资料简介: 桥面跨径及桥宽
标准跨径:36m(墩中心距离)
主梁全长:35.96m(4cm的伸缩缝长度)
计算跨径:35.16m
桥面宽度(桥面净空):净11.5m(行车道)+2×0.5m(防撞栏)桥面铺装:设计总厚度18cm,其中水泥混凝土厚度8cm,沥青混凝土厚度10cm,两者之间加设防水层。
沥青混凝土重度23,预应力混凝土结构重度按26,混凝土重度按25,单侧防撞栏线荷载为7.0主梁尺寸拟定
(1)截面形式:由于跨度较大,拟采用抗弯刚度和抗扭刚度都较大的箱形截面,按单箱单室截面设计,为减小下部结构的工程数量,采用斜腹式。施工方法采用先预制,再吊装的方法。
(2)我国交通部已经组织编制装配式小箱梁的通用设计图纸,其适用跨径为20m,25m,30m,35m和40m,相应的梁高为1.20~2.00m,以0.20m为不同跨径的级差。同时鉴于常见的预应力混凝土等截面简支梁的宽跨比一般取在1/15~1/25内,可取梁高为1.9m(3)梁间距:参照较大跨度预应力混凝土T形梁的经济跨径范围:主梁间距一般在1.8~2.3m之间,在保证行车道板使用性能--挠度和裂缝控制的前提下,将预制箱梁控制在可以吊装的范围内,横桥向按4片预制箱梁布置,梁间距为3.1m。
(4)板宽度与厚度:顶板宽度在桥面宽度和主梁片数确定以后,就已经确定了,采用湿接缝进行连接,湿接缝宽0.7m,厚度为0.18米。
(5)底板:对于预应力混凝土箱形简支梁的底板,由于一般都配有预应力钢筋,所以跨中厚度可取在20-25cm之间,宽度取1.0m,端部厚度取0.25m,跨中厚度取0.22m。
(6)腹板:除了要满足抗剪及施工要求外,腹板厚度选取时还要考虑到预应力钢筋的布置和弯起,端部取0.20m,跨中取0.25m。对于单箱单室,可用直腹板或者斜腹板,斜腹板的倾斜角为α,本设计去cotα=1/4(7)横隔板:为了增强主梁间的横向连接刚度,除设置端横隔梁外,还设置3片中横隔梁,间距为4×8.79m,共5片,平均厚度18cm
