• 软件中心
  • 在线留言
  • 搜索
  • 公众号
    微信扫码快速关注
  • 土木工程毕业设计
    土木工程课程设计
    52毕设网
    办公写字楼毕业设计(论文)任务书
    资料分类:土木工程毕业设计 - 毕业设计任务书 | 发布形式:资料共享 | 更新时间:2018-03-06 显示全部楼层
      一、毕业设计(论文)题目:
      南昌市青山湖区办公写字楼设计(design of administration building)
      二、毕业设计(论文)使用的原始资料(数据)及设计技术要求:
      1. 工程概况
      本工程为某办公写字楼,位于南昌市青山湖区,建筑面积约4000平方米,建筑物从室内地面至女儿墙高度为15.6m,主体结构为钢框架、现浇混凝土楼(屋)面结构,层数为4层,属二类建筑,二级耐火等级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年,建筑体型组合可为单一或组合型(可根据各部分功能具体情况灵活安排),室外有停车场及绿化布置。
      2. 建筑组成及面积分配(面积上下浮动在10%以内)
      (一)办公室与会议室
      办公室与会议室建筑面积约3200平方米,主要作为写字楼内的使用者提供日常办公以及各种会议报告之用。
      1、办公室:约2800 m2(每层均设);
      2、会议室:约400 m2(2间,可设在任意层)。
      (二)休息活动部分
      休息辅助部分建筑面积约600平方米,主要为写字楼内的使用者提供休息娱乐等各方面的需要。
      1、休息室:约500 m2(每层1间);
      2、活动室:约100 m2(2间,可设在任意层);
      (三)辅助部分
      包括卫生间及保卫室等建筑面积约300平方米,主要为写字楼使用者提供辅助服务。
      1、卫生间:约270 m2(每层均设);
      2、保卫室:约30 m2(设在1楼)。
      3. 建筑标准
      a、层高与层数:底层与标准层层高均为3.9m,整个建筑物共4层;
      b、地面:主门厅处采用磨光花岗石地面;卫生间采用彩色釉面地瓷砖防潮地面;其他所有地面采用彩色釉面地瓷砖地面;
      c、楼面:卫生间、暗室采用彩色釉面地瓷砖防水楼面;其他所有房间采用彩色釉面地瓷砖楼面;
      d、屋面:卷材防水膨胀珍珠岩保温屋面;
      e、墙面:外墙采用涂料装饰墙面;卫生间、暗室及距楼地面1800mm以内的内墙采用瓷砖防水墙面,其他内墙采用混合砂浆刷高级乳胶漆墙面;
      f、散水:混凝土水泥散水,宽度1000mm;
      g、踢脚:门厅、走廊处采用磨光花岗石踢脚,高150mm;其他房间内采用彩色釉面瓷砖踢脚,高150mm;
      h、油漆:各种木装修采用木材面油漆;楼梯栏杆和扶手采用调和漆,中行,灰色。
      4.设计规范
      本项目将按中国国家已颁布之各规范及地方规范进行设计,幷同时参考规范修改送审稿,具体如下:
      (1) 建筑结构设计术语和符号标准            GB/T50083-97
      (2) 建筑抗震设防分类标准                  GB50223-2008
      (3) 工程结构设计基本术语和通用符号        GBJ132-90
      (4) 建筑结构可靠度设计统一标准            GB 50068-2001
      (5) 建筑结构荷载规范                      GB50009-2011
      (6) 建筑抗震设计规范                      GB50011-2010
      (7) 混凝土结构设计规范                    GBJ50010-2010
      (8) 高层民用建筑钢结构技术规程            JGJ99-98
      (9) 高层建筑箱形与筏形基础技术规范       JGJ6-99
      (10) 建筑桩基技术规范                     JGJ94-2008
      (11) 江西地区建筑地基基础勘察设计规范     DBJ01-501-92
      (12) 高层建筑混凝土结构技术规程           JGJ3-2010
      (13) 人民防空地下室设计规范               GB 50038-94
      (14) 地下工程防水技术规范                 GB 50108-2001
      (15) 建筑地基基础设计规范                 GB50007-2011
      (16) 钢结构设计规范                       GB50017-2003
      (17 )钢结构焊接规范                       GB50661-2011
      5. 气象条件
      (1)基本风压:W0=0.45kN/m2
      (2)基本雪压:S0=0.30kN/m2
      (3)冬季室外计算温度为-10 0C,夏季室外温度为40.5 0C
      (4)最大日降雨量为160.00mm
      6. 地质条件
      6.1 地形地貌
      本场地地貌上为河流冲洪积扇中下部,第四系地层厚度大于130m。场地地形较平坦,自然地面标高在39.00m左右。
      6.2 地层构成
      拟建场地地基土层主要为河流多次冲洪积形成的冲洪积层,在勘探深度130m 范围内地基土层主要为粉土、粉质粘土、细中砂及卵石、砾石组成,在垂直方向上形成多次沉积。
      6.3 水文地质条件
