优秀毕业设计精选
分享网站给同学朋友一起完成毕业设计
毕业个人简历下载
土木毕设网
[毕业设计]施工组织设计模板工程施工方案
资料分类:土木工程设计资料 - 施工组织设计论文范文参考资料 | 发布形式:资料共享 | 更新时间:2018-06-15 显示全部楼层
  (1)模板配备
  本工程根据其平面形式和结构特点,选择合适的模板系统,以确保结构混凝 土的施工质量。
  本工程所需模板体系主要包括:框架柱模、墙模及梁板模板。
  主要部位模板体系如下:
  工程部位模板体系
  1.梁、板、柱木模板、40mm*60mm土方、60mm*80mm土方
  2.楼梯木模板
  3.梁柱接头木模
  钢管选用外径为Φ48的脚手钢管,用于搭设柱、墙、梁、板模板的支撑系统。对拉螺栓:选用圆12mm钢制作用于柱、墙模板的对拉位置。
  (2)模板工程施工
  1.施工前准备工作
  a.投点放线。用经纬仪引测建筑物的边柱或墙轴线,并以该轴线为起点,引出其他各条轴线。然后根据施工图墨线弹出模板的内边线及水平检査线,以便于模板的安装。
  b.标高测量。根据模板实际的要求,用水准仪把建筑物水平标高直接引测到模板安装位置。在无法直接引测时,可釆取间接引测的方法,即用水准仪将水平标高先引测到过渡引测点,作为上层结构构件模板的基准点,用来测量和复核其标高位置。
  c.找平。模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆。常用找平方法是沿模板内边线用1 : 3水泥砂浆抹找平层;另外,在外墙、外柱部位,继续安装模板前,要设置模板承垫条带,并用仪器校正,使其平直。
  d.设置模板定位基准。采用钢筋定位,即根据构件断面尺寸切割一定长度的钢筋,点焊在主筋上(以勿烧伤主筋断面为准),以保证钢筋与模板位置的准确。
  2.材料准备
  a.木方刨直。所有进场木方均需刨直使用,且规格大小一致。
  b.支撑杆要整理。有破损大范围裂缝(特别是焊缝脱开)弯曲度较大的支撑杆均需替换。
  3.模板的支设方法。
  ①柱模板。本工程柱支模全部采用九夹板。支设方法为:首先,柱子第一段四面模板就位组拼,校正调整好对角线,并用柱箍固定,然后,以第一段模板为基准,用同样方法组拼第二段模板,直到柱全高。各段组拼时,其水平接头和竖向接头要连接牢靠。在安装 到一定高度时,要设支撑或进行拉结,以防倾倒,并用支撑或拉杆上的调节螺栓校正模板垂直度。安装顺序如下:
  搭设架子à第一段模板安装就位à检查对角线、垂直度和位置à安装柱箍à第二三段模板及柱箍安装à安装有梁口的柱模板à全面检查校正à整体固定
  ②梁模板。安装顺序如下:
  复核梁底标高校正轴线位置à搭设梁模支架à安装梁模底板à绑扎梁钢筋à安装两侧梁模à穿对拉螺栓à按设计要求起拱à复核梁模尺寸、位置à与相邻梁模连接固定
  ③楼板模板。安装顺序如下:
  搭设支架及拉杆à安装纵横钢愣à调平柱顶标高à铺设模板块à检査模板平整度并调平。
  (3)模板拆除
  非承重侧模应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏时方可拆除。承重模板应按本组织设计中的相关规定安排拆除。
  模板拆除的顺序和方法应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆、后支先拆、先非承重部位、后承重部位以及自上而下的原则。严禁用大锤或撬棍硬砸硬撬。
  ①柱模板:先拆除楞、柱箍和对拉螺栓等连接、支撑件,再由上而下逐步拆除。
  ②墙模板:在拆除墙螺栓、大小楞和连接构件后,再由上而下逐步拆除。
  ③梁、楼板模板: 应先拆除梁侧模,在拆除楼板底模,最后拆除梁底模。
  其顺序如下:先拆除部分水平拉杆、剪刀撑à拆除梁连接件及侧模à松动支架柱头调节螺栓,使模板下降2-3cmà分段分片拆除楼板模板及支承件à拆除底模和支承件
  ④拆模时,操作人员应站在安全处,以免发生安全事故。待该片段模板全部拆除后,方 可将模板、配件、支架等运出堆放。
  ⑤严禁抛扔拆下的模板等配件,要有人接应传递,按指定地点堆放,并做到及时淸 理、维修和涂刷脱模剂,以待备用。
  (4)模板工程质量标准
  模板安装完毕后,应按《混凝土结构工程质量验收规范》的有关规定,进行全面检査,合格验收后方能进行下一道工序。其质量要求如下:
  1.组装的模板必须符合施工设计的要求。
  2.各种连接件、支承件、加固配件必须安装牢固,无松动现象。模板拼缝要严密。 各种预埋件、预留孔洞位置要准确,固定要牢固。
  3.模板必须方正。其对角线的偏差应控制在短边的1/300以内,四边成直线,表面要平整。
全部评论 已有0条评论 发表评论
在线学习土木工程毕业设计做法
热门分类
最新资料
