设计条件
一 拟建位置
高新技术产业开发区文化大道北,具体位置见建设场地附图。
二 自然条件
1、气温:冬季室外计算温度-9℃,夏季室外计算温度33℃。
2、年降水量:680mm,最大冻土深度300mm。
3、场区地势平坦,地层分布较为规律,Ⅱ类场地。
4、平均风速:夏季为2.8m/s,主导风向:南风;冬季为3.5m/s,主导风向:东北风。
5、雪载荷:按荷载规范。
6、地下水位:常年地下水位较深,水质对混凝土无侵蚀。
三 工程地质条件
1、地形、地貌:拟建场地地貌属山前冲洪积平原。
2、地质构成:根据岩土工程勘察报告,按地层的成因、时代及物理力学性质差异,勘探深度范围内从上到下场地地质构成如下:
1)耕土,层厚0.40~0.70m;
2)粉质粘土,层厚3.20~3.70m,承载力标准值kPa;
3)粉质粘土,层厚0~2.50m,承载力标准值kPa;
4)粉质粘土,层厚3.60~4.60m,承载力标准值kPa。
3、水文概况:场地地下水类型为孔隙潜水,勘察期间测得地下水位埋深4.50m,场地水位年变幅1.0~1.5m。
4、岩土工程评价
根据地质勘察结果,场地地形平坦,由于场区地基土层层面坡度均小于10%,地基土的物理力学性能差异不大,因此地基属均匀性地基。郑州地区属非自重湿陷性黄土地区。
第一部分 建筑设计要求
一 设计要求
1、工程名称:* * * 办公楼。2、建设地点:郑州市高新开发区。3、建筑规模:本工程地上四~六层,建筑面积约6000m2,层高3.6m~4.2m,室内外高差0.6m。4、结构形式:框架结构。
5、建筑结构安全等级为二级,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。6、功能布置:
a.底层布置门厅、接待室、值班室、配电间、消防控制室等。
b.二、三层每层各设100 m2会议室1间,60 m2间办公室2间。
c.顶层布置200 m2活动室,其余为普通办公室。
d.其它各层房间为普通办公室。
e.各层均布置男女卫生间,并设前室。
f.屋面为上人屋面。
7、建筑设备:
本办公楼采用集中空调,水、电由市政提供。
8、建筑装修及材料(可变更设计):
a.外墙面:外墙涂料。
b.内墙面:内墙涂料。卫生间及前室内墙面选用面砖。
c.顶棚:吊顶部分用轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶,其余采用内墙涂料。
d.楼、地面:地板砖。
9、墙体材料:
外墙采用250厚加气混凝土砌块,内墙采用200厚加气混凝土砌块,防潮层以下墙体为实心砌体。
10、门窗:
a.建筑外窗抗风压性能为3级、气密性能为4级、水密性能3级、保温性能为3级、 隔声性能为3级。
b.门窗制作安装应遵照《05系列工程建设标准设计图集》05J4-1。
二 制图要求
手工绘制4张1号建筑施工图。要求:线型分明,字体工整(用仿宋体书写),达到施工图深度。
1、底层平面图1:100;
2、主立面、侧立面图1:100;
3、剖面图1:100;
4、楼梯、外墙及檐口详图。
三 建筑参考资料
《房屋建筑制图统一标准》GB50001-2011
《建筑制图标准》GB50104-2011
《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003版)
《民用建筑设计通则》GB 50352-2005
《建筑设计防火规范》GB 50016-2006
《05系列工程建设标准设计图集》(05J)
第二部分 结构设计要求
一 结构方案的选择
1、根据工程地质条件及上部结构形式确定基础类型及埋深;
2、确定结构楼屋盖的类型及基本形式;
3、确定变形缝的设置及划分;
4、确定结构其它承重构件的类型。
二 平面布置要求
1、确定柱网尺寸及梁、板、柱的平面布置;
2、确定基础平面布置。
三 结构计算要求
1、框架计算:
(1)确定框架结构计算简图;
(2)初步确定结构构件的截面尺寸;
(3)竖向荷载作用下的内力计算;
(4)水平风荷载作用下的内力计算;
(5)地震作用下的内力计算;
(6)内力组合,确定各构件控制截面上的控制内力;
(7)各构件截面配筋计算。
2、基础设计计算;
3、自选构件(楼梯等)的设计计算:楼梯必须计算。
四 制图要求
手工绘制4张1号结构施工图。要求:线型分明,字体工整(用仿宋体书写),达到施工图深度。
1、基础平面布置图及基础配筋详图1:100;
2、结构平面布置图1:100;
3、平法表示框架梁、柱配筋图1:100;
4、楼梯或其他自选构件配筋详图。
五 计算书要求
结构型式及体系的选择、比较,结构布置说明,结构计算方法的选择,计算简图,荷载计算,内力计算、内力组合,截面设计。
要求内容完整,条理分明,计算准确,图示清楚,装订整齐。
六 结构设计部分参考资料
1、现行国家规范、规程,主要有:
《建筑结构制图标准》GB50105-2011;
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;
《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012;
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010;
《工程做法》(自重计算)07G120;
《钢筋混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1~3;
《建筑结构标准图集》系列。
2、建筑结构综合设计手册;
3、各种教材及参考书。
注:毕业设计题目要求一人一题,题目自拟。 |
