1.课程设计的目的
水电站厂房设计是以工程实例为题,由学生独立思考,灵活应用有关的布置原则和要点,自己动手布置厂房,从而巩固和加深厂房部分的理论知识,并进一步培养学生的计算,制图和应用技术资料的技能。
2.工程枢纽概况
TPS 水电站位于地处辽宁省丹东市宽甸县东部ft区,位于浑江中下游,是浑江干流上第三个梯级电站。距上游HR 水电站和 HLS 水电站分别为 87km 和 36km。
TPS 发电厂为引水式水电站,共安装 4 台单机容量 4.025 万 kW 水轮机,设计总装机容量为 16.1 万 kW·h,年设计平均利用小时 2680h,多年平均发电量为 3.3 亿 kW·h。其主体工程于 1976 年开工,1979 年底第一台机组正式并网发电,1982 年电站全部竣工,承担调峰、调频及事故备用任务。建厂二十多年来,累计发电 77 亿kW·h。2000 年,成为国电电力全资拥有的水力发电企业。
TPS 水库是一座ft谷型水库,是继浑江流域上桓仁及回龙ft水电站之后专供第三个梯级水电站(装机容量 4×4.025 万 kW)发电的水库。设计水头 36.2m,水库总库容为 2 亿 m3。正常蓄水位 191.5m,水库面积 13.2km2(19800 亩),水面最宽处 1000m,最狭 100m。水库干流蜿蜒曲折长达 35km,似一条银蛇飞舞于群ft之间,两岸翠叠百寻,一湾平湖千公顷。
TPS 电站主要建筑物由主坝、副坝、引水系统,厂房,变电站等组成。拦河坝为砼重力坝;坝长 556m,坝高 44.2m。设三条隧洞,长度分别为 498.73m 和 552.358m。地面式厂房, 尺寸为 99×19×40m。 水轮机型号:HL240-LH-410 总装机容量:16.1MW(共 4 台)设计水头
36.2m,总库容:2.09×108 m3,设计洪水流量 17100m3/s(百年一遇),校核洪水流量 22800 m3/s (千年一遇)。工程基本特性见图 1~6 及表 1 所示。
3.基本资料与设计依据
(1)有关TPS 水电站工程概况的简要说明如前述,见图 1~6 及表 1 所示。
(2)坝址地形图 1 张,比例为 1:2000,见图 4。
(3)坝型为混凝土重力坝,见图 5~6 所示。
(4)电站下游尾水位,见表 1 中发电站的有关特性参数。
(5)电站设计水头、水轮机型号、装机容量、机组台数等,见表 1 中发电站的有关特性参
数,发电机型号可根据设计手册并结合图 7 自拟。
(6)电气主接线及主变压器,见图 8 所示表 1 中开关站的有关特性参数。
(7)辅助设备
①调速器型号:DT-100
调速器尺寸:1200×1500×1900mm
②油压装置:YZ-2.5
油压装置尺寸:Φ1000mm,高 2412mm
(8)机旁盘数量:每台机组 4 块
机旁盘每块尺寸:长×宽×高=800×400×2400mm 励磁盘数量:每台机组 5 块
励磁盘每块尺寸:长×宽×高=800×900×1900mm
(9)对外进厂公路:左岸公路
4.课程设计的内容
设计的内容概括地说,就是在给定工程枢纽布置和厂区位置的前提下,利用现有资料进行厂房布置设计。
具体内容包括:
(1)确定主厂房的轮廓尺寸
确定厂房轮廓尺寸时有关机组和设备的尺寸可由给定的基本数据查找或查阅有关的工具书。
(2)绘出蜗壳与尾水管单线图,拟定转轮流道、座环等尺寸。
(3)选择厂房起重设备
(4)进行厂区布置
(5)进行厂房布置
厂房布置的具体内容包括主、副厂房的布置和对厂房结构布置的考虑,说明如下:
①在布置主、副厂房的同时,对厂房的结构布置一定要有考虑,包括:
a.主厂房的分缝
b.一、二期混凝土的划分
c.止水的设置 d.下部块体结构的布置,包括机墩、蜗壳混凝土、尾水管的结构型式、尾水闸墩、上下游墙等的结构布置,以及在你布置的下部块体中要设哪些工作孔道,在什么位置等。
e.上部结构布置,包括主厂房构架、屋顶结构、吊车梁、发电机层板梁柱等,这些问题不可能要求你做得很细,但要有个粗略的尺寸估计,如构架的断面尺寸,吊车梁的型式、尺寸,边构架柱之间要布置主梁形成小排架,用以支承发电机层楼板等,尺寸可以估算,也可以参考已建工程拟定。
②厂房机电设备的布置,主要包括以下五个方面的布置:
a.电站主接线图规定的一次回路系统线路怎么走,发电机引出线,引出后如何经低压配电装置进主变,要否设母线道?
