一、安全施工目标
在本工程施工中,必须达到合格标准,实现“五无”的安全管理目标。即“无死亡事故,无重大伤人事故,无重大机械事故,无火灾,无中毒事故”。年轻伤频率控制在2‰以内。
二、安全生产管理体系
在本工程施工中,由公司安委会领导施工安全工作,分公司设安全领导小组,负责施工安全的监督检查,项目设立安全管理小组,并设两名专职安全员,负责日常的工地安全检查工作,各作业班组设立兼职安全员,做到层层抓安全,人人自觉地做好安全工作。
(一)施工安全保证机构详见下图:
(二)施工安全检查程序详见下图:
三、安全检查制度
在工程施工中,对安全工作除正常的检查外,公司每月检查一次,项目每周检查一次,对检查出来的事故隐患要落实到人,限期进行整改,确保施工安全。
(一)定期安全检查
根据本公司具体情况设置安全检查制度,每次安全检查由公司领导或总工程师(技术领导)带队,有质安部、材料设备部、保卫部等部门派员参加。
(二)专业性安全检查
专业安全检查由公司质安部组织有关专业人员对某项专业的安全问题或在施工(生产)中存在的普遍性安全问题进行单顶检查。参加专业安全检查组的人员,主要应由专业技术员、懂行的安全技术人员和有实际操作、维修能力的工人参加。
(三)经常性安全检查
在施工(生产)过程中进行经常性的预防检查。能及时发现隐患,消除隐患,保证施工(生产)正常进行,通常有:
1.班组进行班前、班后岗位安全检查。
2.各级安全员及安全值日人员日常巡回安全检查。
3.各级管理人员在检查生产同时检查安全。
(四)季节性及节假日前后安全检查
季节性安全检查针对气候特点可能给施工(生产)带来危害而组织的安全检查。节假日前、后防止职工纪律松懈、思想麻痹等进行的检查。检查由公司领导组织有关部门人员进行。节日加班,更要重视对加班人员的安全教育,同时要认真检查安全防范措施的落实。
(五)施工现场还要经常进行自检、互检和交接检查
1.自检:班组作业前、后对自身所处的环境和工作程序要进行安全检查,可随消灭不安全隐患。
2.互检:班组之间开展的安全检查。可以做到互相监督、共同遵章守纪。
3.交接检查:上道工序完毕,交给下道工序使用前,应由工地负责人组织工长、安全员、班组长及其他有关人员参加,进行安全检查或验收,确保无误或合格后,方能交给下道工序使用。
四、建立正常的安全教育及交底制度
1.在工程施工中,建立正常的每周一次安全课教育,时间为每星期一上午班前两小时,由项目经理主持安全课,同时在每个工序施工前,由施工员组织,由技术员进行书面的安全技术交底,各工种的班组长要代表受教育人签字。
2.重大安全技术方案的制定,经公司批准后由公司质安部主持,项目经理进行交底。
3.对入场的工人进行严格的三级安全教育,使其熟知安全技术操作规程,特种作业工人经专业培训合格后,持证上岗。
4.每一分部分项工程施工前由专业工长下达书面安全技术交底,班组履行签字手续后方能实施。
五、安全用品的使用
每个现场作业员必须根据有关安全规定和各工种的特殊要求正确使用安全网、安全帽、安全带、安全鞋、焊接目镜和面罩等安全用品。
(一)安全网
1.安全网应有专人负责购置、保管、发放和收存。网体在入库及库存时,要查验网上有两个不同的位置所附的法定的永久性标牌。在标牌上面标志着产品标志,材料规格和网目边长,制造厂名、制造批号、编号和日期、干态和湿态的网绳断裂强力,负载高度,有效期限以及许可证编号。严禁采购或使用无产品说明书和无质量检验合格证书的安全网。
2.在使用过程中,要配备专人负责保养安全网,并及时作检查和维修。网内的坠落物要经常清理,保持网体洁净。还要避免大量焊接或其它火星落入网内,并避免高温或蒸汽环境。当网体受到化学品的污染或网绳嵌入粗砂粒或其它可能引起磨损的异物时,即须进行清洗,洗后使其自然干燥。
3.使用过后拆下的网,要有专人作全面检验并签定合格使用的证明,方可入库存放或重新使用。
4.安全网使用前的检查
安全网搭设完毕,须经专职人员检查,认定合格后才可正式投入作用。按网、支撑架和连接件三部分进行检查。网的检查首先注意其类型是否符合使用要求,网体是否备有产品质量检验合格证以及网的外观是否有疵病。再具体检查各连接部位位置的准确性,间距是否合理且无松脱现象等。还要注意工作环境是否对网体无腐蚀和损害作用。
