施工组织设计之施工措施
  1..1     雨季施工
  1..1.1雨季施工准备
  (1)、雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施工生产计划,根据雨季施工项目编制雨期施工措施,所需材料要在雨季施工前准备好。
  (2)、建立防汛领导小组,制定防汛计划和紧急预案措施。
  (3)、项目夜间均设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况。
  (4)、应做好施工人中的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,施工现场的准备工作,包括施工材料、临时设施、临电、机械设备、外架防护等项工作。
  (5)、检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨季排水口,保证雨天排水通畅。
  (6)、现场道路两旁设排水沟,保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物,保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品,且高度不宜超过1.5m,保证视野开阔,道路畅通。
  (7)、检查塔吊和外用龙门架基础是否牢固,塔基四周或轨道两侧设置排水沟,要求在大雨后,及时对塔吊的垂直和沉降进行观测。脚手架拉杆底脚必须设置垫木或砼垫块,并加设扫地杆,同时保证排水良好,避免积水浸泡。所有马道、斜梯均应钉防滑条。
  (8)、施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂、搅拌站、临时住房等应在雨季施工前进行全面检查和整修,保证道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。
  (9)、在雨季到来前,作好各高耸塔吊、脚手架防雷装置,质量检查部门在雨季施工前要对避雷装置作一次全面检查,确保防雷。
  (10)、雨季所需材料、设备和其他用品,如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备,水泵等设备应提前检修。
  (11)、雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。
  1..1.2雨季施工措施
  (1)、原材料的储存和堆放
  A、水泥全部存入仓库,没有仓库的应搭设专门的棚子,保证不漏、不潮下面应加空通风,四周设排水沟,避免积水。
  B、砂、石料一定要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路,防止淤泥渗入。
  C、加气砼砌块应在底部用木方垫起,上部用防雨材料覆盖。
  D、装修用求入库存放、随用随领,防止受潮变质。
  E、外窗应在室内粉刷前进行封闭。
  (2)、装修施工
  A、雨季装修施工应精心组织,合理安排雨季装修施工。按照晴、雨、内、外相结合的原则安排施工,晴天多做外装修,雨天做内装修。外装修作业前要收听天气预报,确认无雨后方可进行施工,雨天不得进行外装修作业。雨天室内工作时,应避免操作人员将泥水带入室内造成污染。一旦污染楼地面应及时清理。
  B、室内木作、油漆及精装修在雨季施工时,其室外门窗采取封闭措施,防止雨水淋湿浸泡。
  C、外墙施工遇雨时,应时行覆盖,继续施工时,应全面检查。
  D、内装修应先安好门窗或采取遮挡措施。结构封顶前的电梯井、楼梯口、通风口及所有洞口在雨天用塑料布及多层板封堵。水落管一定要安装到底,并安装好弯头,以免雨水污染外墙装饰。
  E、对易受污染的外装修,要制定专门的成保护措施。
  F、每天下班前关好门窗,以防雨水损坏室内装修,防止门窗玻璃被风吹坏。
  G、各种防潮防雨的装修材料应按物质保管规定,入库或覆盖防潮布存放,防止变质失效。如门窗、白灰、内墙隔板等易受潮的材料庆放于室内,垫高并覆盖塑料布。
  (3)、机械设备
  A、入冬前,对工地在用、停用、待修及库存的机械设备,进行一次全面彻底的检查,如有问题及时整改,切实落实在冬期间设备的管理,维护及管理工作。
  B、不用的机械设备入库存放,对各封闭和暂时停用的机械设备、车辆要将水放净,防止冻坏。
  C、各种内燃机械启动前应先预热,汽油机应用手摇柄空摇发动机20转感到轻松为止。
  D、多班作业的机械设备,应按规定严格执行交接手续,收班前认真做好班后的保养工作。
  E、备好入冬物资:车辆机械设备应加设保温套,配好防冻液、防滑液等,准备冬期用各种燃料和润滑油料。
  F、六级以上大风塔吊应停止作业。
  1..2 冬期安全管理措施
  1、冬施时要注意防滑措施,上人坡道要钉防滑条,作业人员要随时注意防滑。
  2、加强施工现场的用电管理,对所有的配电箱、引用电源,作仔细检查,防止触电事故。
  3、冬期使用的外脚手架应采取加固措施。
  1..3     质量保证措施
