资料简介: 查施工图,墙体最大高度为5.4m,墙厚最大为300 mm,墙模板用定型九合板外配50×100mm木方作内楞,木方间距不大于600mm,外围用Φ48壁厚为3.5mm的钢管作外楞,并配Φ12螺杆横向间距600mm,竖向间距600mm加以固定,墙外楞钢管与满堂架钢管作适当连接,验算木方能否承受侧压力以及螺栓截面是否满足要求:(弹性模量E=6000N/mm2,抗弯强度设计值[f]=13N/mm2)。查施工图,柱子截面尺寸最大为550×500 mm,柱子用定型九合板外配50×100mm木方,木方间距不大于300mm,外围用Φ48壁厚为3.5mm的钢管作箍架,每边中间配1Φ12螺杆固定,钢管交接处用扣件连接,钢管纵向间距为600mm。梁板底模板采用15mm厚双面防水竹胶合板,梁底模下纵楞均采用50×100mm木方,;侧模面板采用15mm厚双面防水竹胶合板,纵楞采用50×100mm 木方,横楞采用Ф48×3.5钢管间距不大于600。支撑系统同板支撑系统,在梁底增加Ф48×3.5钢管间距900竖向支撑。以保证梁底不变形。梁侧模包底模,侧模底部坐落在横楞上。梁侧模采用15mm竹胶合板作面板,50×100mm木方作纵肋,侧模外侧Ф48×3.5钢管加固,根据梁高不同,分别设1~2根对拉螺栓,间距600mm,侧楞钢管设斜撑于横楞上,以此校正侧模垂直度和平直度。 |
