土木工程中学教学楼毕业设计开题报告
  本设计拟设计中学教学楼。建筑规模为:建筑面积:5000㎡;建筑层数:5层;建筑层高:底层:4.2m,2-5层:3.9m;采用钢筋混凝土框架结构。
  一、设计资料
  1.工程地质资料  见设计任务书
  2.气象资料
  年平均温度 : 25℃
  极端最高温度:41℃  极端最低温度:-17.3℃
  3.本地区地震设防烈度为6度。
  4.建筑物功能要求 见设计任务书
  二、设计依据
  (1)《房屋建筑学》(统编教材)
  (2)《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)
  (3)《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)
  (4)《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)
  (5)《建筑制图标准》(GBJ104-87)
  (6)《建筑结构制图标准》(GBJ105-87)
  (7)《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)
  (8)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)
  (9)《建筑模数协调统一标准》(GBJ2-86)
  三、建筑设计
  1.平面设计
  建筑平面设计主要考虑建筑物的功能要求,同时兼顾结构平面布置尽量满足规则、 对称、合理的要求以及符合防火抗震设计的一些规范和要求。现在对平面布置具的体说明如下:
  (1)柱网:本设计为某中学教学楼设计,为了满足现在教学楼的功能要求,给学生和老师提供各种方便和安全保障,并考虑建筑物不同功能所占净面积是以25㎡为模数 为方便建筑物不同功能的分割,满足不同类型房间的使用面积要求,同时还参考《现代教学楼设计》中的有关规定,本方案柱网均采用: 7.2m×4.5m(36㎡=18㎡×2)。
  (2)走廊、楼梯、大厅:该楼交通组织采用外廊式,廊宽2.4m,设有楼梯三部;主楼梯是主要人流通道,通过门厅与大门相连接,是主要的交通线路,设计在建筑物中间;主入口开间为8.4 m,进深7.2m,上空架空高度为4.2m。主楼梯采用两跑双分梯段形式,梯段宽为6m;另两部楼梯做为安全通道,拟设计成双跑楼梯,开间均为3.9 m,均有一道前门与之相连,供紧急疏散用。
  (3)卫生间:拟每层设男女卫生间各两个,卫生间分别布置在两消防楼梯旁。这样既有利于通风和集中设置管道,又不妨碍交通,便于使用,环境更好,坑位个数按使用人数确定。
  (4)功能分区:本建筑物的使用功能主要分为行政办公和教学办公两大功能。
  2. 立面设计
  该楼拟采用凹体型,立面上基本对称。由于功能上的要求,在教学时需要的空间要大、光线要足,因此本方案开窗的原则是尽可能地开大面积窗户。在立面上采用外廊式,这将给单调的立面增添一份生机,同时也体现了建筑物的气派。
  3. 屋顶设计
  拟设计成不上人屋面,采用平屋顶,结构找坡,排水坡度取2%采用内檐沟排水,设置女儿墙。
  四、结构设计
  本设计采用现浇钢筋混凝土框架结构,现浇整体楼板,轻质填充墙,拟先用轻质加气混凝土小型砌块,基础采用预制端承桩基基础,框架为两跨形式。
  五、拟提交成果
  1.外文翻译(译文不少于5000字,将译文及原文一同交上)
  2.建筑施工图
  (1)底层平面图
  (2)其它层平面图
  (3)正立面图
  (4)侧立面图
  (5)剖面图(楼梯间处)
  (6)部分节点构造详图
  3.结构施工图
  (1)结构平面布置图(底层、顶层)
  (2)一榀框架的配筋图
  (3)一步楼梯的平面布置及配筋图
  (4)基础平面布置以及配筋图
  (5)现浇楼板配筋图
  4.设计说明书
  1)   设计说明的主要内容
  (1)建筑设计说明(主要为方案设计说明)
  (2)结构选型说明(应包括上部结构和基础的选型、截面估算、材料选用等)
  (3)框架计算简图的确定及荷载计算
  (4)框架内力计算及内力组合
  (5)框架配筋计算
  (6)楼梯计算
