一、选题的目的及意义
二、设计的主要内容
1、建筑规模与结构类型: 某省某高校内,基地为长方形形用地,基地面积约1560m2总建筑面积5000m2(允许偏差±20%);建筑层数:4-6层(局部可设2-3层);层高:底层4.5m ,其余层3.6m;结构型式:钢筋混凝土现浇框架结构。 2、设计内容 1)建筑部分 建筑设计分方案设计和施工图设计两部分,各功能房间及面积指标要求: 图书馆:功能全面,布局合理,满足发展要求。 1) 图书: 采编部 15m2 社科类书库 200m2 理工类书库 200m2 文学类书库 150m2 典藏书库 100m2 旧书库 100m2 2) 图书馆办公室: 馆长办公室: 15m2 副馆长办公室: 15m2 3) 期刊: 文献编辑办公室 15m2 资料室 200m2 阅览室 200m2 过刊室 200m2 过报室 100m2 数字资源 100m2 信息采集办公室 15m2 主机房 20m2 电子阅览室 100m2 多媒体放映室 100m2; 其它配套用房: 250人多功能报告大厅约250m2,小会议室:100m2 卫生间:隔层设置,约40m2 阅览室:2个,每个约200m2 门卫:20m2 复印室:20m2 注:以上面积指标可在20%范围内调整。考虑设置1台电梯。 (2)建筑部分的设计内容: (1)认真分析任务书所确定的设计环境特征,从环境入手,进行建筑单体布置,注意处理好建筑体形的组合,主要出入口、地面停车场的位置及尺度关系,同时熟悉城市规划部门对建筑设计的要求和限定,如建筑高度、建筑红线和停车面积等。 (2)根据建筑物的组成,合理确定建筑物应采用的结构形式,分析适合于此的建筑结构 形式的受力特征及应用范围,从而将同学们以前所掌握的学习内容有几的联系起来,培养综合分析能力。 (3)进行单体设计时,明确重要使用部分、辅助部分、辅助使用部分、交通联系部分之间的关系,做到功能分区明确,流线组织合理,空间尺寸恰当,满足《建筑设计防火规范》。尤其注意;楼梯的分置方式、数量和形式。 (4)建筑体形及里面设计应简洁明快,外立面重点处理好入口 、窗型及外墙料、色彩的对比 ,满足中小型民用建筑的设计原则:使用、经济、美观。 (5)建筑设计完面之后,应进行构造方案设计,合理确定屋面、楼地面、墙面、门窗部分的构造层次。争取进行楼梯设计及踏步、扶手构造选型,对檐口、雨篷、隔断、幕墙等应有清晰概念。 (6)每人独立完成规定的设计内容,并完成所研究的施工图。 1)底层平面图及标准层平面图1:100 a) 地层轴线编号; b) 平面尺寸: ? 总尺寸:外边缘尺寸; ? 轴线尺寸:轴线间尺寸,还须注出轴线外边缘间尺寸; ? 洞间墙段及门窗洞口尺寸:凡洞间墙段为轴线等分者,只需要明洞间的总尺寸;非等分者,则按照轴线分注出; ? 局部尺寸:包括墙厚尺寸,不在轴线上的隔离与相邻轴线间的关系尺寸,建筑内部门窗洞、壁柜等尺寸; c) 室外地坪及楼地面标高,楼地面披度及坡向(阳台及卫生间); d) 标注门窗编号,门的开启方向及方式; e) 楼梯间绘出踏步、平台、栏杆扶手及上行箭头; f) 门洞(无门扇者)、搁板、吊柜等位置(用虚线表示)及尺寸(并以引出虚线表示高度尺寸)。 g) 绘图索引符号:标注详细索引号,在本设计中分三中情况:一是本设计中绘制的详图大样;二是选用当地通用的建筑构配件标准图;三是本设计中未设计,但又无法选用当地标准图者,就画出空圈详图索引号,以示意此处应有详图; h) 剖切线及剖面编号; i) 底层入口应表示散水、踏步、台阶、平台等位置、尺寸。 