支撑架要具有足够的强度、刚度和稳定性,外观齐整而无损坏,系绳绑扎处无撑角或尖锐边缘绑扎点数符合规定。
连接件的连接处都应该坚固牢靠。系绳与支撑架的绑扎点要使受力后不致松脱,间距和点数符合规定。钢丝绳的规格和质量符合使用要求。
5.安全网使用过程中的检查
在施工过程中每两周或一月要做一次检查。当某一安全网受到较大的冲击,如人体或相当于人体的物体冲击后,亦要及时进行检查,检查同样分上述三个部分。
网的检查内容包括:网内不得存留建筑垃圾,网下不能堆积物品,网身不能出现严重变形和磨损,以及是否会受化学品与酸、碱烟雾的污染及电焊火花的烧灼等。
支撑架不得出现严重变形和磨损,其连接部位不得有松脱现象。网与网之间及网与支撑架之间的连接点亦不允许出现松脱。所有绑拉的螺都不能使其受严重的磨损或有变形。
安全网检查后,所有不合格的项目与部位,都要加以整修或更换,待符合有关规范的要求后,方可投入使用。
6.安全网的使用寿命由于各地区与各施工单位在使用条件与习惯上差别较大,影响因素较多,以及使用中常有意外事故等原因,很难作出明确的规定。为防止使用性能退化的安全网导致发生危险。故规定安全网须作定期试验,以确定其是否能继续使用。
7.安全网在搬运中不可使用铁钩或带尖刺的工具,以防损伤网绳。网体要存放在仓库或专用场所,并将其分类、分批存放在架子上,不允许随意乱堆。对仓库要求具备通风、遮光、隔热、防潮、避免化学物品的侵蚀等条件。在存放过程中,亦要求对网体作定期检验,发现问题,立即处理,以确保安全。
(二)安全帽
1.凡进入施工现场的所有人员,都必须配戴安全帽。作业中不得将安全帽脱下,搁置一旁,或当坐垫使用。
2.目前安全帽必须符合国家标准GB-2811《安全帽》的规定,此外,安全帽还应该具有重量轻、透气性好的优点。
3.国家标准中规定佩戴安全帽的高度,为帽箍底边至人头顶端(以试验时木质人头模型作代表)的垂直距离为80~90mm。它的大小尺寸分为大、中、小三种,可按需要选用。国家标准对安全帽最主要的要求是能够承受5000N的冲击力。即是在落物冲击安全帽的一瞬间,产生5000N冲击力时安全帽不破损,冲击力从落点,经过帽衬的各联结点,传递到人头部时,不仅已是大量衰减且使人的头部能够承受,并不受伤害。塑料安全帽能够较好地达到这些要求。
4.要正确使用安全帽,要扣好帽带,调整好帽衬间距(一般约4~5cm),勿使轻易松脱或颠动摇晃。缺衬缺带或破损的安全帽不准使用。
5.购买安全帽时,必须检查是否具有产品检验合格证,不准购买和使用不合格品。
(三)安全带
1.安全带应符合国家标准GB6095-80《安全带》规定的安全带的构造型式、材料、技术性能和使用保管上的要求等。
2.使用时要高挂低用,防止摆动碰撞,绳子不能打结,钩子要挂在连接环上。当现有异常时要立即更换,换新绳时要加绳套。使用3m以上的长绳要加缓冲器。
3.在攀登和悬空等作业中,必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施,严禁只在腰间佩戴安全带,而不在固定的设施上拴挂钩环。
4.安全带不使用时要妥善保管,不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体。使用频繁的绳要经常作外观检查;使用两年后要做抽检,抽验过的样带要更换新绳。安全带的检验应按GB6096-85《安全带检验方法》进行。不得采购和使用不合格的产品。
六、做好施工现场的各种安全防护工作
(一)一般规定
1.进入施工现场必须戴好安全帽,坚持使用安全三宝,禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋进入现场。
2.施工现场必须悬挂醒目的安全标语和安全色标。道路畅通,材料堆放整齐,做到文明施工。
3.施工现场及住地不允许烧明火,不允许烧电炉,使用氧乙炔要有一定的安全距离,以防引起火灾,并挂有安全标志。
4.登高平台或梯子使用前必须检查牢固可靠。高空作业地面须设专人监护,移动登高平台时操作人员须落地。
5.各类油漆和其它易燃有毒材料应存放在专用库房内,不得与其它材料混放。
6.使用燃油、松节水、丙酮等调配油料要带好防护用品,严禁吸烟。沾染上油漆或油料的棉纱、破布等杂物要集中存放在有盖金属容器内及时处理。
