检测合格后,方准投入使用,使用前对井架司机进行书面交底。
  5.井架的安全装置(力矩限制器、超高限位、超重限位、变幅限位、行走限位和吊钩防脱钩保险),必须齐全、灵敏、可靠。
  6.井架司机必须持证上岗,严格执行安全操作规程,抵制违章作业的指令,坚持“十不吊”的规定。
  7.中小型机械,如:搅拌机、木工机械、钢筋机械、室外电梯井架、翻斗车等,在现场内安装、使用时,必须搭设防砸、防雨的专用操作棚。
  8.搅拌机的设置及安装符合规定,料斗行程限位,启动装置、离合器、制动、保险链(销)等安全装置齐全、灵敏、可靠。维修保养、清理时,先切断电源,并设专人监护。
  9.机动翻斗车时速不超过5km,方向结构、制动器、灯光等必须齐全、灵敏、有效。行车中严禁带人。
  10.蛙式打夯机使用前定向开关做绝缘电阻测试,使用中操作人员使用防护用品,操作手柄采取可靠的绝缘措施。
  11.氧气、乙炔瓶的存放处悬挂明显标志和警告牌,有防晒措施,使用时两瓶的工作间距处不小于5m,两瓶与施焊点等间距不小于10m。
  12.木工圆锯的盘及转动部位防护罩和分料器,凡长度小于50cm,厚度大于距盘半径的木料,严禁使用圆锯。
  13.木工平刨(手压刨、多用刨等)的安全防护装置齐全可靠。被刨木料的厚度不小于3cm,长度不小于40cm,若小于此尺寸时要用压板或压棍推进,厚度在1.5cm,长度25cm以下的木料,不得在车刨上加工。
  14.钢筋加工机械(切断机、弯曲机)正确使用,不准超过机械性能允许范围加工或切断材料,各种防护装置齐全可靠,检修和移动时先切断电源。
  15.砂轮机、砂轮切割机(无齿锯)使用定向开关,设置不小于180?的防护罩和牢固的工作托架。
  16.各种机械设备的操作处悬挂操作规程牌、警告和负责人牌,落实定人、定机、定岗位责任的“三定”规定,专人负责。
  1.6  保证安全生产主要措施
  为了保证工程顺利进行,整个施工必须严格贯彻安全第一,预防为主的方针。杜绝伤亡事故。
  1.6.1  安全管理网络
  项目负责人→安全员→电动班组,管道工班组
  1.6.2  施工安全生产总体措施
  1.建立健全的安全管理制度。全体管理人员牢固树立起“抓安全一刻不忘,管理安全理直气壮”的观念,做到施工现场“发现隐患立即整改,发现违章立即制止“,确保项目安全目标的达到。现场制定有效的防火、防毒、防爆的措施。配备工地保安人员,实行三班值勤和夜间巡逻制度。制定执行出入大门的规章制度。工地建立安全管理体系。保证安全的具体规定及技术措施。严格执行公司及上级机关颁发的有关安全生产法规,特别是在施工区域必须严格遵守安全生产六大纪委严格执行安全生产规则。行入场生产安全和消防安全教育,未经教育不得上岗,同时应结合工程进度及不同施工工艺,进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。夜间施工必须配备足够的照明灯光,用于地下的照明电应为36伏的低压电,以保安全。现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否完好有效。现场电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时,一定要注意保护好电线,防止碰砸电线,造成电线包皮破碎剥落,一经发现有电线露芯或电线包皮破损要及时修调。
  2.高空作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件禁止抛掷。屋面板临时堆放在屋面大梁节点处时,应采取可靠的临时绑扎措施,防止大风吹落。场成立安全值日制,定期组织安全检查,每月不少于2次。
  3.保证消防安全主要措施。项目副经理、安全员组成消防安全领导小组,具体负责实施防火安全工作。施工现场必须实行动火申报制度。严格执行“十不烧”规章制度,动火必须具有“二证一器一监护”才能进行。在建筑物内定设置足够的灭火器材,并由安全员检查落实到位。泡沫灭火机由专人维修、保养,定期调换药剂,标明换药时间,确保灭火机效能正常。施工中的易燃易爆物(如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等)都必须按“规定”设置,妥善保管。工地必须配有消防供水总管、消防栓、消防带,底层设置高压水泵,并保持器材完好。严禁在工地利用灯泡和明火取暖;严禁使用煤油炉、电炉烧煮;如有发现则严加处理。进入安装施工高峰阶段,制定专项安全、消防、防盗措施,报请业主同意后实施。强警卫人员上岗职责,每天下班后对工地临时设施进行一次防火检查,消灭事故隐患。
  4.工地用电安全措施现场设工地施工用电管理负责人,负责各种电机设备的用电许可证发放,对进入工地的电气工作人员进行用电操作交底并检查监督工地用电安全。
Current Value 9719
Update Date 2017-09-09
