一、毕业设计课题名称
1. 多层综合
办公楼设计;
2. 多层综合实验楼;
3. 多层学生公寓;
4. 多层科技培训中心;
注:每位学生选择其中一个方案进行设计,可自行收集建筑方案图做参考。
二、工程概况
1. 给定建筑场地平面如下图所示
三、建筑组成及面积分配
每个学生可自行选择参考建筑方案图,对建筑方案进行调整。要求:楼层数均应为调整为五~六层的钢筋混凝土框架,建筑材料的选用及基本做法要求给予说明。要求每个学生大方案可以相同,但每位同学的建筑细部要求有区别,如建筑的平面尺寸,层高,开间等应不同。
四、建筑标准
1.层数:
(1) 层数: 6层(可以五层,局部六层)
(2) 建筑面积不少于3000m2
2.结构类型:钢筋混凝土框架
五、建筑设计要求:
(1)认真分析任务书中确定的环境特征,从环境入手进行单体布置,合理安排主要入口和辅助入口,注意处理好主体裙房停车场绿化之间的关系。同时了解城市规划部门对建筑设计的要求,如建筑红线、停车场面积、自来水接口、电气高低压变配、下水道等方面的要求。
(2)结合《房屋建筑学》中所学知识,在单体设计时明确主要使用部分、辅助使用部分、交通联系部分之间的关系。做到功能分区明确,流线组织合理,空间尺寸恰当。房间开间、进深符合建筑模数,楼梯间、电梯间的数量及布置形式满足《建筑设计防火规范》的要求。
(3)根据建筑物各使用部分的组合情况,分析适合该建筑结构形式的受力特征和应用范围,确定合理的结构形式,注意各种变形缝处的建筑、结构处理方法。
(4)建筑体型及立面造型应有秩序感和统一感,注意比例尺度、节奏和韵律,建筑形象和结构形式辩证统一。在此基础上,重点处理入口及檐口等细节部分,做到严谨活泼,体现建筑美学。
(5)建筑方案设计完成后,应进行构造方案设计,合理确定屋面、楼地面、墙面、门窗等部位的构造方案。正确进行楼梯设计及踏步、扶手构造选型,对特殊部位的构造处理(檐口、雨篷、隔断、玻璃幕墙等)应有清晰概念。
六、结构设计条件及要求
1.结构设计条件
(1)地质资料
场区范围内土质构成,自地表向下依次为:
a层:杂填土,厚度0.7m ,地基承载力标准值;
b层:亚粘土,厚度0.5~1.0m , 地基承载力标准值;
c层:粘土,厚度5~7m , 硬塑状,地基承载力标准值。
(2)水文资料
拟建场地地势平坦,自然地表标高24.50 m 。实测最高地下水位21.00 m ,水质无侵蚀性 。
(3)气象资料
东南风向,基本风压值W0=0.35 kN/m2,基本雪压值S0=0.60kN/m2。
(4)地震资料
地震设防烈度为7度第一组,Ⅱ类场地。
2.结构设计要求
要求从建筑造型和使用功能出发,以结构安全可靠为基础,兼顾经济合理、施工方便,强调结构选型和结构布置的合理性,结构分析计算的正确性和构造处理的可能性。具体需要独立完成以下设计内容:
(1)结构方案及构件的选型与比较,确定基础、屋(楼)盖、楼电梯等型式及所用材料。
(2)结构平面布置,确定各构件(梁、板、柱)截面尺寸并编号。
(3)各类竖向荷载计算,确定框架计算简图(选取1榀代表性框架)。
(4)重力荷载代表值计算、框架梁柱刚度计算及自振周期计算。
(5) 地震作用下框架内力计算和侧移验算。
(6) 竖向荷载作用下框架内力计算(恒载和活载作用分别计算)。
(7) 框架梁柱内力组合及截面设计与配筋
(8)独立基础设计及配筋。
(9)楼梯设计及配筋。
(10)部分楼(屋)盖现浇板设计与配筋。
(11)完成结构计算书一份,不少于70页,包括设计资料,所有设计内容和必要图表及说明。
七、需要完成的图纸:
1.建筑施工图:
(1)底层平面图 1∶100
(2)标准层平面 1∶100
(3)建筑主要立面图 (两个) 1∶100
(4)建筑主要剖面图 (要求剖到楼梯) 1∶50
(5)施工说明、门窗表、详图1~2个 1∶10
2. 结构施工图:
(1)独立基础平面结构布置图(1:100)、独立基础配筋详图(1:30)不少于2个
(2)楼层结构平面布置图及配筋图(1:100)(1个标准层)
(3)所设计框架配筋图(1:50)及各剖面详图(1:20)
(4)楼梯结构平面布置图(1:50)及配筋详图(1:30)不少于3个
(5)结构计算书(不少于60页)及电算成果。
八、图纸标注要求:
1. 平面图:
(1) 标注建筑纵横轴线(点划线)及轴线编号
(2) 标注建筑各部分尺寸:
a)外墙:分三道尺寸,即:
① 总尺寸 (外包八寸)--表示总长度和总进深
② 轴线尺寸