      根据初步钻探资料,自然地面下30m 深度范围内主要有3层地下水;第一层为上层滞水,初步勘察未发现该层水;第二层为潜水,静止水位标高在+24.40 –+23.99m之间,埋深14.38 ~14.74m;第三层为承压水,静止水位标高约在22.58m,埋深约为16.20m。上述各层地下水水质对混凝土结构及钢筋混凝土中的钢筋均无腐蚀性,但在干湿交替情况下对钢筋混凝土结构中的钢筋均具有弱腐蚀性。
      6.4 场地抗震性能
      根据建筑抗震设计规范(GB50011-2010),拟建场地的抗震设防烈为VI 度,场地土类型为中软土,建筑场地类别为II 类。根据现场标准贯入试验与剪切波速试验结果分析判定:拟建场地属非液化地基。有关场地地震安全性评估,参见地震局发出的相关报告。
      6.5 场区地层分布情况
      岩土工程初步勘察所揭露的130 米深度范围内地层,按沉积年代成因类型可分为人工堆积层和第四系沉积层两大类,而按地层岩性及工程特性又可进一步划分为18 个主要土层,自上而下分布情况如下表。
      层序土层名称层底标高(m)
      1人工填土+37.2–+35.2
      2粉土夹粉质粘土+30.7–+27.9
      3中砂夹粉细砂+26.3–+24.4
      4圆砾+20.8–+19.4
      5粉土+14.8–+13.3
      6卵石夹中粗砂+6.5–+1.3
      7粉质粘土+0.8–-1.6
      8卵石-4.5–-6.5
      9粉质粘土-12.5–-14.5
      10中砂-15.4–-17.9
      11粉质粘土-28.5–-31.0
      12圆砾夹中砂-42.7–-44.4
      13粉质粘土-49.0
      14中砂-57.1
      15粉质粘土-71.7
      16卵石-80.2
      17粉质粘土-90.9
      18圆砾<-91.3
      7. 材料
      钢筋(国产)材料应符合中国规定GB50010-2010
      钢筋种类符号直径(mm)标准值,fyk(N/mm2)设计值,fy,fy’(N/mm2)弹性模量,Es105 (N/mm2)
      HPB235ф 8~20300270/2702.1
      HRB335    ф      6~50335300/3002.0
      HRB400Φ6~50400360/3602.0
      Q2352352.0
      Q3453452.0
      8. 荷载
      楼面荷载按照中国国家规范GB50009-2011 选用。
      风荷载:基本风压, 按50 年一遇ω0为0.45 kN/m2。风压高度变化系数根据B类地面粗糙度采用。
      雪荷载:雪荷载按100 年一遇,采用0.3kN/m2。
      地震荷载:地震荷载以国标GB50011-2010 为标准,参考邻近场地地震安全性评估报告的结果:
      设计等级地震烈度50年设计基准期超越概率重现周期(年)地面最高加速 (g)
      1多遇地震63.2%500.02
      2设防烈度10%4750.05
      3罕遇地震2%24750.10
      地震设计参数:抗震设防烈度6度。
      荷载组合:所有结构构件的承载力应按下表要求,按以下的最不利的荷载组合进行设计。
      设计荷载分项系数
      组合恒载γG活载γQ1、γQ2水平地震γE竖向地震γEv风γW
      1. 恒载+活载(恒载控制)1.35 (1.0)0.98 (0)
      1A. 恒载+活载(活载控制)1.20 (1.0)1.40 (0)
      2. 恒载+活载+风(恒载控制)1.35 (1.0)0.98 (0)±1.40
      2A. 恒载+活载+风(活载控制)1.20 (1.0)1.26 (0)±1.40
      3. 恒载+风1.35 (1.0)±1.40
      4. 恒载+活载+竖向地震1.20 (1.0)0.6 (0) *±1.30
      5. 恒载+活载+风+水平地震1.20 (1.0)0.6 (0) *
      ±1.30
      ±0.28
      6. 恒载+活载+风+水平地震+竖向地震1.20 (1.0)0.6 (0) *
      ±1.30
      ±0.50±0.28
      注:1、荷载有利设计的组合时采用括号内的数值。
      2、*活荷载不折减。
      9. 基础
      由于建筑物属多层建筑,根据初步勘察结果,基底持力层可选取粉质黏土层,地基承载力为185kpa,基底天然地基承载力即可承受上部荷载。因此,建议采用柱下独立基础。
      三、毕业设计(论文)工作内容及完成时间:
      (一)、建筑设计内容
      根据设计任务书及参考资料,要求每一个学生单独完成建筑施工图设计。
      具体要求如下:
      (1)认真分析任务书中确定的环境特征,从环境入手进行单体布置,合理安排主要入口和辅助入口,注意处理好主体裙房停车场绿化之间的关系。同时了解城市规划部门对建筑设计的要求,如建筑红线、停车场面积、自来水接口、电气高低压变配、下水道等方面的要求。
      (2)结合《房屋建筑学》中所学知识,在单体设计时明确主要使用部分、辅助使用部分、 交通联系部分之间的关系,做到功能区分明确,流线组织合理,空间尺寸恰当。房间开间进深符合建筑模数,楼梯间的数量及布置形式满足《建筑设计防火规范》的要求。
      (3)根据建筑物各使用部分的组织情况,分析适合该建筑结构形式的受力特征和应用范围,确定合理的结构形式,注意各种变形缝处的建筑结构处理方法。
      (4)建筑体型及立面造型应有秩序感和统一感,注意比例尺度和节奏和韵律,建筑形象和结构形式辨证统一,体现建筑美学。