  (7)基础计算(计算框架柱下的基础)
  (8)现浇楼板计算
  (9)框架电算结果
  2)   计算说明书的格式
  (1)目录
  (2)内容提要(200字以上,中英文)
  (3)开题报告(论文主要内容的1~2及设计资料)
  (4)正文(论文主要内容的3~8)
  (5)框架电算结果
  (6)参考文献
  六、进度安排
  1 建筑设计部分
  ①  3月22日~3月25日    方案(包括建筑平面、立面、剖面部分图)
  ②  3月25日~3月31日    施工图(对上述图纸的深化),按任务书要求完成全部建筑施工图
  2 结构设计部分
  ①  4月1日~4月9日     结构布置平面图,初步估算(电算为主),写结构设计说明书(荷载结构要求、地质情况、基础选型、初步计算结果分析),完成时应有电子版结构平面模板图
  ②  4月10日~4月20日    手算一榀框架(计算书齐全)
  ③  4月21日~4月22日    电算一榀框架(计算书齐全)
  ④  4月23日~4月28日     绘制框架模板图、配筋图
  ⑤  5月1 日~ 5月 8日     楼板配筋、梁配筋结构平面图(在①基础上完成,有梁、板计算书)
  ⑥  5月  9日~5月16日    基础计算、绘图(计算书齐全)
  ⑦  5月17日~5月20日    楼梯施工图(板、梁计算,楼板计算或选标准图案中的构件,计算书齐全)
  ⑧  5月21日~5月22日    整理结构设计说明书(在初步设计说明基础上修改)
  七、 课题任务要求
  1、一般要求(建筑部分)
  (1)掌握一般多层房屋建筑设计的基本原理、方法和步骤,根据设计要求,确定工程设计方案,并完成部分建筑施工图。
  (2)设计中要认真贯彻“适用、经济、在可能条件下注意美观”的基本方针,严格遵守国家及省市颁发的技术规范。
  (3)柱网尺寸,空间标高及轮廓尺寸等均应符合建筑制图标准,各构件、配件应尽可能按国家标准图采用。
  (4)建筑设计应注意运用先进技术,综合当时、当地的技术经济条件。
  (5)严格按照国家标准规定绘制施工图。
  2、建筑设计内容所需绘制的施工图
  (1)首页图:图纸目录一览表、设计说明及门窗表
  (2)平面图:2个楼层的平面图(1:100)
  (3)剖面图:2个主要部位的剖面图(1:100)
  (4)立面图:正立面(1;100)
  (5)详  图: 根据设计需要确定(1:5---1:20)
  3、一般要求(结构部分)
  (1)掌握一般多层房屋的结构选型以及各层的结构布置。
  (2)进行主体结构和主要构件的设计计算。
  (3)绘制结构平面布置图、主体结构和主要构件的模板配筋图。
  (4)结构构造处理。
  (5)从结构计算、构造处理、模板配筋图的完成过程,全面掌握整个结构设计过程。
  (6)在计算书中有结构选型说明。
  (7)结构计算:
  ①框架部分:
  手算:选取一榀有代表性的框架进行设计计算,从确定计算简图、荷载计算、内力分析和组合及截面配筋(包括柱及基础)均需全面完成。
  电算:校核手算的结果,并进行比较分析。
  ②主要构件:现浇板、楼梯、雨蓬、联系梁等模板配筋图。
  (8)施工图绘制
  ①2个结构布置平面图
  ②框架模板配筋图
  ③柱下基础模板配筋图
  ④主要构件模板配筋图
  八 、 主要参考文献
  建筑设计参考资料
  ①房屋建筑学(高等院校教材)
  ②建筑设计资料手册(同济大学、上海工业设计院)
  ③建筑设计参考资料集(建工部北京工业设计院)
  ④建筑制图标准GBJ104-87
  ⑤建筑结构制图标准GBJ105-87
  ⑥建筑设计放火规范GBJ1-87
  ⑦房屋制图统一标准GBJ1-87
  结构设计参考资料
  ⑧多层及高层房屋结构设计(上、下)(上海科技出版社)
  ⑨钢筋混凝土结构(教材)
  ⑩地基与基础(教材)
  ?钢筋混凝土结构计算手册(中国建筑工业出版社)
  ?钢筋混凝土结构构造(中国建筑工业出版社)
  ?房屋结构抗震设计(教材)
  ?建筑结构荷载规范GBJ9-87
Current Value 16221
Update Date 2018-02-04
