公寓楼基坑支护工程毕业设计任务书
一、工程与勘察工作概况
衡阳恒大绿洲剧场及1#公寓位于衡阳市华新开发区天台路以南,采霞路以东,曙光路以北,与娃哈哈水厂相临,交通便利。拟建场地位置示意图详见图1。
毕业设计任务书-公寓楼基坑支护工程毕业设计任务书(1)
图1  拟建场地位置示意图
(一)工程概况据设计方下达任务书及建设方介绍,拟建建筑物包为1栋32F公寓、1栋3F商业及恒大剧场。
据勘察任务书附图,拟建建(构)筑物概况详见表1及附件1。
拟建建(构)筑物概况                      表1
  建(构)
  筑物
  名称
  地上层数
  地下室或地下设备
  设计地坪标高
  (m)
  建(构)筑物高度(m)
  建(构)筑物
  等级
  结构类型
  对差异沉降敏感程度
  拟采用基础
  形式
  基础砌置深度(m)
  单位
  荷重
  (吨/m2)
  恒大剧场
  3
  2层
  75.20
  15
  二级
框架
  敏感
  桩基础、浅基础
  2#公寓
  32
  75.65
  97.45
  二级
剪力墙
  敏感
  桩基础、浅基础
二、场地环境与工程地质条件(一)场地各层岩土的构成与特征通过勘察,综合区域资料及前期勘察资料,查明拟建场地分布岩土层有:
素填土(Q4ml)①-1、粉质黏土(Qel )②、强风化粉砂质泥岩(K2d)③、中风化粉砂质泥岩(K2d)④。按其沉积年代、成因类型及其物理力学性质的差异,进行统一划层,现自上而下分述如下:
(1)素填土(Q4ml)①-1:褐红色、杂色,稍湿,结构松散,主要由泥岩岩块及粘性土组成,局部夹生活垃圾及建筑垃圾,未完成自重固结,局部底部为塘底淤泥质土。该层场地大部分区域分布,层厚1.30~4.80m,平均值:2.92m,层底标高为66.72~72.44m。
(2)粉质黏土(Qel)②:褐红色、褐色,稍湿,可塑-硬塑,切面稍有光泽,无摇振反应,干强度用韧性中等,由泥岩风化残积而成。该层呈不连续分布,层厚0.70~4.40m,平均厚度1.52m,层底标高62.72~73.14m。
(3)强风化粉砂质泥岩(K2d)③:紫红色,粉砂状结构,层状构造,裂隙极发育,岩芯呈块状,浸水软化,易干裂。极软岩,岩体极破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ类。该层连续分布,层厚1.1~3.50m,平均厚度1.52m,层底标高61.52~71.70m。
(4)中风化粉砂质泥岩(K2d)④:紫红色,粉砂质结构,中厚层状构造,节理裂隙发育,岩芯呈短柱状,少量块状,锤击易断,易风化干裂,泡水软化,RQD=70%~85%。软岩,岩体破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ类。该层连续分布,揭露层厚11.65~22.11m,平均厚度18.02m,层底标高49.68~50.99m。
以上各岩土层的分布埋藏及岩性特征,详见《勘探点平面布置图》、《工程地质剖面图》及《钻孔柱状图》。
(二)水文地质条件
(1)地下水类型及富水性
据钻探揭露,场地地下水类型主要为松散岩类孔隙水。
松散岩类孔隙水:主要赋存于第四系素填土①-1中,水量贫乏,没有连续的稳定水面。
根据钻孔期间简易水位观测,实测地下水稳定水位埋深约1.30~5.30m,对应黄海高程为水位标高64.53~71.54m。《地质柱状图》、《工程地质剖面图》中标示地下水稳定水位为终孔后地下水水位。
(2)地下水补、迳、排条件及动态特征
松散岩类孔隙水补给来源为大气降水及地表水,排泄以蒸发为主。
地下水位年变化幅度为2.0~4.0m。
(3)地下水化学特征
据本次水质分析结果,地下水PH值为7.57-7.62,水质分析侵蚀性CO2含量为5.56-8.89mg/L,水化学类型为HCO3–·SO42--Ca2+ ·Mg2+型(见附表7)。
(七)不良地质作用本次勘察在场地钻孔控制深度及范围内未发现影响场地稳定性的岩溶、滑坡、泥石流、危岩与崩塌、采空区、地面沉降等不良工程地质作用。
(八)特殊性岩土素填土①-1(Q4ml):褐红色,稍湿,松散,主要由泥岩岩块及黏性土组成,系场地回填平整而成,全场分布,现状层厚1.30~4.80m,平均厚度2.92m。因±0.00标高为75.20~75.65m,尚需新填土厚度为1.05~9.85m,应按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)相关要求回填施工。
三、岩土参数统计(一)室内试验参数统计1、为评价场地土层的物理力学性质指标,本次勘察共采取原状土样9件,原状土样试验成果详见附表5,土层的主要物理力学性质指标统计见表6。
土的物理力学性质成果统计表(粉质黏土②)          表6
  统 计 指 标
  单位
  统计个数n
  范围值
  平均值φm
  标准差σf
  变异
  系数δ
  修正
  系数γs
  标准值
  最小值
  最大值
含水率W
9
20.9
24.2
22.4
1.128
0.050
密度ρ
  g/cm3
