地处***带,属海洋性季风气候,全年大部分时间光照充足,雨量充沛,每年五月至九月为雨季,夏秋季炎热,夏秋季有台风袭击,根据这一地区特征,在工程施工过程中,做好雷雨季节及火热季节施工措施对保证工程进度意义很大。要做好与气象台的联系工作,提前采取措施。
第一节 雨季施工措施
深圳市降雨量大,雨季长,台风和强热带风暴频繁。为确保工程质量和正常的施工秩序,将不利影响和损失降至最小,制定以下措施。
一、建立健全组织机构:
项目经理部成立由项目经理负责的防台风暴雨及防洪领导小组和抢险救灾队,制定出切实可行的防护措施和管理办法,并监督落实。
二、日常防备措施:
1.合理布置现场,做到:
(1)现场有组织排水,排水通道畅通。
(2)严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》敷设电气线路和配置电气设备。
(3)按照消防要求设置灭火器,消防龙头及砂箱。
(4)办公、宿舍要加固牢靠。屋面要有防台风措施(如钢管加压或钢绳拉结)
(5)水泥等防潮、防雨材料库应架空,屋面应防水或用蓬布覆盖。
2.现场清理干净,物料堆码整齐、统一,悬挂物、标志牌固定牢靠,施工道路通畅。
3.储备水泵、铁丝、蓬布、塑料薄膜等备用。
4.定期检查各类设施,发现问题及时解决,并做好记录。
5.注意天气预报,了解天气变化动态。
三、防雨措施:
1.做好汛前和暴雨来临前的检查工作,及时认真整改存在隐患,做到防患于未然。汛期和台风暴雨来临期间要组织昼夜值班,做好记录,密切注意天气预报和台风暴雨警报。
2.加固临时设施,大标志牌,临时围墙等处设警告牌。
3.安排好应急疏散通道及安全集结中心。
4.雨天作业必须设专人看护边坡,防止塌方,存在险情的地方未采取可靠的安全措施之前禁止作业施工。
5.台风暴雨天气或连绵阴雨天气,防台风暴雨抢险救灾队应集结待命,统一指挥,随时准备排除危险隐患。
6.地表排水:在基坑顶建筑物四周边挖出明沟一条和数个沉淀池,地表水经排水沟入沉淀池沉淀后进入下水道污水井。
8.材料构件堆放场地全部实现硬地化,不得有积水。
9.塔吊等高空设备应安装避雷装置。
10.脚手架、塔吊等在大雨、台风雨后应及时检查,发现问题应马上处理,然后方能投入使用。
11.雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电、电杆有无腐蚀、埋设是否牢靠等,以保证雨季中正常供电。
12.机电设备及电闸箱等要做好遮盖防雨,并接好零线和漏电断电器等设备,非专业人员不准乱动机电设备。
13.雨后恢复作业前要先检查各项电器设备及脚手架,是否有损坏及塌陷等现象。
14.雨后砂石含水率过大,要及时测定并根据测定结果及时对配合比中的用水量及砂石量进行调整。
15.基础施工期间,基槽四周做好挡水埂,以防雨水流入。
16.浇筑砼时要备有足够的塑料防雨布,以防雨水冲刷新浇砼,确保砼质量。
17.严禁材料堆放在积水内,尤其是木质、木板类材料,要有防雨、防台风措施。
18.室内装饰时要有封堵好预留洞口,以防雨水流入室,装饰完的房间,保护好样品。
19.雨期施工期间,必须派专人昼夜值班,并准备好抢险材料和人力,及时排除险情。
第二节 夏季施工保证措施
1.试配砼配合比时应考虑天气炎热的情况,如加缓凝剂缓凝砼的凝固,降低坍落度损失等。
2.浇筑砼前先将模板用水冲洗和湿润,对浇筑成型的砼加强养护,楼面砼表面遮盖并洒水养护,竖向结构用麻袋进行包裹养护,指定专人负责。
3.砖砌体完成后浇水养护,保证砖和砂浆的粘结强度,砌筑砂浆,随拌随砌,在初凝以前用完。
4.调整作息时间,避免中午高温天气,加强后勤服务工作,保障职工的身体健康。
5.针对工程夏施工特点,加强对员工的防暑降温工作特别重要,现场设医务组,设不少于1个专职医生。
第三节 防台风措施
深圳地处沿海,经常遭受台风袭击,所以在整个工程施工期间,必须做好防台风措施:
1.成立台风期间抢险救灾小组,密切注意现场动态,遇有紧急情况,立刻投入现场进行抢救,使损失降到最低。
2.科学、合理安排风雨期施工,当风力大于6级时,应停止室外的施工作业,提前安排好各分部分项工程的雨期施工,做到有备无患。
3.对施工现场办公室、食堂、仓库等临设工程应进行全面详细检查,如有拉结不牢、排水不畅、漏雨、沉陷、变形等情况,应采取措施进行处理,问题严重的必须停止使用,风雨过后,应随时检查,发现问题,重点抢修。
4.台风到来之前,应对高耸独立的机械、脚手架、及未装好的钢筋、模板等进行临时加固,堆放在楼面、屋面的小型机具、零星材料要堆放加固好,不能固定的东西要及时搬到建筑物内。
5.吊装机械在台风来前停止作业,塔吊要收起吊钩,并将回转刹车松开,高空作业人员应及时撤到安全地带。
6.台风过后要立即对模板、钢筋特别是脚手架、电源线路进行仔细检查,发现问题要及时处理,经现场负责人同意方可复工。 |
