毕业设计任务书
学 院:理学院
专 业:土木工程
设计(论文)题目:某高校 办公楼结构设计及基坑工程安全专项施工方案设计
1.毕业设计的任务和要求:
毕业设计是土木工程专业本科培养计划中最后一个主要教学环节,也是最重要的综合性实践教学环节,目的是通过毕业设计这一时间较长的专门环节,培养土木工程专业本科生综合应用所学基础课、专业基础课及专业课知识和相应技能,解决具体的土木工程设计问题所需的综合能力和创新能力。 一、毕业设计任务及条件 某高校高办公楼结构设计及基坑工程安全专项施工方案设计 1. 设计依据 (1)本任务书给定的工程设计资料、设计条件 (2)国家现行有关建筑结构设计、施工、基础及地基处理规范等。 2.工程概况 (1)本工程位置在生源地所在市,用途为办公楼。 (2)本工程为4层框架结构,首层层高4.5m,其余层高3.3m,具体建筑布置见相关图纸或自行布置。 3. 工程地质及基础条件:基础采用筏板基础形式,2层地下室及车库,层高约4m,深度约8m,采用灌注桩(+锚索)支护,根据场地岩土工程报告可知,地基承载力特征值为160kPa,地基土为中软土,覆盖层厚度50m,场地卓越周期0.40s,其余查看相关规范等。 根据地质资料,该地区地下水埋深在15米以下。 最大冻土深度、基本风压为、基本雪压请查相关规范。 4. 材料 梁柱纵向受力普通钢筋应采用HRB400、HRB500、HRBF400 、HRBF500钢筋, 箍筋宜采用HRB400、HRBF400 、HPB300,也可采用HRB335(一般不采用);对于板,优先选用HRB400及以上钢筋,直径小于16时,也可采用HRB335(一般不采用)和HPB300的钢筋;混凝土强度等级自行选用。 基坑支护形式为混凝土灌注桩+预应力锚索支护结构,钢筋采用同上,预应力锚索采用s15.2(1x7)钢绞线(1860级)。 5. 建筑装饰装修做法(供参考,可根据现行要求进行调整) 屋面:屋面为上人屋面 饰面层:10厚防滑地砖,素水泥桨擦缝 隔热层:50厚挤塑隔热层 防水层:2厚聚胺脂防水涂料 楼地面:室内及楼梯间地面采用磁砖地面。 找平结合层:25厚1:3水泥砂浆 结构层:钢筋混凝土屋面板 顶棚抹灰:15厚水泥石灰浆打底,5厚纸筋灰批面 外墙面:外墙面采用条形无釉面砖 10厚聚合物砂浆 30厚挤塑板隔热层 内墙面: 房间、梯间采用普通抹灰: 刷白色乳胶漆 5厚纸筋灰批面 15厚水泥石灰砂浆打底 厨房、卫生间采用釉面磁砖 5厚釉面磁砖,白水泥浆擦缝 4厚水泥胶结合层 刷素水泥浆一道 15厚1:3水泥砂浆 墙体: 外墙:300厚加气混凝土砌块 内墙:200厚加气混凝土砌块,所有卫生间墙体为粘土空心砖 门窗:钢塑门窗、实木门 各种荷载的标准值查:《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 6. 窗台离楼地面高度900mm,阳台栏河及上人屋面女儿墙高1100mm。 7. 交通运输条件: 本地块临近交通干线,物资运至现场的交通条件较好,能够满足要求。 8. 场地及资源条件: 现场已具备“三通一平”条件,业主提供施工用电、用水,施工用电由场区外引入容量1500kVA,供水能力为DN300。本工程所需各种资源(建筑材料、构配件、设备、工人等)均由物资公司按计划供应。施工场地参见相关图纸。 9. 基坑工程安全专项施工方案设计 计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。 安全专项施工方案要求见危险性较大的分部分项工程安全管理办法(2009年5月13日住房和城乡建设部建质87号文印发)相关要求。 二、毕业设计要求 通过本次毕业设计,综合运用和深化所学理论知识,使学生受到土木工程师的基本训练,达到以下能力: 1. 掌握建筑与结构设计、脚手架施工方案的设计及简单的脚手架BIM设计全过程的基本方法与步骤; 2. 具有一定的独立分析问题和解决问题的能力; 3. 有一定收集资料、查阅资料及阅读中、外文献的能力; 4. 了解掌握与本设计有关的设计规范和规定及标准图集,并能在设计中正确运用; 5. 能进行结构选型、方案确定、综合技术经济分析比较的能力; 6. 掌握结构受力的理论分析及设计运算的能力; 7. 掌握多(高)层建筑的基本构造要求; 8. 掌握编写设计说明书、计算书的能力以及绘制施工图纸的能力; 9. 有一定的应用计算软件绘图和分析计算结果的能力。 10.掌握施工进度计划编制的基本程序与方法和施工总平面布置的方法,掌握流水施工组织方法,能独立编制安全专项施工方案。