(二)基坑监测
1、施工中按设计要求及现场需求做好监测布点,准备好经检验合格的监测仪表,按照“动态设计、信息管理”的原则,严格按规定频率进行监测。
2、认真做好监测记录,对监测数据及时计算、分析、对比处理,及时向监理部门和有关部门提供量测成果和分析资料,以达到信息化施工的目的。
3、在施工过程中采取有效措施,保护观测点和观测设施。
4、严格按设计技术要求,制定监测方案,提出监测所使用仪器、监测方法、监测精度、测点布置、观测周期等,上报监理审批后实施。
5、对于地表下沉等观测项目,按照工程具体情况须先设定预警值,当发现监测值超过预警值的异常情况时,立即采取补救措施。
(三)脚手架使用安全防护
1.使用的脚手架及搭设方案须经设计计算,并经技术负责人审批后方可搭设。一般结构脚手架立杆间距不得大于1.5m,大横杆间距不得大于1.2m,小横杆间接不得大于1.0m。一般装修脚手架立杆间距不得大于1.8m,小横杆间距不得大于1.5m。
2.采用支撑于地面上的外脚手架时,各层应与建筑物拉接,拉接点垂直距离不得大于4m,水平距离不得大于4.5m。拉接所用材料的强度不得低于双股8号铁丝,应以钢管为主。
3.脚手架使用和钢管,其外径、壁厚应符合设计或有关要求,并无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹;杆件边疆必须使用合格的扣件。
4.脚手架必须保证整体结构的稳定和不变形,外脚手架纵向必须设置剪刀撑,剪刀撑间距不大于15M,从端头转角处开始设置,剪刀撑盖宽度不得超过7根立杆,与水平夹角应为45-60°。
5.结构用的里、外脚手架,使用荷载不得超过2.6KN/m2;装修用的里、外脚手架,使用荷载不得超过2KN/m2。
6.脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于200,不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水平网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板,立挂安全网,下口要封严,防护高度应为1.2m。
(四)高空作业安全防护
1.高空作业人员必须经医生体检合格,凡患有不适宜从事高空作业疾病的人员,一律禁止从事高空作业。
2.高空作业影响安全施工的因素较多,在作业区域划出禁区,设置围栏,禁止行人,闲人通行闯入。
3.高空作业人员必须按规定路线行走,禁止在没有防护设施的情况下沿高墙、脚手架、挑梁、支撑等处攀登或行走。
4.高空作业处配备足够的照明设备和避雷设施。
5.高空作业所需的料具、设备等,必须根据施工进度随用随运。禁止超负荷。楼层垃圾做到工完场清,集中堆放,及时清理,倾倒时应有防护设施并设专门区域,由专人看管。楼梯踏步,休息平台等悬挑结构处不得堆放料具和杂物。
6.高空作业的料具堆放平稳,工具应随时放入工具袋内,严禁乱堆放和在高处抛掷材料、工具、物件。
(五)临边防护
1.防护方式:采用防护栏杆防护, 防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m,防护栏杆柱间距不大于2M,防护栏杆加挂安全立网。
2.具体设置:
(1)楼梯口和梯段处,必须安装临时护栏,上杆采用直径不应小于16mm的钢筋,下杆采用直径不小于14mm的钢筋,栏杆柱采用直径不小于18mm的钢筋,采用焊接固定。
(2)脚手架等与建筑物机械的通道两侧边,必须设防护栏杆,防护栏杆采用ф48钢管。
(3)各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏外,平台口还应设置安全门。
(六)洞口防护
1.防护方式:可采用盖板或护栏防护,用盖板防护时,盖板可采用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。当采用护栏防护时,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m,防护栏杆柱间距不大于2M,防护栏杆加挂安全立网。
2.具体设置:
