(一)、施工准备
钢筋:一般采用普通碳素钢或冷轧钢筋,I级采用HPB235钢,Ⅱ级采用HRB335钢,并有出厂证明和复试报告;
铅丝:采用20~22号铅丝;
垫块:用水泥砂浆做成50mm见方,厚度等于保护层,用于板墙和柱的垫块,应预埋铅丝;
(二)、操作工艺
基层处理:剔除、调直和清扫;
抄平、放线;
板和墙钢筋先绑扎定位钢筋,在上面画线分档后逐个绑扎,梁柱钢筋应首先放主受力筋,放次受力筋和架立筋,在上面画线分档,再放箍筋绑扎;钢筋的接头和锚固长度应符合设计和规范要求,接头位置应按规范要求相互错开,并在受力最小处,接头中心和两端至少绑3个扣。绑完后垫好垫块以保证保护层厚度,各节点的抗震钢筋和锚固长度应符合设计和规范要求;
圈梁和构造柱相交处,圈梁钢筋要放在构造柱钢筋内侧,锚固柱内长度要符合设计要求;圈梁钢筋搭接长度:I级钢筋不小于30d,Ⅱ级钢筋不小于35d,搭接位置应相互错开,同一截面面积,受拉区不大于25%,受压区不大于50%;
梁的钢筋等于或大于25mm时,应采用焊接接头,小于25mm时采用绑扎接头,搭接长度应符合施工规范要求,接头位置与弯曲处的距离不小于10d,且不宜设在最大弯矩处,并相互错开45d,但不小于500mm;
雨篷、雨罩等悬挑结构应首先绑扎构造钢筋,再绑扎受力钢筋,并保证受拉钢筋的位置,悬挑结构上部受拉钢筋不允许采用绑扎接头,锚固长度应大于或等于45d。
(三)、应注意的质量问题
原材料表面锈蚀、曲折、冷弯性能不良;
剪断和成形尺寸不准,箍筋不方;
保护层不准、接头位置集中、松扣、绑扎接头松扣;
搭接和锚固长度不够;
箍筋间距不准,开口方向集中,钢筋遗漏和错位,弯起钢筋方向错误;
钢筋弯钩方向错误,主、负筋位置放反;
箍筋弯钩角度和平直长度不够;
绑扎接头位置和焊接接头位置集中;
钢筋代换后截面不足,根数不能均分;
混凝土浇完后露筋;
钢筋位移;
135度弯钩一顺边;
上盖铁后被踩,留下隐患;
主次梁交接处超尺寸;
抗震设防钢筋加密区漏绑或少绑。
筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准;
冷拉冷拔钢筋的机械性能必须符合设计要求和施工规范规定;
钢筋的表面必须清洁,带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用;
钢筋的间距、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定;
缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的20%,且不应集中;
搭接长度均不小于规定值的95%;
箍筋数量符合设计要求,弯钩角度和平直长度符合施工规范规定;
保护层的厚度必须符合设计要求和施工规范规定。
(四)、钢筋电渣压力焊施工方法
A施工准备
操作前检查材料设备、机具、指示仪表是否合格,正常运转;
焊药经烤箱250度恒温烘烤2h;
B操作工艺
检查钢筋接头质量,对不符合要求者应进行处理;
预先调试好控制箱的电流电压、时间信号,并事先试焊,试验合格后再大面积施工;
固定焊接夹具及药盒;
接通电源,引弧,稳弧达到规定时间后加压顶锻,动作要迅速,压力适中;冬季保温时间需5min;
收集剩余焊药,拆除卡具;
待焊头冷却后敲掉熔渣;
C质量技术标准
焊接后对焊头应全部作外观检查,焊包四周铁浆应饱满均匀,无裂纹、气孔、夹渣及明显咬肉等缺陷;上下钢筋轴线偏移不得超过0.1d,同时不得大于2mm;接头处钢筋轴线倾斜不大于4度,不合格者应割掉重焊;