      (5)建筑方案设计完成后,应进行构造方案设计,合理确定屋面 楼地面 墙面 门窗等部位的构造方案。正确进行楼梯设计及踏步 扶手构造选型,对特殊部位的构造处理(檐口 雨蓬 隔断 玻璃幕墙等)应有清晰概念。
      建筑施工图要求如下:
      图纸目录    图纸内容    图纸型号数量备注
      1建筑设计说明3#图1
      2底层平面图3#图1手绘
      3标准平面图3#图1
      4南立面图3#图1
      5北立面图3#图1
      6屋顶平面图3#图1
      7侧立面图3#图1
      8剖面图(剖楼梯)3#图1手绘
      9详图3#图1
      (二)、结构设计内容
      在满足使用功能及建筑设计的基础上,本着“技术先进、经济合理、安全适用和确保质量”的原则进行设计。要求学生独立完成结构方案设计和结构布置施工图绘制。
      具体要求如下:
      (1)结构方案的选择及进行结构布置,选择一榀主要框架进行结构设计;
      (2)荷载计算及绘制框架结构计算简图;
      (3)垂直荷载作用下框架内力计算(分层法或二次弯矩分配法);
      (4)水平荷载作用(地震)下及侧移验算(反弯点法或D值法);
      (5)框架梁柱内力组合(列表进行);
      (6)节点设计计算(梁梁计算、梁柱计算、柱脚计算)
      (7)柱下独立基础设计及配筋计算;
      (8)主要楼梯及楼板的设计与计算;
      (9)绘制结构施工图;
      (10)主要结构部分手算,用PKPM复核;
      (11)誊写装订结构计算书(格式按学校统一要求,约50页)。
      结构施工图要求如下:
      图纸目录    图纸内容    图纸型号数量备注
      1结构设计说明3#图1
      2基础平面布置图3#图1
      3框架柱平面布置图3#图1
      4基础框架梁布置图3#图1
      5标准层框架梁布置图3#图1
      6标准层现浇板施工图3#图1
      7屋面框架梁布置图3#图1
      8屋面现浇板施工图3#图1
      9节点施工图3#图1
      10楼梯结构布置图3#图1
      计算书一本(约50页)
      计算内容见结构部分要求。(要求手写稿和打印稿各一份)
      (三)、设计进度安排
      1.建筑设计进度计划
      日期12.29-1.2:建筑方案设计(包括收集资料),确定方案图。完成开题报告。
      3.2-3.8:修改方案,绘制定稿图。
      3.9-3.15:绘制建筑施工平面图。
      3.16-3.22:绘制建筑施工立面图。
      3.23-3.29:绘制建筑施工剖面图和详图,整理完成建筑设计部分。
      2.结构设计进度计划表
      日期3.30-4.5:配合建筑设计,确定结构方案设计(包括收集资料),完成一篇外文文献翻译。完成结构布置图,标准构件选型。
      4.6-4.12:完成结构的荷载布置,完成楼板的配筋计算。完成楼梯的配筋计算。
      4.13-4.19:手算结构设计中典型框架荷载计算。
      4.20-4.26:手算结构设计中典型框架内力计算。
      4.27-5.3:手算结构设计中典型框架内力组合和柱下基础的设计。
      5.4-5.10:绘制结构图,并装订计算书和图纸。学生必须完成毕业设计,否则不准参加答辩。
      5.11-5.17:指导老师审核学生的毕业设计。
      5.18-5.24: 指导老师做好答辩准备。
      5.25-5.31:配合好学校的外审和学术不端的检查。
      6.1-6.7:指导老师审核并核定完成学生的毕业设计,进行毕业答辩。
      四、设计指导书和主要参考资料:
      [1] 《土木工程课程设计指导书》北京:北京大学出版社,2004.(毕业设计指导书)
      [2] 《混凝土结构》武汉:武汉理工大学出版社,2002.(毕业设计指导书,参考)
      [3] 《房屋建筑学》 武汉:武汉理工大学出版社,2000. (毕业设计指导书,参考)
      [4]《砌体结构设计规范》(GB50003-2011). 北京:中国建筑工业出版社,2001.
      [5]《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011). 北京:中国建筑工业出版社,2011.
      [6]《建筑结构荷载规范》(GB50009-2011). 北京:中国建筑工业出版社,2001.
      [7]《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010). 北京:中国建筑工业出版社,2002.
      [8]《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010). 北京:中国建筑工业出版社,2001.
      [9]《钢结构设计规范》(GB50017-2003). 北京:中国建筑工业出版社,2003.
      [10]《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ3-2010). 北京:中国建筑工业出版社,2010.
      [11]《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-11). 北京:中国建筑J建筑标准设计研究所
    关闭延时 道具 收藏一下
    全部评论 已有0条评论 发表评论
    毕业设计任务书
    编号 52S80504579
    最新资料
    毕业季购
