(一)、施工准备
1.材料进场抽样检验;
2.屋面找平层按设计要求找好坡度;
3.找平层表面必须清洁,平整,坚实,干燥,并不得有空鼓,起砂凹坑,开裂,脱皮等缺陷;
4.找平层要充分干燥,含水率小于9%;
5.女儿墙,变形缝等立墙转角处应抹成圆角,设备预埋件安装好;
各种工具配备齐全。
(二)、操作工艺
1.基层要求:基层应清扫干净,剔除、修补平整;
2.涂刷基层处理剂:材料稀释均匀,涂刷厚薄均匀一致不漏涂,常温下干燥4h以上,手感不粘为准;
3.复杂部位增强处理:对突出屋面的管根,地漏、阴角根部根据形状裁好卷材进行粘贴,做为附加层;
4.涂粘结剂:涂刷时用力适当,均匀一致,卷材接头部位空出10cm不刷胶,干燥约10-20min后手感不粘时铺贴卷材;
5.粘贴卷材:顺序先远后近将一端固定向另一端铺贴,不得拉伸,防止皱折;
6.滚压:用橡皮铁滚从一端开始滚压,将空气彻底排出;
7.边缘密封:卷材搭接和收头部位,用粘结剂密封严实;
保护层施工:根据设计要求做各种保护层。
(三)、应注意的质量问题
1.空鼓:防水层空鼓,发生在找平层与卷材之间,其原因是找平层含水率过大空气排除不彻底,卷材没有粘贴牢固,应控制基层含水率,把住各道工序的操作关;
2.渗漏:多发生在穿过屋面管根,出水口,伸缩缝和卷材搭接处等部位,如伸缩缝处卷材拉开,其它部位粘结不牢,接缝处损伤,搭接长度不够等均造成渗漏,应加强检查,严格执行工艺规程,认真操作。
3.所用的卷材和胶粘材料品种,牌号及配合比必须符合设计,规范规定;
4.变形缝,檐口,泛水,水落口,预埋件等细部作法必须符合设计和规范规定;
5.卷材之间,卷材与基层之间须粘结牢固,不应有空鼓损伤,滑移,翘边起泡,皱折等缺陷;
6.底胶涂刷要均匀,不得有漏刷和麻点缺陷;
7.保护层涂料应附着牢固,覆盖均匀严密,颜色一致,不得有漏底和脱皮现象;
8.所用的卷材和胶粘材料品种,牌号及配合比必须符合设计,规范规定;
9.变形缝,檐口,泛水,水落口,预埋件等细部作法必须符合设计和规范规定;
10.卷材之间,卷材与基层之间须粘结牢固,不应有空鼓损伤,滑移,翘边起泡,皱折等缺陷;
11.底胶涂刷要均匀,不得有漏刷和麻点缺陷;
12.保护层涂料应附着牢固,覆盖均匀严密,颜色一致,不得有漏底和脱皮现象;
13.防水层上做试水检验,不得有积水和渗水现象。 |