2)屋顶平面图1:100 a) 各转角部分定位轴及其间距; b) 四周出檐尺寸及屋面各部分标高(屋面标高一律标注结构表面标高); c) 屋面排水方向、坡度及各坡面交线、天沟、檐沟、泛水、出水口、水斗的位置、规格与用料做法说明详图索引号; 3)南立面图或北立面图1:100 a) 房屋两端轴线; b) 标高: ? 建筑物顶部标高: ? 各不同水平高度的门窗洞顶标高; ? 窗表现出 窗扇形式; ? 各部分用料及做法:包括檐口、外墙面、窗台、勒脚、雨棚、花格和线脚等说明及索引; 4)剖面图1:50或1:100(剖到楼梯和门厅)和节点详图1:20(至少2个) a) 外墙轴线及其编号; b) 剖面尺寸; ? 总高尺寸:坡屋顶为室外地坪至檐口底部;平屋顶为室外地坪女儿墙压顶上表面或檐口出(对于坡屋顶为顶棚底面)。 ? 门窗洞及洞间墙段尺寸:由室外地坪开始至总高窗洞及洞间尺寸; ? 局部尺寸:如室内的门窗洞及窗台高度,如各层相同者只标注其中一层即可; c) 标高:包括楼地面、室外地坪、檐口上表面、女儿墙压顶上表面、雨蓬底面等处标高; d) 室内外各部分投影所见固定家具设备、装饰等的立面及未剖及部分的建筑立面; e) 剖面节点详图索引:如墙脚、窗台、窗眉、檐口、花格等; 1)底层平面图及标准层平面图1:100 j) 地层轴线编号; k) 平面尺寸: ? 总尺寸:外边缘尺寸; ? 轴线尺寸:轴线间尺寸,还须注出轴线外边缘间尺寸; ? 洞间墙段及门窗洞口尺寸:凡洞间墙段为轴线等分者,只需要明洞间的总尺寸;非等分者,则按照轴线分注出; ? 局部尺寸:包括墙厚尺寸,不在轴线上的隔离与相邻轴线间的关系尺寸,建筑内部门窗洞、壁柜等尺寸; l) 室外地坪及楼地面标高,楼地面披度及坡向(阳台及卫生间); m) 标注门窗编号,门的开启方向及方式; n) 楼梯间绘出踏步、平台、栏杆扶手及上行箭头; o) 门洞(无门扇者)、搁板、吊柜等位置(用虚线表示)及尺寸(并以引出虚线表示高度尺寸)。 p) 绘图索引符号:标注详细索引号,在本设计中分三中情况:一是本设计中绘制的详图大样;二是选用当地通用的建筑构配件标准图;三是本设计中未设计,但又无法选用当地标准图者,就画出空圈详图索引号,以示意此处应有详图; q) 剖切线及剖面编号; r) 底层入口应表示散水、踏步、台阶、平台等位置、尺寸。 2)屋顶平面图1:100 d) 各转角部分定位轴及其间距; e) 四周出檐尺寸及屋面各部分标高(屋面标高一律标注结构表面标高); f) 屋面排水方向、坡度及各坡面交线、天沟、檐沟、泛水、出水口、水斗的位置、规格与用料做法说明详图索引号; 3)南立面图或北立面图1:100 c) 房屋两端轴线; d) 标高: ? 建筑物顶部标高: ? 各不同水平高度的门窗洞顶标高; ? 窗表现出 窗扇形式; ? 各部分用料及做法:包括檐口、外墙面、窗台、勒脚、雨棚、花格和线脚等说明及索引; 4)剖面图1:50或1:100(剖到楼梯和门厅)和节点详图1:20(至少2个) f) 外墙轴线及其编号; g) 剖面尺寸; ? 总高尺寸:坡屋顶为室外地坪至檐口底部;平屋顶为室外地坪女儿墙压顶上表面或檐口出(对于坡屋顶为顶棚底面)。 ? 门窗洞及洞间墙段尺寸:由室外地坪开始至总高窗洞及洞间尺寸; ? 局部尺寸:如室内的门窗洞及窗台高度,如各层相同者只标注其中一层即可; h) 标高:包括楼地面、室外地坪、檐口上表面、女儿墙压顶上表面、雨蓬底面等处标高; i) 室内外各部分投影所见固定家具设备、装饰等的立面及未剖及部分的建筑立面; j) 剖面节点详图索引:如墙脚、窗台、窗眉、檐口、花格等; 5)建筑设计说明及门窗统计 a) 建筑设计说明:绍工程概况(地点、高成、总建筑面积、结构形式等)以及图纸中未尽事宜等; b) 门窗统计:所有门窗需确定类型、洞口尺寸和选用材料,并绘制门窗表。 2.