机械性能试验以300头为一批,不足300头以每单位施工段为一批;取3个作拉力试验,焊头的极限强度需满足国家规范及设计要求,并不得断在焊口上;其中有1根不合格者,需再取6根试验,其中再有1根不合格,即判定本批焊接质量不合格,必须等待处理;
D成品保护措施
不得过早拆卸卡具,以免接头弯曲变形;
焊后不准砸钢筋接头,不准往刚焊完的接头上浇水;
焊接时搭好架子,不准踩踏其他已绑好的钢筋;
E应注意的质量问题
接头偏心和倾斜;
咬边;
未熔合;
焊包不均;
气孔夹渣;
钢筋表面烧伤;
成形不良;
F安全、技术、节约等项措施
上班前应检查脚手架是否安全可靠,设备、仪表是否正常,在焊接地点5M距离内不得有易燃物;设专人看火,长备有消防器具;
操作人员必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽及防护眼镜,随时检查电线是否破损。
(五)、钢筋挤压连接工程施工方法
a施工准备
准备钢套筒,并检验其规格型号;
准备压接机、超高压油泵、平衡器;
组装压接机、超高压油泵,挂平衡器;
接通电源,检查电源保护装置;
将电源与机械设备接通并进行空载运转,检查油路及设备是否正常;
b操作工艺
钢筋端头处理,清除油污、灰渣,切除弯曲部分,用手砂轮打磨平面;
在钢筋上划定位线和检查线,在地面上预先压接一半:
钢筋伸入套筒 内到钢筋定位线处;
压模对正钢套筒 压接标记;
启动压接机到规定荷载值;
检查压痕深度;
在施工作业面上另一根钢筋压接:
挂压模平衡器;
支搭操作架子;
钢筋伸入套筒内到钢筋定位线;
压模对正钢套筒压接标记;
钢筋扶正找直,保持同心度;
启动压接机到规定荷载值;
检查压痕深度;
随机制作试件
c质量技术标准
钢套筒 材质、规格必须合格并有压接标记;
压接同心度偏差不得大于4度;
压痕深度符合部颁标准;
压痕与压痕标记偏差不得大于2mm;
压接试件的屈服强度与抗拉强度必须符合质量标准;
d成品保护措施
钢筋压接标记应注意保护,插入套筒时要确保接头长度。
e应注意的质量问题
被压接的两根钢筋的同心度偏差过大;
压痕过深或过浅;
压痕位置超出压痕标记;
压接试件强度不符合质量标准;
f安全、技术、节约等项措施
认真按施工工艺标准进行操作,凭证上岗;
操作平台架搭设牢固,并有护身栏;
电气设备应有安全装置;
恶劣天气停止作业;
夜间施工要有充足照明;
压接时精神集中,不得打闹;
发现设备异常时停止压接并及时检修,不得带病工作。
(六)、锥螺纹接头施工方法
一、施工准备
检定合格的套丝机;
检定合格的力矩扳手;
合格的锥螺纹套筒;
合格的钢筋原材;
培训取证的操作人员;
二、操作工艺
钢筋下料;
钢筋套丝;
用牙形规、卡规检查丝头质量;
做接头试件做静力试验;
套好的丝扣用塑料套保护;
钢筋就位,用手拧紧;
用力矩扳手拧紧;
紧完后用油漆在接头上做标记;
质量员用力矩扳手检查;
做接头的抽检记录。
三、质量技术标准
切口端面垂直于钢筋轴心,无挠曲和马蹄形;
锥螺纹丝头牙形饱满,无断牙无秃牙缺陷,且与牙形规的牙形吻合,牙齿表面光洁为合格品;
锥螺纹丝头锥度与卡规或环规吻合,小端直径在卡规或环规的允许误差之内为合格;
接头用力拧紧,以扳手发出“咔嗒”声为准;
接头屈服强度实测值不小于钢筋的屈服强度标准值,同时接头抗拉强度实测值不应小于钢筋屈服强度标准值的1.35倍或不小于钢筋抗拉强度的标准值。
四、成品保护措施
丝扣套好之后,必须用塑料套保护好
加工好的钢筋在运输过程中不得碰撞,避免丝扣损伤
五、应注意的质量问题
丝扣连接出现不合格,应检查套丝机;
力矩扳手虽然发出响声,但上部外露丝扣仍大于一个完整丝扣,应检查套筒与钢筋是否匹配。
六、安全、技术节约等项措施
切削液必须用水质液体;
操作人员必须持证上岗;
严格按操作规定工艺进行套丝,防止刀具磨损太快。 |
