(一)设计原则
熟悉单位工程施工的有关原始资料,准确计算工程量或取用预算文件中的工程量,根据现行建筑安装工程施工综合定额和当时当地的实际生产水平,计算劳动量,确定施工班组人数和分项工程的施工延续时间,选择合理的、先进的施工方案,准确把握各施工过程之间的逻辑关系,编制一般双代号网络计划,计算工序的时间参数,进而编制切合工程实际的施工进度网络计划。
(二)有关设计方法指导
1、熟悉有关原始资料
(1)熟悉任务书中有关工程建筑结构情况,地点特征和施工准备工作概况。
(2)熟悉对本设计的要求(如设计内容和设计成果等)及设计时所用的有关资料(如施工定额、工期定额等)。
(3)熟悉以上情况的基础上初步考虑施工方案。
2、确定施工方案,选择重要分部分项工程的施工方法和施工机械。
(1)确定施工项目
根据工程设计概况和工程量一览表,将单位工程划分为分部工程和施工过程,再考虑施工过程的适当合并和分解,确定施工项目。
(2)基础工程
基础工程施工顺序,施工流向,施工段划分,组织流水施工的基本思路,基槽开挖方法,回填土的施工方法,具体的施工技术组织措施。
(3)主体结构工程
a.主体结构工程的施工内容,施工顺序,施工段与施工层划分,组织流水施工的基本思路。
b.垂直运输机械选择,脚手架搭设方法。
c.砌筑工程
材料运输方式(砖、砂浆),砌体组砌方式,砌筑方法,轴线及标高的控制方法,砌墙与预制构件安装的配合关系(如过梁、预制楼梯等),门窗框的安装方法,保证砌筑工程质量的措施。
d.现浇砼工程
模板工程:模板种类、支模、拆模方案、平面位置和标高控制方法。
钢筋工程:钢筋配料,加工、绑扎、安装方法。
砼工程:砼搅拌和运输方法,机具选择,砼浇筑方法,施工缝留设及处理,砼的捣实方法与机械选择,养护制度,保证现浇砼工程质量的措施。
e.预应力空心板安装
板的运输方式,安装方法,板缝灌注,及施工注意事项。
f.楼面抄平放线,轴线引测,标高传递方法。
(4)屋面工程
屋面工程的施工内容,屋面工程各层次施工技术要求,材料的运输方式,屋面分部工程与其他分部工程施工在时间上的平行搭接关系,保证屋面工程施工质量的措施。
(5)装修工程
装修工程中室外、室内装修工程的内容,确定施工顺序,施工段划分,组织流
水施工的基本思路,各装修项目的施工方法,技术要求,材料运输方式,保证工
程质量的措施。
3、施工进度计划的编制
(1)根据前面确定的施工项目和施工顺序,着重考虑各施工项目包括的施工内容,
计算工程量和劳动量时不能漏项。
(2)由任务书中提供的工程量或根据施工图计算工程量,查施工定额(或劳动定
额)计算劳动量,注意劳动定额中每工每日产量可根据当地具体情况和施工技术
水平进行调整。
(3)确定施工班组人数,考虑最小劳动组合和最小工作面要求及施工单位实际情
况,确定施工班组人数,在进度安排过程中还可以进行调整。班组人数变化,引
起施工过程的持续时间改变。
(4)计算各施工过程的延续时间及流水节拍。
(5)绘制横道图施工进度计划,并进行检查、调整、包括施工顺序的检查与调整施工工期检查与调整,资源消耗均衡性的检查与调整。
a.施工顺序的检查、调整。施工进度计划安排的施工顺序应符合建筑施工的客观
规律,对各施工项目逐一检查,包括在技术上、工艺上、组织上检查,平行搭
接施工是否合理,技术组织间歇时间是否满足,有不当或错误之处应予以修改或调整。
b.施工工期的检查调整
施工进度计划安排的施工工期应满足上级规定或施工合同的要求,要有提前工
期或节约工期,否则要进行必要的调整。检查时主要对各施工项目的延续时间,
起止时间是否合理,特别应注意对工期起控制作用的施工项目,首先要调整施
工项目的延续时间,并注意施工人数和机械台数的重新确定。
c.资源消耗均衡性的检查与调整
在施工过程中劳动力、材料、机械等供用与使用,尽量做到均衡避免过份集中,
且劳动力不得出现窝工现象,即保证施工操作的连续性。在施工过程中,根据
劳动力、材料供用等情况变化,随时掌握施工动态并经常不断地检查和调整施
工进度计划。
(6)编制双代号网络图施工进度计划
绘制双代号网络计划,正确表达逻辑关系,准确计算时间参数。进行检查、调整和优化,确定关键工序和关键线路。
4、施工平面布置图的绘制
(1).确定垂直运输机械的布置
垂直运输机械的位置直接影响仓库、搅拌站、各种材料和构件等位置及道路和水、电线路的布置等,因此,它是施工现场布置的核心,必须首先确定。
(2)混凝土泵和泵车
混凝土泵布置时宜考虑设置在场地平整、道路畅通、供料方便、且距离浇筑地点近,便于配管,排水、供水、供电方便的地方,并且在混凝土泵作用范围内不得有高压线。
(3).确定搅拌站、仓库、材料和构件堆场以及加工厂的位置
搅拌站、仓库和材料、构件的布置应尽量靠近使用地点或在起重机服务范围以内,并考虑到运输和装卸料方便。
(4).现场运输道路的布置
现场主要道路应尽可能利用永久性道路,或先修好永久性道路的路基,在土建工程结束之前再铺路面。现场道路布置时,应保证行驶畅通,使运输道路有回转的可能性。因此,运输道路最好围绕建筑物布置成一条环形道路。
(5).临时设施的布置
临时设施分为生产性临时设施,如钢筋加工棚和水泵房、木工加工房等,非生产性临时设施如办公室、工人休息室、开水房、食堂、厕所等,布置的原则就是有利生产,方便生活,安全防火。
湖南理工职业技术学院太阳能工程学院工程造价教学团队 |