(1).楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于25cm的孔口,必须用坚实的盖板盖住。盖板应能防止挪动移位。
(2)楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。
(3)边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。
(4)边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。
(5)管道井施工时,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。同时还应加设明显的标志。如有临时性拆移,需经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。
(6)位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽所加盖板应能随承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。
(7)墙面等处的竖向洞口处,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。
(8)下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2M时,应加设1.2M高的临时护栏。
(9)对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口,均应予以盖设或加以防护,并有固定其位置的措施。
(七)防护棚:
1.各工种进行上下立体文叉作业时,如下层的作业位置处于上层施工可能坠物范围半径之内时,应设置安全防护层。
2.结构施工自二层起,凡人员进出的通道口,均搭设安全防护棚。高度超过24M的层次以上的交叉作业,应设双层防护。
3.由于上方施工可能坠落物的通道,在其受影响的范围内,必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。
(八)临时用电安全防护
1.临时用电按现场用电施工组织设计的有关规定铺设,并对现场线路、设施每检查一次,发现隐患及时整改。
2.配电线路按规定架设整齐,架空线用绝缘导线,室外、外线路均与施工机具、车辆及行人保持最小安全距离,否则将采取防护措施。
3.配电系统采取分级配电,各类配电箱、开关箱外涂安全色标,统一编号,停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。
4.各种电器设备和电力施工机具的金属外壳、支架和底座按规定采用可靠接地零线或接地保护。各大型设施按规定装设避雷装置。
5.采用220V电源照明时,按规定面线和装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器,特殊场所如等按国家标准规定使用安全低压照明器。
6.电焊机单独设开关,外壳做接零或接地保护。一次线长度小于5m,二次线长度小于30m,两侧接线压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线双线到位,不得借用金属管道、脚手架及结构钢筋作回路地线。焊把线应无破损,绝缘良好。电焊机设置点应防潮、防雨、防砸。
(九)施工机具安全防护
1.搅拌机应搭设防砸、防雨操作棚。搅拌机使用前应固定,不得用轮胎代替支撑。启动装置、离合器、制动器、保险链、防护罩应齐全完好,使用安全可靠。停用或停电时,应切断电源。搅拌机料斗应长起并挂好保险链。
2.钢丝绳使用应有足够的安全储备,凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准,有死弯、断股、油芯外露的不得使用;吊钩应有防止脱钩保险装置;卡环在使用时,应使销轴和环底受力。
3.圆锯、平台刨(手压刨)安全防护装置应齐全。凡长度小于500,厚度大于小锯盘半径的木料,严禁使用圆锯裁割。砂轮机应使用单向开关,并应装设不小于180°的防护罩和牢固的工件托架,严禁使用不圆、有裂纹、磨损剩余部分不足25的砂轮。