  1、严格按照国家现行标准和施工规范施工,执行建设公司综合管理体系中的《施工过程控制程序文件》的有关规定,严格执行质量“三检”制度、技术交底制度、工序交接制度,使施工人员了解工程中的重点、难点,加强工人的技术培训,提高施工技术水平和质量意识。
  2、建立健全质量管理体系,经常进行质量意识教育,疏通信息的反馈渠道。及时、准确的将信息汇总反馈,使现场对质量工作的态度有真实的体现,及时采用相应的措施,使质量问题得以及时发现、及时解决,使工程能够顺利进行。
  3、加大质量检查力度,作好坐标控制点的保护工作,质检员要对每个施工部位,施工阶段进行预控,随施工随检查。做好质量检查记录并作好标识,作好各道工序的施工记录,真实反映工程进展状况。作业班组要认真仔细审图,了解结构特点、施工顺序,不详之处及时与技术人员沟通。认真学习混凝土结构施工图“平面整体表示方法”及其相关内容的说明,使作业班组了解和掌握其内容及要求。
  4、每半月召开一次质量委员会,研究工程存在的质量问题。
  5、加强法制,法律的宣传,大力加大检查力度。加强施工现场管理,推进施工现场综合考评工作、完善企业责任制、全面提高工人素质和操作计技能。
  6、对于采用的新材料、新工艺、新技术的操作人员进行全面的培训教育合格后方可上岗。
  7、物资检验规定:
  ①、对所有进场的原料、半成品组织检查验收,建立台帐。
  ②、对需要作复试的材料,必须按照规定及时取样试验。
  ③、对进场的物资必须进行标识,按照已经经过检验、未经过检验和检验不合格三种状态分类堆放,严格保管避免误用不合格材料。
  ④、 对已知的不合格材料坚决不准进场。
  (1)、建立健全各项质量管理台帐,并及时填写。
  (2)、确立质量奖罚政策,依照有关质量奖罚条款及建设公司的《质量奖罚条例》。
  8、质量技术控制:
  (1)、钢筋工程
  A、把好原材料试验关,确保钢筋性能符合设计要求,不合格者一律清退。
  B、钢筋品种规格型号和搭接长度锚固长度,接头位置符合规范和设计要求。
  C、防止钢筋位移,确保保护层厚度。墙体上口和赎向焊梯子型钢筋固定架,确保水平筋和钢筋的间距,顶板上层筋焊马镫,防止踩塌现象。
  混凝土浇注前重新对钢筋进行复查,浇注期间设专人监督,防止下灰和振捣破坏钢筋。并在混凝土初凝前进行挑复位。
  (2)、模板工程:
  A、施工中考虑模板材料及早拆功能两大因素,本工程柱、板、梁采用P组合型钢模,拆模后要认真清理模板上粘贴的混凝土浆及时涂刷隔离剂,增加模板的周转次数,保证混凝土表面平整。
  B、楼板:楼梯模板与混凝土接触面阴角处统一粘贴海绵条,确保阴角方正,顺直且混凝土表面平整。多层板和竹胶板拼缝处贴胶带纸防止漏浆,组合钢模缝加海绵条。
  (3)、混凝土工程:
  A、浇筑前必须填写《混凝土浇灌申请记录》报项目部监理工程师签字后方可施工。
  B、防止混凝土粘连,在合模前设专人对模板的清理进行验收,符合要求后涂刷隔离剂,并保证均匀不遗漏。
  C、混凝土浇筑时保证下灰均匀一致,并设振捣尺采取分层浇筑,每层混凝土浇筑高度不超过振动棒有效长度的1.5倍,并且振捣时插入下层混凝土中50mm,以保证上下层时间间隔在初凝前进行。振动要作到“快插慢拔”,防止混凝土发生分层离析现象和振捣动棒抽动时造成的空洞。
  (4)、防水工程:
  组织专业施工队施工。操作人员持证上岗;防水材料进场要严格把关,出厂质量证明文件齐全,进场复试合格经监理工程师同意后方可施工;施工前根据防水工程要求,制定防水工程师施工方案和质量保证措施;施工中严格执行工艺规程,并按有关规定进行储水试验,建立健全施工资料,杜绝掺漏。
  1..4 安全文明施工措施
  1、严格执行《安全生产法》、建设公司相关安全条例和安全技术交底制度。
  正确利用“三保”,作好三级教育工作,提高职工的安全意识。严禁酒后进入现场。
  2、作好临边、洞口、基坑四周的防护工作,夜间亮灯警示。
  3、特殊工种必须持证上岗,严禁无证操作。
  4、现场所使用的机械均设专人操作,统一由钳工进行机械的“十种”保养工作,对机械的性能和完好状态进行挂牌标示。
  5、现场施工用电,统一由电工进行现场维护和装拆,其他人员不得私自操  作。严格执行“三向五线”制,作到一机一闸一保护。电盘箱加锁、挂牌。施工现场线路简明,固定正确,并有绝缘措施。
  6、随时对泥浆泵进行检查,以免漏电伤人,挪动水泵是要把电源切断,恢复后才可送电使用,水中作业要穿绝缘水靴。
  7、挖方时严格按照已定施工方案的放坡系数进行放坡,注意对边坡的维护,发现异常时撤离人员并作好预防措施。
  8、坑下作业人员必须戴安全帽,坑上设专人监护,以防物品落入基坑内伤人。
  9、净空高度大于2.5m时,必须挂安全网、戴安全带。并禁止向下乱扔杂物。
  10、脚手架下垫板要稳定、牢固。上下搭设马道,走道板上钉防滑条,两侧绑扎栏杆并挂安全网。注意随时清理走道板上的杂物。
  11、提升的物料必须捆扎牢固,不得滑落,下方禁止人员停留。
  12、夜间施工时要有足够的照明。
Current Value 9609
Update Date 2017-09-23