2.毕业设计的具体工作内容:
一、进行结构设计计算: (1)各种结构布置及构件截面尺寸的选择与确定可在已有相关图纸基础上进行核算,进而进行优化; (2)框架结构设计模型的确定,选择一榀主要承重框架,确定计算简图、荷载计算、结构内力与位移的计算; (3)内力的组合(包括控制截面选取,活荷载的最不利布置,内力组合,弯矩调幅); (4)板、梁、柱截面设计、配筋计算与构造措施等(主要为承载力极限状态的计算,可不考虑正常使用极限状态); (5)有抗震要求的必须进行截面抗震验算,抗震变形验算及抗震构造设计(强柱弱梁,强剪弱弯,节点核芯区设计) (6)楼梯设计计算,要求手工计算,可布置为梁式楼梯,也可布置为板式楼梯。 提示:除楼梯必须手工计算外,根据具体情况,按照工作量由少到多自由选择如下方法中的一种计算手段:a、只用软件计算(如PKPM、结构力学求解器等);b、手工计算可只考虑竖向荷载或水平荷载其中一种荷载的计算,然后与软件计算相应结果进行对比,再用软件计算考虑竖向及水平荷载(组合)计算结果; c、完全手工计算;d、也可手工计算包括竖向荷载与水平荷载的计算与组合,与软件计算结果进行对比的方法; 二、基坑工程安全专项施工方案设计 (1)基坑支护方案选择与构件材料和尺寸确定; (2)确定支护计算简图、荷载确定、土压力计算; (3)支护桩内力计算及配筋、锚索拉力计算及设计等;(可手工计算、也可采用理正深基坑软件、或启明星等深基坑设计软件) (4)基坑工程安全专项施工方案设计。 三、编写结构设计说明书 包括结构方案布置和构件尺寸、材料、强度标号等选择说明(在开题报告中体现); 各结构构件计算简图、内力分析及位移设计; 各构件截面设计、截面配筋与构造措施简图等; 对软件计算结果的判断,进行的优化改进等说明。 安全专项施工方案编制要求见危险性较大的分部分项工程安全管理办法(2009年5月13日住房和城乡建设部建质87号文印发)第七条(红色字体,共七大内容)。 四、绘制图纸 要求合理安排每张图纸的内容,图纸应按施工图标准画。图面要求布置均匀,整齐洁净;字体求书写工整;线条要求粗细分明,准确无误。
3.对毕业设计成果的要求:
1.设计说明书(一本)(必须打印) (1)中英文摘要(包括关键词) (2)目录 (3)设计概况 (4)结构计算及判断、设计优化内容 (5)地基处理、基础设计 (6)工程安全施工专项方案设计(但文字论述一律从简从略,尽量用图表) (7)参考文献(不少于15篇,其中外文文献不少于2篇) (8)总页码不得超过100页,说清楚即可。 2.施工图 图纸内容主要包括:建筑布置图、结构设计总说明,基础图、楼板标准层或楼盖标准层图(2选1)、某层梁结构布置图、结构柱布置图,楼梯结构图等,图纸大小一般以一~二号图为宜。 (1)平、立、剖建筑图任选一(自愿绘制); (2)结构设计总说明(手绘); (3)基础平面图、剖面图及配筋图(手绘,全部在一张图上要表现); (4)结构配筋图; (5)标准层梁结构配筋图; (6)楼板或楼盖结构平面布置配筋图; 注:4、5、6分别用平法绘制,应说明和掌握钢筋表示方法。 (7)楼梯结构平面图及配筋图。 (8)施工进度计划图表(网络图或横道图) (9)支护结构剖面图。 (10)施工现场平面布置图。 绘图的比例根据实际情况按照制图规范采用,注意各结构尺寸标注要对应。 3. 外文参考资料翻译
4.毕业设计工作进度计划:
起 迄 日 期工 作 内 容
2018年 2月15日 ~ 3月5日 3月5日 ~ 3月12日 3月12日 ~ 4月9日 4月10日 ~ 5月7日 5月8日 ~ 6月4日 6月5日 ~ 6月 18日 收集资料,熟悉设计任务书和建筑图纸,了解建筑图上各种工程作法;进行结构选型及结构的布置;完成外文翻译及BIM模拟。 分析、计算作用于结构的各种荷载和作用,确定计算参数; 提交开题报告。 进行计算及结果分析,进行构件内力分析、优化设计及配筋; 基坑支护计算设计、安全专项施工方案设计; 编制结构计算书;绘制图纸; 整理毕业设计说明书及装订,准备毕业答辩。
学生所在学院审查意见: 负责人: 年 月 日 |