9
1.96
2.01
1.99
0.020
0.010
干密度ρd
  g/cm3
9
1.58
1.65
1.62
0.024
0.015
比    重Gs
9
2.71
2.73
2.72
0.008
0.003
孔 隙 比e0
9
0.655
0.722
0.674
0.026
0.039
孔隙率n
9
39.6
41.9
40.3
0.913
0.023
饱 和 度Sr
9
85.4
93.7
90.2
2.638
0.029
液    限WL
9
33.0
36.7
35.0
1.085
0.031
塑    限Wp
9
19.6
22.6
20.86
0.907
0.043
塑性指数Ip
9
13.0
15.6
14.14
0.820
0.058
液性指数IL
8
0.08
0.16
0.11
0.026
0.230
压缩系数a1-2
  (MPa)-1
9
0.18
0.29
0.24
0.038
0.162
压缩模量Es
  MPa
9
5.7
9.3
7.28
1.201
0.165
直接
剪切
(快剪)
粘聚力C
  kPa
9
33.4
52.5
45.19
6.200
0.137
0.91
41.31
内摩擦角φ
9
16.5
19.5
18.08
1.056
0.058
0.96
17.42
2、为评价场地岩层的物理力学性质指标,本次勘察共采取岩样12组,岩样试验成果详见“岩石室内试验成果表”(附表6),岩样的主要物理力学性质指标统计见表7-1~表7-2。
岩石物理力学性质成果统计表(强风化粉砂质泥岩③)        7-1
  统计指标
  单 位
  统计
  数n
  范围值
  平均值φm
  标准差σf
  变异系数δ
  修正系数γs
  标准值frk
单轴抗压强度
天然
  MPa
  6
  0.81~1.07
  0.95
  0.103
  0.108
  0.911
  0.865
岩石物理力学性质成果统计表(中风化粉砂质泥岩④)     表7-2
  统计指标
  单 位
  统计
  范围值
  平均值φm
  标准差
  σf
  变异
  系数δ
  修正
  系数γs
  标准值frk
  单轴抗压强度
  天然
  MPa
  6
  3.33~5.44
  4.48
  0.852
  0.190
  0.843
  3.775
物理指标
天然密度
  g/cm3
  3
  2.32-2.35
  2.33
含水率
  3
  5.16-5.87
  5.55
软化系数
  2
  0.49-0.52
  0.50
(四)岩土参数建议值
根据本次室内试验及现场原位测试结果,参照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)及其它相关规范规程,结合地区工程经验,推荐各岩土层的地基承载力特征值fak、天然抗压强度frk、压缩模量Es(或弹性模量E),详见表8。
岩土层承载力特征值建议值表              表8
  岩土名称
  地基承载力
  特征值fak(kPa)
  压缩系数
  a1-2(MPa)-1
  压缩模量
  Es(MPa)
  粘聚力C
  (kpa)
  内摩擦角φ
单轴天然抗压强度标准值
  frk(MPa)
  负摩阻力系数
  素填土①-1
  8
  10
  -0.4
  粉质黏土②
220
0.24
  7.28
  35
  12.5
  强风化粉砂质泥岩③
500
  60
  30
  0.865
  中风化粉砂质泥岩④
1400
  (0.25)
  200
  35
  3.775
注: 1)括号“()”内数值为变弹性模量,引自本 项目二期勘察报告;
四、基坑工程概况1、基坑基本情况及周边环境条件据勘察任务书及建设方介绍,本工程拟建2层地下室,场地建筑设计地坪标高75.20m~75.65m,地下室埋深约9.00m,基坑底板标高约66.20~66.65m, 根据国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)3.1.2条规定:该基坑侧壁安全等级为一级。
2、基坑工程设计参数根据室内试验、原位测试试验结果,参照相关规范、规程,并结合地区经验,基坑工程相关设计参数建议值见表12。
基坑支护工程特性指标建议表              表12
        指标
地层
天然重度ρ(KN/m3)
凝聚力C(Kpa)
内摩擦角
Φ(度)
土层与锚固体极限摩阻力标准值(Kpa)
  基坑开挖临时
放坡参数
素填土①-1
19
8
10
16
1:1.25~1:1.75
粉质粘土②
20
35
12.5
68
1:1
强风化粉砂质泥岩③
23
60
30
240
1:0.5~1:0.75
中风化粉砂质泥岩④
23.3
200
35
300
1:0.3~1:0.5
注:1)括号“()”内数值为经验值;
2)本表数据适用于注浆强度等级为M30,若采用上述数据,应进行基本试验;
Current Value 10242
Update Date 2018-03-04
