1.工程测量方案
1.1.进场后,将由专职测量工程师会同监理或甲方单位的测量人员进行轴线的移交和校验工作。
1.2.施工定位控制网的设立拟根据建设单位提供坐标点,向场区进行引测,引测到施工现场后,在建筑物部位定出坐标控制点后,各设置两条控制轴线,作为施工定位的平面控制网。控制轴线拟定在附近的建筑物上设置红三角,在地面或临时道路上设置控制桩。定位控制点的设置必须牢固稳定,以确保轴线引测的准确性。
1.3.轴线引测的过程中必须进行轴线闭合、复测,定出控制网络,做好定位桩。水准点要求引测到场地周围永久性建筑物上。
1.4.轴线引测好及工程标高水准点引测到施工现场,并做好标记后,必须填写定位复核单,由建设单位代表、设计单位代表和施工单位技术负责人共同签核工程定位单后,方可进行后续工序的施工。
2.单位工程平面控制
单位工程的平面控制采用平面控制结合极坐标法。
用J2光学经纬仪根据平面控制网放出建筑物轴线,并在场地上做好轴线控制点。要求控制点精度在正负5mm,并且定期复测。
3.单位工程标高控制
3.1.单位工程的标高控制是根据建设方提供的水准控制点用DSZ2水准仪引测至施工现场四周,每30?50mm左右设立施工用水准控制点,水准点精度不小于三等水准点或原水准点的精度,并且定期与原点校核。
3.2.在施工过程中,随施工过程每隔一定高度(楼展)做一个水准基点,记录水准点的标高。方法是采用钢卷尺配合水准仪向上或向下引测要求标高,每次 嫌量偏差要求不大于3mm。
4.测量标准
4.1.本工程所用測量标准参照中华人民共和国国家标准《工程测量规范》 (GB 50026-2007)执行。
4.2.在设立施工用平面控制网工作中做到测角中误差不大于5"。边长相对中误差不大于1/3000。
4.3.水准测量引测精度不低于原有水准控制点的精度。
4.4.当由外部控制转换成内部控制及在放线工作时,投点误差不超过 3mm。
5.沉降观测控制
为真实地反映建筑工程在施工期间沉降的实际情况,预防或减少由于地基变 形引起建筑结构损坏和影响使用,必须设置沉降观测点,进行定期观测。
沉降点布设严格按照设计要求进行,若设计无要求则按规范进行布设,进行 沉降观测时用精密水准仪,定层、定人、定仪器进行观测。在结构阶段每层均应 观测一次,装饰阶段1-2月观测一次,竣工验收必须观测一次,每次观测均必须有监理在场进行复测,并在记录上签字。 |
