毕业设计任务书
题目:
商住楼设计 建筑面积:约4100M2
层数:6层 结构形式:底层框架+5层砖混结构
建筑工程学院工程结构教研室
土木工程专业毕业设计说明
毕业设计是根据设计任务的要求,分阶段进行的,现就一般性要求,初步设计、施工图设计提出如下指导。
一.一般性指导
1. 毕业设计需按设计任务书规定的任务,逐项完成。因此,首先要熟悉任务书,要准备必要的设计资料,文献及设计用具。
2.要求通过毕业设计进一步了解和熟悉一般房屋设计的过程和方法,能综合运用所学的基础和专业知识并通过设计使其系统化、条理化、对必要的有关参考资料,要求能正确运用。
3.设计文件必须完成,并装订成册,其中图纸部分,要求幅面标准、布局合理、图面整洁、比例恰当、线型规范、注字工整,符合制图标准,体现设计要求,说明书部分应做到说明简要、文理通顺、书写整洁、能说明设计的依据和意图。
4.根据指导性设计,拟订各自的实施计划,经保证独立地按期完成设计任务。
二.初步设计阶段
1. 根据任务书及有关资料,深思熟虑,反复推敲。以确定房屋的平面布局、门窗位置、空间尺寸、结构方案和立面造型,要求做到结构合理、造型优美、构造合理。
2. 初步设计一般从平面布局着手,同时充分兼顾立面造型,即首先按各房间的用途、音响效果、设备布置、结构尺寸、建筑模数等方面的要求,估计各房间的尺寸,然后考虑建筑功能、交通联系,地理条件、采光通风、安全防火、结构施工、立面形式,并进而按比例绘出建筑平、立、剖面图,最好能按以上程序提出多上方案,从中筛选出一个较完美的方案。方案决定后,须经指导教师签认,方可进行下阶段设计。
三.施工图设计阶段
1.建筑施工图
在初步设计的基础上,进一步综合考虑所设计的建筑物在功能、结构、施工以及美观等方面的可行性和合理性。最后确定建筑物各部门的构造尺寸,并按设计任务书中的规定作出施工图和建筑说明书。
2.建筑设计说明书一般包括以下内容:
(1)概述
说明建筑物名称、用途、地理位置、环境及其与周围的关系,设计依据与指导思想等等。
(2)平、立、剖面的设计说明
平面:房屋的主要尺寸、平面组合、交通联系、通风采光、卫生设备等项,以及满足功能要求的综合性说明,并指出其中的优缺点;同时,要求附列房间一览表用各项技术经济指标。
立面:体型、线体、装饰等综合特征及其构成美感的处理手法。
剖面:层高、标高、空间利用,以及其它有关需要说明的事项。
(3)建筑构造的设计说明
墙体、楼地面、层面、楼梯、厅廊、厨、厕、内外排水、隔音、隔热等的示意和文字说明。
3.结构设计部分
(1)结构施工图
结构施工图包括结构布置、构件大样、预制构件及钢筋表,对于未计算的构件,可根据标准图集或估计确定。
(2)结构计算书
结构体系的说明、构件计算(包括计算荷载、计算简图、内力分析、强度、刚度及稳定性计算等全过程。)
四.施工预算与施工组织设计(由于明间较紧张不作要求,学生可选做)
(1)根据任务书给定的施工条件、建筑、结构图纸及其它有关资料,拟定施工方案。
(2)编制施工预算(计算工程量,编列工程费用,并作出工、料、机分析)。
(3)编制单位工程施工进度计划(附简要说明)。
(4)绘制单位工程施工平面图(附简要说明)。
注:以上施工图设计阶段所用图幅、计算书、说明书均用统一规定的纸张。
土木工程专业毕业设计任务
第一部分 建筑设计
一.题目:
谭凯元商住楼住宅,采用底层框架+5层砖混结构。为了解决某住宅小区的购物的不便,商住楼的设计恰好解决了住宅小区购物不方便的矛盾。
二.建筑设计条件:
1.气象条件:
(1)温度:最热月平均360C,最冷月平均2.80C,夏季极端最高 39.80C,冬季极端最低-80C。
(2)相对湿度:最热月平均78%。
(3)主导风向:全年为西北风,夏季为东南风,基本风度w0=0.35KN/m2。
(4)风雪条件:年降雨量1876mm,日最大降水强度361mm/日,暴雨降水强度3.31s/100m2,最大积雪深8.9cm。
2.工程地质条件:
(1)+0.0-0.60回填土含腐值质:
r=16KN/m3 R=80KN/m2 E=300N/mm2
-0.6--1.70粘性回填土:
r=18KN/m3 R=135KN/m2 E=500N/mm2
-1.7--2.5残积亚粘土:
r=20KN/m3 R=215KN/m2 E=500N/mm2
-2.5--4.0一般亚粘土:
r=20KN/m3 R=230KN/m2 E=500N/mm2
-4.0m以下风化混合岩:
R=305KN/m2 E=600-1000N/mm2
(2)地下水位标高:-5m
3.材料供应:
(1)三材由建材公司供应,品种齐全。
(2)墙体材料可选用普通粘土砖。
4.施工条件和能力:
(1)材料运输:在专门运输队运输
(2)设备条件:设备齐全,还可租用
(3)水电条件:水、电可就近与市网接通
(4)劳动力供应:可随时招聘足够人手
(5)工程施工期限:1年
三.建筑规模与要求
1.规模
(1)总建筑面积: 4100m2左右
(2)建筑层数: 6层
(3)层高: 底层4.5m,其他层3.0m
(4)结构形式: 底层框架+5层砖混结构
(5)组成部分:
一梯二户:二室一厅/三室二厅
(6)单元数:3单元
2.建筑设计要求
要求每个学生根据实用经济、美观的原则,独立进行建筑设计。并完成主要的建筑设计施工图,造型设计应注重新颖、大方。根据造型需要,可适当拉加阳台,雨棚及其它悬挑构件,但不得超出总建筑面积的15%,外装修中高档,内装修以中档为主,重点空间可高档,防火按二类二级设计。
四.建筑设计的内容和工作量
1.方案阶段:要求学生根据要求完成平面、立面、剖面方案设计。图中说明主要尺寸,房间名称,使用面积和总建筑面积。
2.详细设计阶段:完成门窗、楼梯、屋面、墙身(包括阳光、雨篷、室外台阶等)的详细设计,图中应注明尺寸、材料、做法和标准图索引号。
3.定稿图和正图阶段:通过绘制定稿图完善设计内容,最终完成主要建筑施工图一份包括:
各层平面图: 1:100
正立面、背立面各一:1:100
两个侧立面各一: 1:100
剖面图: 1:100
墙身剖面大样: 1:10-20
屋顶平面图: 1:100
节点详图: 1:5-20
建筑说明:
门窗表:
正图一般用1#图纸4张左右。
第二部分 结构设计
一.结构设计用的资料见建筑设计部分,多层住宅活荷载见荷载规范。
二.采用设计规范和标准图集
1)钢筋混凝土结构设计规范
2)砌体结构设计规范
3)地基、基础设计规范
4)荷载规范
5)省标准图集
三.结构设计的内容与工作量
1.施工图
基础平面图布置图: 1:100
各层结构平面布置图及板配筋图:1:100
屋面结构布置图及板配筋图: 1:100
典型框架的梁柱模板结构详图:1:30
柱下基础的模板结构详图:1:30
楼梯结构施工图:1:30
雨蓬、阳台、沿口结构施工图:1:50
结构图一般用1#图纸4张左右。
2.计算书内容
有关设计资料。
现浇板的计算。
典型框架的荷载计算,内力分析及内力组合。
典型框架的梁柱截面设计计算。
柱下基础的设计计算。
楼梯的设计计算。
雨蓬、阳台、沿口的设计计算。