结构设计要求 要求从建筑造型和使用功能出发,以结构安全可靠为基础,兼顾经济合理、施工方便,强调结构选型和结构布置的合理性,结构分析计算的正确性和构造处理的可行性。具体需要独自完成以下设计内容: (1)结构方案及构件的选型与比较,确定基础、楼(屋)盖、楼梯等型试及所用材料。 (2)各层结构平面设置,确定各构件(梁、扳、柱)的截面尺寸并编号。 (3)选取一榀横向框架(至少三层三跨)进行各类型竖向荷载计算,并确定框架计算简图: 1)荷载暂时均只需要算出标准值; 2)恒载与活载分开计算; 3)框架由老师指定,至少保证三层三跨; 4)绘制框架竖向荷载简图; (4)框架梁柱线刚度计算,并绘制框架梁柱线刚度比计算简图。 (5)水平荷载作用下框架内力计算; 1)采用D值法计算; 2)宜用各种表格表示; 3)画出相应的层间水平荷载作用、层间剪力及结构内力图(弯矩、剪力和轴力图)。 (6)竖向荷载作用下框架内力计算 1)恒载与活载作用分开计算: 2)采用分层法(需进行不平衡弯矩分配)计算; 3)画出相应的框架结构内力图。 (7)框架梁、柱内力组合: 1)应首先对竖向荷载作用下的梁端弯矩进行调幅,并相应调整梁跨中弯矩,然后在与水平地震作用下的内力进行组合; 2)组合时应注意将各种内力标准值乘以相应的分项系数,成为设计值; 3)对所有梁柱都应进行内力组合; 4)组合宜列表进行。 (8)框架梁、柱截面设计与配筋 1)选取有代表性的梁、柱; 2)梁、柱截应进行截面受弯和斜截面受剪承载力计算; 3)框架梁采用分离式配筋,框架柱采用对称配筋 (9)基础设计及配筋: 1)对所计算的框架柱下基础,确定基础埋深和持力层、验算基础高度以及底板配筋计算; 2)对其它基础,运用结构设计软件计算底面尺寸。 (10)独自完成计算书一份(word文档打印),要求不少于60页,包括设计资料、所有设计内容、步骤和必要的图表及说明。 (13)结构施工图: 1)CAD出图: a) 基础平面布置图及基础梁大样(1:100); b) 底层、标准层和顶层柱、梁及板平法表示配筋图(1:100); c) 楼梯结构平面布置图(1:50,不少于3个),各梯段(TB×)、平台板(PTB×)平台梁(TX×)及构造柱(GZ×)配筋大样(1:20或1:20)。 2)手绘图 a) 框架配筋图(KJ-××)(1:50),各剖面大样(1:20); b) 基础详图(1:30或1:40,不少于2个)。 3.施工设计要求 (1)单位工程施工图预算 1)建筑面积计算; 2)列项目,计算各项目工程量; 3)编制单位工程施工图预算的相关表格:预算表、工料分析表、材料价差表、费用计算表。 (2)单位工程施工组织设计 1) 工程概况及施工特点说明 a) 工程特点的综述:包括建筑物的平面组合、高度、层数、结构特征、建筑面积、主要分项工程量和交付生产、使用期限; b) 建筑地点特征:包括位置、地形、工程地质、不同深度的土壤分析、地下水位、水质、水温、冬雨季时间,主导风向、风力和地震烈度; c) 施工条件:材料、构配件供应条件,劳动力、机械供应条件,施工场地条件的简述; d) 施工中主导工种和技术关键问题。 2) 施工方案确定和施工方法的选择 a) 确定工程施工程序; b) 确定工程施工起点和流向; c) 确定各分部分施工顺序; d) 选择各分部分项施工方法; e) 施工机械选择。 3) 编制施工进度计划及主体结构网络计划 a) 施工项目划分,并按工程量计算规则计算工程量; b) 查定额,确定项目劳动量或机械台班量; c) 计算项目工作天数; d) 编制单位工程施工进度计划表--水平横道图表,绘制劳动力动态图,计算有关技术经济指标; e) 主体工程施工进度计划--双代号网络计划或时标网络计划,要求计算各工作时间参数并确定关键线路。 