毕业设计任务书
题目:大学体育馆设计 建筑面积:约3000M2
层数:1层 结构形式:排架结构
第一部分 建筑设计
一.题目:
豫章大学篮球馆设计
豫章大学为解决校内体育日常训练、教学及基层比赛,决定在校内建一幢体育馆,采用排架结构。
二.建筑物所在地:豫章大学校园内
三.建筑设计条件:
1.气象条件:
(1)温度:最热月平均29.70C(七月份),最冷月平均2.80C(一月份),
夏季极端最高39.20C,冬季极端最低-7.70C。
(2)相对湿度:最热月平均80%。
(3)主导风向:全年主导风向为西北风,夏季为东南风,基本风压w0=0.35KN/m2。
(4)风雪条件:年降雨量1712mm,日最大降水强度361mm/日,暴雨降水强度3.31s/100m2,最大积雪深11.0cm。
2.工程地质条件:
(1)+0.00--0.60回填土含腐值质:
r=16KN/m3 R=80KN/m2 E=300N/mm2
-0.60--1.70粘性回填土:
r=18KN/m3 R=130KN/m2 E=500N/mm2
-1.70--2.50残积亚粘土:
r=20KN/m3 R=200KN/m2 E=500N/mm2
-2.50--4.00一般亚粘土:
r=20KN/m3 R=230KN/m2 E=500N/mm2
-4.00m以下风化混合岩:
r=20KN/m3 R=300KN/m2 E=600-1000N/mm2
(2)地下水位标高:-5.0m
3.材料供应:
(1)三材由建材公司供应,品种齐全。
(2)墙体材料可选用普通粘土砖。
4.施工条件和能力:
(1)材料运输:在专门运输队运输
(2)设备条件:设备齐全,还可租用
(3)水电条件:水、电可就近与市网接通
(4)劳动力供应:可随时招聘足够人手
(5)工程施工期限:1年
四.建筑规模与要求
1.规模
(1)总建筑面积: 3000m2左右
(2)建筑层数: 1层
(3)层高: 自定
(4)结构形式: 排架结构
(5)组成部分:
标准篮球场,容纳1200人左右的普通看台(无固定座位)
运动员用房两套,每套包括休息室35M2,更衣室35M2,浴厕所20M2;
教练室二间,每间35 M2;
裁判室35M2;
医务室35 M2;
按摩室二间,每间65M2;
体育器材贮藏室70M2;
楼梯、值班、办公室、开水间等按需要设置,还可设置其它一些用房。
2.建筑设计要求
要求每个学生根据实用经济、美观的原则,独立进行建筑设计。并完成主要的建筑设计施工图,造型设计应注重新颖、轻巧、朴素大方。根据造型需要,可适当局部突出雨棚、柱廊及其它悬挑构件,但不得超出总建筑面积的10%。考虑到用地和周围环境,整个建筑大致为一边长约45M的正文形,辅助用房可设于看台之下,室内场地上空净高不小于12M。运动场地地面用专用弹性木地板,天棚为吸声吊顶;其余内、外装修均以中档为主,防火按二类二级设计。
五.建筑设计的内容和工作量
1.方案阶段:要求学生根据要求完成平面、立面、剖面方案设计。图中说明主要尺寸,房间名称,使用面积和总建筑面积。
2.详细设计阶段:完成门窗、楼梯、屋面、墙身(包括雨篷、室外台阶等)的详细设计,图中应注明尺寸、材料、做法和标准图索引号。
3.定稿图和正图阶段:通过绘制定稿图完善设计内容,最终完成主要建筑施工图一份包括:
各层平面图: 1:100
正立面、侧立面各一: 1:100
剖面图: 1:100
墙身剖面大样: 1:10-20
屋顶平面图: 1:100
节点详图: 1:5-20
建筑说明:
门窗表:
正图一般用1#图纸3张左右。
本文由
www.52bishe.com发布
第二部分 结构设计
一.结构设计用的资料见建筑设计部分。
屋盖考虑经济及安装方便采用钢网架结构,轻质材料屋面板;柱及看台等为钢筋混凝土结构组成的单层排架结构。
屋面活荷载按不上人的屋面(由钢结构承重的轻型屋面)采用;雨篷和挑檐亦同上,但还应考虑集中荷载;看台活荷载按无固定座位考虑;其它有关活荷载按现行荷载规范计算。
二.采用设计规范和标准图集
1.钢筋混凝土结构设计规范
2.砌体结构设计规范
3.地基、基础设计规范
4.荷载规范
5.钢网架计算手册
6.省标准图集
三.结构设计的内容与工作量
1.施工图
基础平面图布置图: 1:100
柱网及看台结构平面布置图: 1:100
屋面结构布置图: 1:100
网架结构平面布置图: 1:100
柱、看台梁板详图 1:30
柱下基础的模板结构详图: 1:30
楼梯结构施工图: 1:30
雨蓬、檐口结构施工图: 1:50
结构图一般用1#图纸4张左右。
所有建筑图和结构图均采用计算机绘图。
2.计算书内容
有关设计资料。
轻型屋面板的选用。
钢网架内力的计算及构件、节点的设计。
典型排架的荷载计算,内力分析及内力组合。
典型排架的梁柱截面设计计算。
柱下基础的设计计算。
楼梯的设计计算。
雨蓬、檐口的设计计算。