③ 门窗洞口尺寸及墙段尺寸
b) 内墙:标注墙厚尺寸(要表明墙与轴线的关系)、洞口位置及大小。
c) 标注墙上预留孔洞位置,孔底标高等。
d) 底层室外踏步、台阶、散水等尺寸。
(3) 标注各层标高及室外地坪标高,一般标在入口处或公共走道上,若房间或外廊地面低于同层标高时,要在该处注明高差尺寸。
(4) 标注门窗编号,凡高、宽与形式均同者为同一编号,不同者另编一号。
门用M-1、M-2……表示,窗用C-1、C-2……表示;画出门的开启方式或方向。
(5) 家具及设备布置(阅览室、卫生间)
(6) 标注剖面图、详图的位置及索引编号,剖切线只能绘在底层平面图中
(7) 标注房间名称、图名及比例。
(8) 楼梯间要求绘出踏步数、平台、栏杆扶手及上下行箭头方向。
2. 立面图:
(1) 表明建筑外形、门窗、雨篷、外廊或阳台及雨水管等的形式与位置
(2) 标注尺寸: a、门窗标高。 b、必要部位的标高,如:门廊、雨篷等的标高
(3) 注明外墙材料及做法,饰面分格线,立面细部详图索引号。
(4) 节点详图索引号。
(5) 立面名称及比例,立面名称用所表示的立面的边轴线表示。
3. 剖面图(应剖在门厅、楼梯间位置):
(1) 要表明建筑内外部位的高度关系,标三道尺寸:
第一道:建筑总高。
第二道:层间尺寸,楼地层标在面层表面;屋顶标在屋面板表面。当平屋面为结构找坡时,要标出屋面坡度。
第三道;门窗洞及窗间尺寸。
(2) 标注标高:包括楼地面、层高、室外地坪、门窗洞口、雨篷底及楼梯平面等处的标高。
(3) 节点详图索引。
(4) 楼地面、屋顶构造做法。
(5) 剖面图名称、比例。
4. 屋顶平面图: 屋顶平面图是假设由天上俯视屋顶所得的平面图,因而所有线条均为可见线(细实线)
(1) 标注各转角部位定位轴线及其间距。
(2) 标注四周围的出檐尺寸及屋面各部分标高(指结构层表面标高)。
(3) 屋面排水方向,坡度及各坡面交线、天沟、檐沟、泛水、出水口、水斗等位置。
(4) 屋面上入孔或出入口,女儿墙等的位置尺寸。
(5) 图名及比例。
5. 图纸要求:
(1) 图纸应按建筑制图标准GBJl-86图纸幅面,采用2#或1#图。
1#图纸-841mm× 594mm 2#图纸-594mm × 420mm
2#加长图纸-(594mm + 594mm/3) × 420mm或(594mm + 594mm/2) × 420mm
(2) 定稿图用铅笔按比例绘制于白色绘图纸上,设计成果图用针管笔绘制于硫酸图纸上(其中50%为手绘图,50%为计算机绘制并打印),图幅尺寸规范,图签格式正确,图面布置均衡,标注完整,线型等级清晰,字体采用工程仿宋体,各种制图符号及字体大小符合制图规范。
(3) 图标如下
九、进度安排:
1.第1周-第2周:题目布置、初步方案设计、修改方案、确定方案、画出平、立剖定稿图;
2.第3周-第7.5周:结构布置、结构计算、上机计算、绘制结构草图;
3.第7.5周-第10周:绘制建筑施工图;
4.第11周-第12周:整理计算书,绘制结构施工图,毕业答辩。
十、参考资料:
1.《建筑设计资料集4(第二版)》中国建筑工业出版社 1994
2.《房屋建筑学》 中国建筑工业出版社 2003
3.《建筑设计防火规范》GBJ16-87
4.屋面、饰面、门窗、室外工程、浴厕等安徽省标准图集。
(1)GB99(03)J201-1《平屋面建筑构造(-)》
(2)皖2004J301《饰面》
(3)皖2001J311-DI《轻钢龙骨吊顶》
(4)GB02J603-1《铝合金门窗》
(5)皖91J904《厕浴配件水池》
(6)GB99sj403《楼梯建筑构造》
(7)皖2003J903《变形缝》
(8)GB02J003《室外工程》
(9)GB04J601-1《木门窗》
5.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
6.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
7.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
8.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
9.《混凝土结构构造手册(第三版)》 中国建筑工业出版社
10.《建筑抗震设计手册(第二版)》 中国建筑工业出版社
11.《混凝土结构设计手册(第二版)》 中国建筑工业出版社