4) 资源供应计划 a) 主要机具设备供应计划; b) 劳动力供应计划; c) 主要建筑材料(或成品、半成品)供应计划。 5) 单位工程施工平面图 a) 起重机械位置的确定; b) 搅拌站、加工棚、仓库及材料堆场的布置; c) 运输道路布置; d) 临时设施布置; e) 临时供水、供电设施布置。 6) 质量、成本、安全措施 7) 设计成果(CAD出图、word文档打印) a) 单位工程施工图预算书1份; b) 单位工程施工组织设计说明书1份; c) 单位工程施工进度计划:水平横道图表一张; d) 主体结构施工网络进度表;单位工程施工平面图一张。 3、技术条件 1、规模:总建筑面积5000m2,层数4~6层; 2、防火要求:建筑物属一级防火标准; 3、建筑标准:1200元/ m2(含水电造成价); 4、上、下水由城市管网解决; 5、电源由城市电网解决; 6、气象水文地质条件: ①风玫瑰图:夏季盛吹东及东南风,冬季吹东北风; ②温度:最热月平均29?C,最冷月平均13.529?C ; ③雨量:年降雨量为1255.1毫米; ④地下水:无侵蚀性,在地面以下8米; ⑤地质资料:50cm表土以下为亚粘土,地基承载力设计值为210Mpa。 7、工程地质资料 拟建场地为平整洼地,地下水在地面以下8米,无侵蚀性。 土层分布为: a层:耕植土,厚约0.7m fak =100kPa ; b层:淤泥质土,厚约0.5~1m, fak =80 kPa ; c层:粘土,厚2~3m,硬塑状态,塑性指数Ip =14,液性指数I=0.17,空隙比e=0.54,fak =200 kPa ; d层:粉质粘土,厚约4m,硬塑,Ip =14,I=0.17,e =0.75,fak =200 kPa。 8、施工条件:由区级施工单位施工。 9、地区抗震设防烈度6度,基本风压W=0.35kN/m2,地面粗躁程度为B类,地基承载力标准值为210kN/m2。 10、施工条件: (1)材料供应 各种建材由建筑公司供应,品种齐全;外墙体采用190厚混凝土小型空心砌块,内墙可采用190厚混凝土小型空心砌块或钢丝网夹心矿棉轻质隔墙板。 (2)施工条件和能力 在施工期间,为施工服务的企业有:木材加工厂,钢筋砼预制构件厂,机械设备租赁公司。钢筋砼预制构件厂设在工地的东面约3公里,预制厂内设有一般预应力设备。木材加工厂,机械设备租赁公司皆设在离工地东面约3公里处。模板采用定型组装钢模,脚手架采用扣件钢管脚手架。 (3)材料运输条件 钢材由铁路运至车站,(车站离施工工地约7.5公里)。砂、石、木材、砖、瓦、石灰、水泥由水路运至码头(码头离工地约1.5公里),然后由汽车运至施工地点,其余材料从市区用汽车运至工地。 (4)设备条件 有各类塔吊、自行式起重机、井架、混凝土搅拌机、灰浆机等,供工地使用。 (5)水电条件 照明、动力电可从主要马路接入,上下水均可与市政管网接通。 (6)劳动力供应情况 劳动力由建筑公司统一调配,能够满足施工中劳动力的需要。 (7)工程施工期限:参见定额工期。
三、设计的要求(包括技术要求、工作要求)
(1)建筑部分 CAD图纸部分:图别“建施” 1)建筑设计总说明及门窗统计。 2)平面图3张:底层平面图、标准层平面图及屋顶平面图各一张,出图比例1:100。 3)立面图2张:正立面图及侧立面图各一张,出图比例1:100。 4)剖面图2张:纵向及横向剖面图各一张,出图比例1:100。 5)至少2个节点详图。 (2)结构部分 一榀框架结构计算书:图均为插图形式 1)工程概况 2)结构形式选择,确定基础、楼(屋)盖、楼梯等形式及所用材料。 3)选取一榀横向框架(至少三层三跨)作为计算框架,并配以插图。 