b.水轮机调速系统布置在上游还是下游?相应的操作柜和机旁盘怎么摆?
c.主厂房内各层都布置那些设备?
d.厂内起重设备如何布置?如机组检修、主变检修,蝶阀吊装等。
e.厂内交通如何安排?
主机间和主厂房各层的通道,发电机层至水轮机层的楼梯,主副厂房之间如何相同?如何上吊车操作室?下部块体结构的各工作孔道如何与厂内交通相连?
③副厂房的布置及参考面积(m2)
a.直接生产副厂房
副厂房房间及面积参考马善定主编的《水电站建筑物》教材中的表 12-2,也可执行《水电站厂房设计规范(SL266-2001)》、《水电站厂房设计规范(SD335-89)》及其相应的编制说明。
b.办公生活副厂房
执行《水电站厂房设计规范(SL266-2001)》、《水电站厂房设计规范(SD335-89)》及其相应的编制说明,也可参照工业与民用建筑相应的设计规范。
5.课程设计的具体步骤和时间安排
课程设计完成时间:第 18 周星期一~第 19 周星期三(共 1.5W) 第一周讲课借资料和参考书0.5 天拟定蜗壳、尾水管单线图和转轮流道、座环尺寸等1 天
确定厂房轮廓尺寸1.5 天
选择起重设备0.5 天
厂区布置及厂房内部设备布置1.5 天
(包括对厂房结构布置的考虑)
在本周时间内,一边计算和布置,一边编写设计说明书。第二周绘图绘图过程进一步完善
设计说明书编写排版0.5 天
绘图3 天
设计说明书整理装订成册0.5 天
课程设计答辩1 天
6.课程设计指导老师
学号除以 4 的余数为 0 的同学由何卫平老师指导; 学号除以 4 的余数为 1 的同学由程雄老师指导; 学号除以 4 的余数为 2 的同学由刘依松老师指导; 学号除以 4 的余数为 3 的同学由王煜老师指导。
根据上述安排,一般情况下找自己的指导老师答疑,必要时也可找其他老师答疑,但应需预约。
4.设计成果的要求
(1)图纸:完成 A1 图纸两张,厂房横剖面图一张,比例为 1:100,并绘出主要设备技术指标表;厂房发电机层、水轮机层、蜗壳层、尾水管层(包括副厂房各层)平面图一张, 比例为 1:200。
要求:要求一张图纸手绘,其手绘图纸名见后续名单!并请在指导老师的学生名册中勾出自己名字,以便于指导老师评阅。
(2)说明书:应包括设计基本资料的应用,设计成果和确定各部分布置的理由和布置方式,有关计算部分应包括计算依据,计算公式和计算成果,并应指明本设计成果的设计计算特点。
设计说明书文句必须通顺,字迹清晰,不少于 4500 字。
(3)厂区布置图:选定方案的厂区布置图绘在 1:3000 的地形图上,可与设计说明书装订在一起。
(4)过程图:除两张正式的 A1 图纸外,其余计算简图、附图、计算成果图均需与设计说明书一起装订成册。
(5)成绩评定表装订在设计说明书最后一页。(成绩评定表见附件)
7.课程设计答辩
答辩时间:第 19 周周四(2018.1.11)
上午(8:00~12:00)
下午(14:00~17:30) 答辩地点:第 19 周另行通知
答辩方式:指导老师负责答辩
答辩内容:学生在 3 分钟内回答老师提问的有关课程设计的 4 个问题。学生同时将回答的问题记录在一张白纸上,并装订在设计说明书的封底;或者在设计说明书的封底装订一张白纸,以便将回答的问题记录在白纸上。
8.课程设计成果提交
学生在答辩完成后同时上交所有课程设计成果。设计成果装入档案袋,并在档案袋上注明学号、姓名、指导老师、成果清单。