4)荷载计算:要求恒载与活载分开计算,并绘制框架竖向荷载简图。 4)框架梁柱线刚度计算,并绘制框架梁柱线刚度比计算简图。 5)框架内力计算:要求计算过程详细,并分别绘出计算框架分别在竖向和水平荷载作用下的弯矩、剪力和轴力图。 6)框架梁、柱内力组合:注意梁端弯矩调幅及活荷载不利影响均应在组合前完成。 7)框架梁、柱截面设计与配筋。 8)所选框架柱下独立基础设计及配筋。 全楼电算结果计算书:可采用YJK软件输出,分别为图纸均为插图。 1)底层、标准层、顶层平面荷载简图。 2)全楼三维模型图。 3)底层、标准层、顶层板的弯矩图。 4)输出结构设计总信息,周期等。 5)设计工况作用下底层、标准层、顶层梁、柱内力图,包括弯矩、剪力及柱轴力图。 6)底层、标准层、顶层梁的弯矩及配筋包络图。 7)水平荷载作用下结构各层侧移简图。 图纸部分:此部分包含计算框架及全楼电算结果输出图,图别为“结施。 1)结构设计总说明,编号“01”。 2)计算框架部分:计算框架梁柱配筋图及柱下独立基础详图,要求配筋结果全部取自结构计算书。 3)全楼电算结果输出部分: 底层、标准层、顶层梁、板及柱平法表示配筋图(1:100),共计9张,其中相同图可以合并。基础平面布置图及详图。 (3)施工部分 计算框架施工计算书:包括单位工程施工图预算书及单位工程施工组织设计说明书1份各一份;排在结构计算书后。 CAD图纸部分:包括施工进度计划水平横道图表或施工网络进度图1张;工程施工平面布置图1张,图别为“施工”。 2 打印要求 CAD图纸应严格按《房屋建筑制图统一标准》 GBT 50001-2001进行图纸编辑及打印。
四、毕业设计进度安排
阶段工作内容起止时间备注
一完善建筑设计中平立剖面设计,并为结构设计做准备第1~2周
二手算一榀框架的梁柱基础配筋,并绘制框架基础配筋图第3~6周
三认真学习相关结构设计(YJK)软件,并进行结构电算第7周
四计算工程量和持续时间,确定施工台班、人数及工期 运用其它软件编制工程进度网络计划,确定整个工程施工工期第8周
五完善整套设计图纸,出建筑、结构CAD图,准备答辩第9周
五、主要参考资料(不少于10篇)
建筑部分: (1) 李必瑜. 房屋建筑学. [M].武汉:武汉理工大学出版社,2004 (2)《建筑设计资料集》编委会. 建筑设计资料集[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1994 (3) GB50352-2005 民用建筑设计通则[S].北京:中国建筑工业出版社,2005 (4) GB/T50001-2010房屋建筑制图统一标准[S].北京:中国计划出版社,2010 (5) GB/T50104-2001 建筑制图标准 [S]. 北京:中国计划出版社,2001 (6) GB50016-2006 建筑设计防火规范 [S]. 北京:中国计划出版社,2006 (7) JGJ36-2005宿舍建筑设计规范 [S]. 北京:中国计划出版社,2005 (8) JGJ67-2006 办公建筑设计规范 [S]. 北京:中国计划出版社,2006 (9) JGJ48-88商店建筑设计规范[S]. 北京:中国计划出版社,1988 (10) 中南地区建筑标准设计协作组办公室. 中南地区标准设计图集[M].武汉:湖北科学技术出版社,2004 (11) 董军、张伟郁、顾建平. 大学生毕业设计指南丛书--土木工程专业毕业设计指南-房屋建筑工程分册[M]. 北京:中国水利水电出版社,2002 结构部分: (1) 林同炎,S.D斯多台斯伯利. 结构概念和体系[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1999 (2) 周国谨等.建筑力学(第二版)[M].上海:同济大学出版社,1999 (3) 杨小平. 土力学与地基基础[M]. 武汉:武汉大学出版社,2000 (4) GB50009-2012建筑结构荷载规范[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2012 (5) GB50010-2010 混凝土结构设计规范[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2011 (6) GB50007-2011 建筑地基基础设计规范[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2012 (7) GB50003-2011 砌体结构设计规范[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2012 (8) GB50011-2010,建筑抗震设计规范[S].北京:建筑工业出版社,2010. (9) GB/T50105-2001 建筑结构制图标准[S]. 北京:中国计划出版社,2001 (10) 沈蒲生等. 混凝土结构设计原理(第二版). 北京:高等教育出版社,2005 (11) 董军、张伟郁、顾建平. 大学生毕业设计指南丛书--土木工程专业毕业设计指南-房屋建筑工程分册[M]. 北京:中国水利水电出版社,2002 (12) M Bogomolni,U Kirsch, I Sheinman. Efficient design sensitivities of structure subjected to dynamic loading[ J ]. International Journal of Solids and Structures, 2006, 43: 5485~5500 (13) Ramana, G. , Structural op tim ization w ith frequency constraints2a review. AIAA Journal. 1993, 31 (12) : 2296~2303 施工部分: (1)GB-T50353-2005, 建筑工程建筑面积计算规范[S].北京:中国计划出版社,2005. (2)湖南省建设工程造价总站.湖南省建设工程计价办法[M].长沙:湖南科技出版社,2007. (3)湖南省建设工程造价总站.湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准(上、中、下)[M].长沙:湖南科技出版社,2007. (4)湖南省建设工程造价总站.湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准交底资料[M].长沙:湖南科技出版社,2007. (5)毛鹤琴.土木工程施工[M].武汉:武汉理工大学出版社,2004. (6)沈祥华.建筑工程概预算(第三版)[M].武汉:武汉理工大学出版社,2007. (7)建筑施工手册编写组.建筑施工手册(第四版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2003. (8)邢莉燕.工程量清单的编制与投标报价[M].济南:山东科学技术出版社,2004. (9)李希伦.建设工程工程量清单计价编制实用手册[M].北京:中国计划出版社,2003. (10)谢洪学.工程量清单计价编制示例[M].北京:中国计划出版社,2004 外文翻译文件:由指导老师指定
六、任务下达意见
指导教师(签名) 时间: 系负责人(签名) 时间: |
